Простые часы на светодиодных матрицах.
aivcon
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение aivcon »
После исправления оной, все стало работать. А температуру прошивка показывает в зависимости от пункта в меню или 20 или 30 градусов, независимо от наличия или отсутствия датчиков.
Сбрасываешь мегу и тогда начинает показывать темпер дисишки.
ЗЫ добавлю:
На нижней фотке видно засветку.
гостевая1
vdij
Сообщение vdij »
Здравствуйте, уважаемые. Досталась такая вот плата часов, уже собрана, какой то КИТ с Митино. Перепробовал множество прошивок, как с ОК, так и на всякий случай с ОА. Вроде как работает, но не работает. Ход часов виден, точки мигают тудым-сюдым, строка пробегает, на кнопки реагирует, но все какие то кракозябры. Может не нашел ,,правильной,, прошивки. Намекните, куда копать.
гостевая2
alcxa
Сообщение alcxa »
vdij писал(а):Досталась такая вот плата часов, уже собрана, какой то КИТ с Митино. Перепробовал множество прошивок ... Вроде как работает, но не работает. Ход часов виден, точки мигают тудым-сюдым, строка пробегает, на кнопки реагирует, но все какие то кракозябры.
Уже обсуждались эти платки в теме - ищите сообщения. Вам скорее всего нужна прошивка с ОК и нестандартной разводкой матриц.
Более простой вариант прошить прошивку от uk8amk и в мастере правильно выставить строки и столбцы
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vdij
Сообщение vdij »
ищите сообщения
ОК, спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
alcxa писал(а):в мастере правильно выставить строки и столбцы
Там строки и столбцы перепутаны относительно стандартной разводки, поэтому переназначать бессмысленно, строка не станет столбцом, а столбец строкой с такой схемотехникой.
А так, я еще года 3,5 назад выкладывал прошивку, на первой странице есть. Там же и исходник есть с таблицей столбцов. И плата эта - немного доработанная моя же.
гостеваая 3
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
vdij писал(а):Там строки и столбцы перепутаны относительно стандартной разводки
строки вроде не перепутать, они с сдвигового регистра подключены, варианты исключены, у меня сейчас часы на такой плате, прошивка из архива "vvsv_от_21_06_12_яркость_O_LED", но скорее всего в нее просто скопирована таблица с столбцами.
Martin76
"Перепутаны" - имеются в виду матрицы, у которых идет не как у более привычных в разнобой строки и столбы, а 4+4.
vdij
Сообщение vdij »
Покрасивше :)
Т.е. матрицы не подходять к этой ПП?
Martin76
Название матриц неплохо бы написать и попробовать залить прошивку именно под этот вариант матриц.
Судя по фото - дело с большей вероятностью в прошивке.
vdij
Сообщение vdij »
Martin76
Матрицы под эту плату, проблема в прошивке.
vdij
Сообщение vdij »
ОК, спасибо. Плату собирал не я, может матрицы впаяны вверх тормашками? Смущает то, что все реагирует на кнопки, часы идут, перекидываются показания, реакция на освещенность.
Придется шить всеми прошивками подряд, которые есть в теме, может угадаю.
Да, выражаю искреннюю благодарность Moto_v3 за помощь в личке.
Может с фьюзами напутал?
(68.77 КБ) 828 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
vdij писал(а):может матрицы впаяны вверх тормашками?
У этих матриц плюс в том, что если наоборот запаять = все равно будут правильно работать
vdij
Сообщение vdij »
Спасибо, ну никак не подберешся :)
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
vdij попробуй найти прошивку от МАРТИНА76 (универсальная прошивка 60х60 для GNM23 )прошивал когдато оной ,у себя не нашол(пометка на бумажном насителе осталось)
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
alcxa
Сообщение alcxa »
Уже ранее писал, что самый простой способ: прошить прошивкой от uk8amk, но возможно придется запаять мегу32
vdij
Сообщение vdij »
https://youtu.be/70rtg26MO70
Мягко говоря, задолбался. Программатор уже дымиться от перепрошивок, заканчивается вдохновение. Проще, наверное, сделать новую ПП. Хотя, как повторитель стоп-сигналов, на заднее стекло авто, то шо надо.
Axx
Сообщение Axx »
pirog-ss-ov писал(а):vdij попробуй найти прошивку от МАРТИНА76 (универсальная прошивка 60х60 для GNM23 )прошивал когдато оной ,у себя не нашол(пометка на бумажном насителе осталось)
На первой странице - Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76
vdij, берите для М16, должно подойти
skorkin
Сообщение skorkin »
vdij писал(а):Мягко говоря, задолбался.
Ну у Вас же столбцы перепутаны!!!
Разберитесь с цоколевкой матриц. Проверьте на соответствие с даташитом что выкладывал Martin76.
Внимательно прозвоните по схеме и, если так проще - порежьте дорожки от Меги и востановите соответствие схеме электрической перемычками.
Или прошейте прошивкой от uk8amk и в мастере переназначьте столбцы. Об этом писал alcxa.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Axx
Сообщение Axx »
skorkin писал(а):
vdij писал(а): Или прошейте прошивкой от uk8amk и в мастере переназначьте столбцы. Об этом писал alcxa.
У него запаяна ATMega16
