Во что обошлось с подготовкой? где заказывали?
Фотоархив ваших устройств!
Re: Фотоархив ваших устройств!
AlekseyEnergo писал(а):Какой смысл в таком размере фото, если все равно снято очень плохо.
Есть такая функция обрезка. Пользоваться ею считаю хорошим тоном, а то на всей фото только 30 процентов "ценного" материала.
Вам бы чуть еще немного потренироваться снимать, что бы все было четко и красиво.
Я фотал планшетом с двоих мегапиксельной камерой какого качества вы от етой камеры ожыдаете.
Если долго мучиться что нибудь получится.
У планшета оптики нет. Разные лупы хорошо помогают. Плюс надо поиграться с настройками. Мегапиксели не главное, важна оптика и знание разных нюансов.
Есть у меня пара отличнейшых просветленных линз. Нада попробувать.
Андрей Бедов писал(а):У меня копия такая-же есть (только щёки белые).
Пользовался 2-3 раза – руками аккуратнее получается. У неё укладчика-то нету, а на такой скорости – только внавал.
такая же фигня, без проводоукладчика это не жизнь, жду з/п, надеюсь в апреле закончу моталку https://youtu.be/x6T-B7eD9WM
Навеяно вот этим viewtopic.php?p=2318235#p2318235
Давнишняя работа. Результат реверс инженеринга магнитофона от древнего станка с ЧПУ - это вам не просто перфоленту станку скормить.
- ev3658
- Слесарь-программист
Проглядываю пятый раз, этож сколько шаманства нужно
ev3658, это цветочки! Потом другой человек делал эмулятор этого магнитофона. В итоге в станке сейчас стоит эмулятор. И грузится быстрее и лента не изнашивается - нечему изнашиваться.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Тупо куда светодиод запихали и как? Какой угол обзора у светодиода?
Станислав
- Rinon Ninqueon
На плату как попало, со стороны дорожек прилепил, зафиксировал термоклеем. Про угол не парился.
А вообще, тут смотрел: всеми нелюбимы датагор
- СКАЗОЧНИК
Благодарю. ))) Просто при свете красиво совсем получилось, слегка фиолетовый цвет такой.
Станислав
- vodoprovodchik
- Опытный кот
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мда-аа... Производство поставлено на поток.
"Жив-здоров, лежу в больнице". ?
vodoprovodchik писал(а):Работает от 220в, автономен!
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн апр 20, 2015 05:44:36, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая вещь, надо и себе сделать. А то уж больно горючее дорогое стало...
- vodoprovodchik
- Опытный кот
Андрей Бедов
Непереводимая игра слофф
Ну хорошо ...не годится перегонный аппарат (хотя им можно делать и сгущёнку) есть в наличии ещё одна редкая штуковина . Её тоже мало кто собирает , предпочитают покупать справочники , а в справочной литературе указано всего процентов 30 правды !
Устройство состоит из регулируемого выпрямителя и схемы так называемого "мягкого выпрямителя"-Напряжение выхода от нуля до 1000в
Позволяет проверять максимальное напряжение элемента и ток его утечки , а также транзюки(кроме полевых!!! )
т.е. проверяает диоды, тиристоры, стабилитроны , варисторы, качество диодных мостов - тут есть интересное дело -дело в том, что определённая часть диодных мостов имеет свойство генерить ВЧ помехи .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вам разжевать что-ли?
Как может быть перегонный аппарат автономным, если он питается от сети?
Это Вы игру слов начали...
Может не зависеть от водопровода
Но всё равно какой-то недоавтономный будет. Полностью автономное что-то бывает?
Но всё равно какой-то недоавтономный будет. Полностью автономное что-то бывает? - просто КОТ
- Друг Кота
Имеется в виду, что налил/засыпал/включил... Нажал.. И дальше всё само. Т.е. не надо колдовать у термометра.
- vodoprovodchik
- Опытный кот
Андрей Бедов писал(а):Вам разжевать что-ли?![]()
Как может быть перегонный аппарат автономным, если он питается от сети?![]()
Слово понравилось -электрополуавтомат ...теперь об автономии . Пошутковать уже низзя
но! в каждой шутке есть доля шутки
Цикл работы состоит из создания разряжения с последующим отключением вакуумного агрегата и подогрева реактора.
Система остаётся замкнута сама на себя (тепловой насос) до тех пор пока реле времени не напомнит о возросшем разряжении в реакторе и прекращении процесса оттяжки спирта
После этого аппарат перезаряжается вручную, создаётся необходимый уровень разряжения и подогрев отключается .
Всёбы ничего, но таких циклов около 6 раз(всего барды около 12 литров) потому, что аппарат малогаббаритный - реактор всего литра на 2,5 .
Вот и получается ,что экономлю электричество и воду но теряю время(Архимедов рычаг чтоб его!) - около 5часов для 1 -го литра 80% спирта
Но мне этого на эксы по медицине вполне хватает!
