Бомба)))Kuzma511 писал(а):Я сделал вот такой корпус
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=229805
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
MegaBarsik
- Открыл глаза
Видел такой у китайцев, откладываю в папочку неплохие решения по дизайну.Kuzma511 писал(а):Я сделал вот такой корпус
Мой из оргстекла, покрашен, на кнопках колпачки-контакты от автозарядок телефонных.
Свет от камеры проявил погашенные диоды, в реале их не видно. Под передним стеклом плёнка для принтера с напечатанной сеткой, заполнение примерно 60%.
На радиатор внутри корпуса приклеен комнатный датчик температуры.
- (107.38 КБ) 1193 скачивания
- (98.25 КБ) 1011 скачиваний
- (39.57 КБ) 1137 скачиваний
Да именно эти часы были взяты за основу
По поводу стекла- я применил прозрачное стекло с одной стороны матовое с другой глянец. Получилось по моему не плохо. Я пробовал сам делать такое стекло - получалось примерно то же самое только надо очень мелкую шкурку и много терпения.
MegaBarsik
- Открыл глаза
А я так и делал, но появились царапины на внешней и я шкурил с двух сторон, но этого мне показалось мало(слишком прозрачно), добавил плёнок с черной сеткой.Kuzma511 писал(а):надо очень мелкую шкурку и много терпения.
Есть еще способ матирования с помощью серной кислоты - должно получится молочное стекло. Еще, как вариант, хочу попробовать красить баллоном с внутренней стороны через (препятствие) сетку.
Я делал проще подкладывал между матрицами и стеклом автомобильную тонировку очень неплохо получается. Можно положить несколько слоев
Вот сделал пару часиков в таких корпусах:
Сзади фанера 8мм, покрыта самоклейкой, спереди затонированное оргстекло.
Датчики BMP180 ставил без каких либо согласований. ДУ на ключиках 74AHC166 очень хорошо работает, на транзисторах был дребезг. На плате от ув. Alcxa подрисовал mUSB для питания и Jack 3.5 для Ds18b20. С радиодатчиком пока проблемы- ловит только в пределах стола, да и завышает показания, по ходу прошил не так МК. Придут ещё модульки - повожусь ещё.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Я тоже заметил что на ключах как-то шустрее реакция.logo374 писал(а):ДУ на ключиках 74AHC166 очень хорошо работает, на транзисторах был дребезг.
Для повышения дальности:logo374 писал(а):С радиодатчиком пока проблемы- ловит только в пределах стола, да и завышает показания, по ходу прошил не так МК.
1. Используйте антенну в виде проволовки длиной 17,3см (для 433МГц)
2. Убрать подтягивающий резистор с порта меги, на который подключен приемник
3. Попробуйте подальше от платы часов приемник расположить или заэкранировать
4. перепрошейте тиньку на датчике, сегодня еще раз перезалил - две рабочие прошивки, для тиньки13 и морозостойкий вариант на тиньке25 с кварцем 4МГц.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Спасибо! Вариант с Т25+кварц заинтересовал. Пока только 25-ых нет. А сможете прошивку подкорректировать под кварц 8МГц, просто у меня маленькие есть и кондеров не надо:alcxa писал(а):перепрошейте тиньку на датчике, сегодня еще раз перезалил - две рабочие прошивки, для тиньки13 и морозостойкий вариант на тиньке25 с кварцем 4МГц.
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-CST ... 292.RiSu74 (не реклама)
Антеннки именно сделал длиной 17,3мм, кроссировкой.
Доброго всем суток!!!
Собрал часики 32*32 ОА с первой страницы и ни как не получается нормально запустить , сперва на кнопки не реагировало, Уважаемый ВНН подправил прошивку с ними сейчас норм, но теперь другая проблема периодически отваливается дачик температуры, да и Мега живет своей жизнью отключив дачик мерит температуру не понятно какую в пределах 20-30 градусов. Хотя я так понимаю отключив дачик часики не должны показывать температуру?
С 32*32 ОК таких проблем не было уже руки отпускаются
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
У меня такое было при питании от китайской зарядки. На плате датчики температурили хаотично, а при выносе на проводах вообще тупили и терялись. Не помогли ни блокировочные конденсаторы, ни увеличение электролитов. Вывод: зарядку в ведро.uniko писал(а):периодически отваливается дачик температуры
Дело на в зарядке как таковой, а в отсутствии в ней Y конденсатора.geniv82 писал(а):Не помогли ни блокировочные конденсаторы, ни увеличение электролитов. Вывод: зарядку в ведро.
Новые прошивки DHT22 понимают?alcxa писал(а):сегодня еще раз перезалил- две рабочие прошивки, для тиньки13 и морозостойкий вариант на тиньке25 с кварцем 4МГц.
- alcxa
Пока еще нет поддержки DHT22.BashOrgRu писал(а):Новые прошивки DHT22 понимают?
а нельзя ли в прошивке сделать паузы при выводе бегущей строки?
по паре-тройке секунд
день недели -- остановка вначале
дата ИМХО влезет полностью
температура, давление(и изменения), влажность -- только значения
прогноз -- без остановки
(sorry за повтор -- не знаю куда лучше писать)
- alcxa
Сделать то можно все, но мне кажется будет не красиво смотреться - ибо мало матриц, надо чтобы минимум слово целиком умещалосьsergejkov писал(а):а нельзя ли в прошивке сделать паузы при выводе бегущей строки?
тут дело такое -- уже пара моих гостей посетовала , что быстро пробегает и они не успевают прочитать. можно, конечно, уменьшить скорость БС , но тут "засада" -- при маленькой скорости строка начинает "дробиться". ИМХО
а то что слово не будет целиком, так не беда. "понеде" зафиксировали, показали пару секунд, а далее "льник" пробежало и нормально.
что касаемо значений температуры, давления и его изменений, то мам все воротко и должно вмещаться полностью при остановке.
upd сейчас попробовал уменьшить скорость БС с 2 до 6 --
смотрится не очень
- alcxa
Попробуйте мартовскую прошивку от uk8amk с поддержкой RTC (сегодня заметил что там обновления)
Лучше сделать что бы бегущая строка начиналась на 7 секунде каждой минуты
а то проверить часы сложновато надо перейти в секунды
2 uk8amk
Возможно ли использовать в схеме часов с последней прошивкой DS3231. (DS1307 нет в закромах).
DS3231 перекрывает все команды ds1307, заменит без проблем. Основные команды не отличаются. Точность хода в DS3231 +-1 сек в месяц.hector писал(а):2 uk8amk
