Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):почему народ чаще применяет DS1307 чем DS3231. Даже с учетом, что характеристики второго чипа лучше.
Размер корпуса самой м/с, хоть и приходится вешать кварц, да и дешевле стоит
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Как по мне, часового кварца и коррекции хватает за глаза. Проверял, за пол года вру, в конце октября часы переводили, за 3 месяца ушли на ~5 сек
Как на счет предложения увеличить количество матриц? Для вывода времени в формате 12:34:56, выводить информацию в бегущей строке было бы удобнее.
Извиняюсь за наглость :)))
uk8amk
Сообщение uk8amk »
belov.alex1995 писал(а): увеличить количество матриц?
Не с этой схемотехникой.
Иными словами уже это будет НЕ простые часы на светодиодных матрицах.
(37.39 КБ) 1071 скачивание
hector
Сообщение hector »
Я так же сверял фазы Луны, что показуют часы, с он-лайн калькулятором: http://www.planetcalc.ru/524/
разбежность до 10% и более.. :(
Может считывать температуру, когда убегает бегущая строка (при пустом экране), что-б не подмигивал индикатор?
ExxR
Сообщение ExxR »
Ребят, чтото не найду никак, корпус универсальный никто не придумывал? Например из акрила... или из пластика. Например для вырезки на лазерном станке.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
ExxR писал(а):Ребят, чтото не найду никак, корпус универсальный никто не придумывал? Например из акрила... или из пластика. Например для вырезки на лазерном станке.
Корпус тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2333590
Minuta
Сообщение Minuta »
uk8amk Подскажите пожалуйста где поправить чтоб было не RH 30% а написать ВЛАЖНОСТЬ 30% Спасибо
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Minuta писал(а):где поправить чтоб было не RH 30% а написать ВЛАЖНОСТЬ
Файл main.c, поиск слова Ctrl+F, ввести RH
Minuta
Сообщение Minuta »
Спасибо uk8amk :) Всё получилось Подскажите ещё раз у меня один датчик температуры - где написать чтоб перед температурой был /ДОМ/ Заранее спасибо Надеюсь на вашу классную прошивку с продолжением :tea:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
При одном подключенном термодатчике название дом/улица не отображается.
Minuta
Сообщение Minuta »
Спасибо Быстрый ответ Всё остальное у меня получилось Надеюсь на новшества от Вас Вам удачи :)
redut68
Сообщение redut68 »
uk8amk скажите дано не заходил на сайт --- прошил последнюю вашу прошивку все отлично , с датчиками запутался ,как подключать DHT 11 или вместе с 1820 . спасибо
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Я подключил DHT11 следующим образом
(121.25 КБ) 1066 скачиваний
Генеральный
Сообщение Генеральный »
Добрый день!!
Вопрос к собравшим часы: Не хочет работать от батарейки 2032, почти всегда обнуляет, если не сразу то через минуту-верняк. Батарейки новые, проц 16А, может что то с фьюзами не так прошил бодлевел ???
СССР, жив !!!!
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
Не могу запустить радиодатчик. Прошивка от сюдаhttp://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/ R-link от 20.01.2016. Импульсы на 44 pin контроллера приходят. А температуру не показывает.
alcxa
Сообщение alcxa »
BashOrgRu писал(а):Импульсы на 44 pin контроллера приходят. А температуру не показывает.
Точно не помню, но проверьте: включен ли в настройках радиодатчик (РАДИОДАТЧИК ВКЛ / ОТКЛ)
Также могут быть неправильные фьюзы тиньки (частота тактирования)
vlad465
Сообщение vlad465 »
А к 13 тиньке кварц не подцепить? Я вроде статейку скидывал.
BashOrgRu
радиодатчик включен, фьюзы 69 FD ? импульсы приходят через ~ 85 сек
alcxa
Сообщение alcxa »
vlad465 писал(а):А к 13 тиньке кварц не подцепить?
13 не поддерживает кварц - только более высшие собраться, например 25 или 45 и т.д. (в схеме радиодатчика нарисован кварц)
BashOrgRu писал(а):радиодатчик включен, фьюзы 69 FD ? импульсы приходят через ~ 85 сек
Прошивка с поддержкой радиодатчика только m32_DS3231_BMP180_UNI_R-Link - в остальных просто в меню настроек не убран радиодатчик
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Да, именно так - я в своё время столкнулся с этим, когда делал кварцованный 60 Гц генератор для LM8560.
