Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):Но откуда у пластины конденсатора такая большая велечина электронов эквивалентная емкости в 10 Фарад ?
Из-за этой самой ЁМКОСТИ.
Lander
Сообщение Lander »
Емкость - это способность накапливать заряд.
Но откуда первоночально у конденсатора, такое кол-во электронов, которое может вытолкнуться с пластины конднесатора в "+" батарейки ?
Gudd-Head
Lander писал(а):Но откуда первоночально у конденсатора, такое кол-во электронов, которое может вытолкнуться с пластины конднесатора в "+" батарейки ?
Концентрацию электронов в металле знаете?
Lander
Сообщение Lander »
Врое да. Понял.
Воде картина сложилась. Спасибо ! :)
nossudak
Сообщение nossudak »
Ну ,товарищ,мне из-за тебя пришлось вспомнить всю электродинамику из школы:)
antukvaruat
Сообщение antukvaruat »
Самое высокое напряжение было создано(полученно)
17 мая 1979 г. в корпорации «Нешнл электростатикс», Ок-Ридж, штат Теннесси, США, была получена в лабораторных условиях самая высокая разность электрических потенциалов. Она составила 32 ± 1,5 млн В.
Ранее опубликовано:Книга рекордов Гиннеса, 1998 г.
Чето мало :))) Дуга всего 32 метра :cry: Может мне собрать генератор маркса и попасть в книгу рекордов Гинеса :solder: :kill: :)))
zenek
Сообщение zenek »
Здравствуйте, есть звуковой сигнал, его охарактеризовали так:
Плавно изменяющийся по треугольному закону сигнал.
Частота нижняя ПРИМЕРНО 340 Гц, частота верхняя ПРИМЕРНО 3400 Гц. Модулирующая частота 66 Гц.
Что есть модулирующая частота??
Это частота с которой сигнал изменяется по частоте от минимума до максимума? или от минимума до минимума?
С Ув.
rojan
Сообщение rojan »
zenek писал(а):Частота нижняя ПРИМЕРНО 340 Гц, частота верхняя ПРИМЕРНО 3400 Гц
Данная частота - это, так называемая частота заполнения, она же называется несущей частотой. Идем дальше...
zenek писал(а):Модулирующая частота 66 Гц.
С данной частотой будет изменяться общая амплитуда (амплитудная модуляция) или, как в вашем случае - частота сигнала (частотная модуляция).
zenek писал(а):Это частота с которой сигнал изменяется по частоте от минимума до максимума? или от минимума до минимума?
Начальной частоты здесь не существует, изменения будут циклические - от максимальной до минимальной и обратно, без какой-либо синхронизации (то биш, привязки к какой-либо точке времени не существует).
Красавец! Литра на три.
zenek
Сообщение zenek »
Т.е. если я правильно понял, то в переводе во временную плоскость, это каждую 1/66 сек частота будет увеличиваться, но на сколько? на один герц, на 10Герц?
Сигнал этот - это звуковой спецсигнал, в простонародии "крякалка" : http://www.youtube.com/watch?v=wNwEUhyw ... re=related
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это означает, что частота плавно возрастает от 340 до 3400 Гц, а потом так же плавно уменьшается от 3400 до 340., и так- 66 раз в секунду.
Gudd-Head
В принципе, не так сложно создать такой звуковой файл и послушать, насколько похоже на крякалку — от 340 до 3400 Гц 66 раз в секунду.
antukvaruat
Если к батарейке 1.5В 2А подключить мотор на выходе которого имеем 1.5В 0.1А(мотор не крутится, но потребление электроенергии идет), а когда начнем вращать генератор то сила тока возрастет до 1А. Значит мы потратили 1.5В*0.1А=0.15Вт, а сгенерировали 1.5В*0.9А=1.35Вт????
Последний раз редактировалось antukvaruat Чт авг 25, 2011 13:12:20, всего редактировалось 1 раз.
gauss
Сообщение gauss »
Это невозможно. Вечный двигатель ещё никто не изобрёл :)
:idea:
Sharp_eye
Сообщение Sharp_eye »
подскажите, есть ли разница в энергопотреблении для такой вот схемы:
НЧ Динамик + 2 пищалки.
(59.2 КБ) 282 скачивания
все это работает от аккумулятора.
PS я понимаю что есть закон Ома и все такое, но вдруг еще есть какие-то ньюансы о которых я не знаю....
rmmp
Сообщение rmmp »
Здесь закон Ома по пост. току не очень подходит,так как внутри пищалок обычно стоят конденсаторы в несколько мкф,которые включены последовательно с пищалкой.Тоесть схема по рис.1 просто не будет работать нормально.А по рис.2 будет.
Sharp_eye
Хм, спасибо за совет, конденсаторы действительно там стоят...
проблема теперь только в том, что я кажется сделал по схеме 1 и ящик скрутил (пару лет назад) и оно играет, но ваши слова заставили теперь меня задуматься... тоесть они могут неправильно играть???
а сделал я так кажется для того что бы сплюсовать ихнее сопротивление и они не погорели от 70ватного усилителя.
а что посоветуете учитывая этот факт?
gauss
Сообщение gauss »
Высока ли проницаемость СВЧ волн? Насколько я помню, чем выше частота, тем выше проницаемость, но тем быстрее затухают. Так или нет?
:idea:
Gudd-Head
gauss писал(а):чем выше частота, тем выше проницаемость, но тем быстрее затухают. Так или нет?
Смотря в чём.
gauss
Сообщение gauss »
Т. е. "смотря в чём" :)
:idea:
telomtr
Сообщение telomtr »
Скажите, какую роль играют тороидальные катушки индуктивности в блоке питания ноутбука?
Вернуться в «Теория»
