Мелкие вопросы по питанию.
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Если для ДХО- лучше именно на 34063 (1.5 ампера держит) сочинять, либо на любом другом ШИМ- контроллере.
Их полно разных.
Их полно разных.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Импортный феррит синего цвета. Какова вероятность, что он из материала N87?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
Привет всем??? Скажите пожалуйста: на сколько понизится напряжение под нагрузкой??? если после конденсаторов у меня 45 вольт
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
UAЗELR
- Вечно гонимый
- Контактная информация:
Смотря какая н а г р у з к а
(видимо бп без стабилизатора) - а сколько переменки подаётся на выпрямительный мост?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
32 вольта с транса, двухполярное. нагрузка TDA7294
serg_ns
- Собутыльник Кота
Andrey73s Если кольцо - то почти 100%
ObsCurDizM Зависит еще от емкости конденсаторов фильтра, мощности самого транса. А так, вольт, примерно, до 40-41 просядет.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ниже 32 не упадёт если конечно потянет транс...
а так 45 и ниже (вплоть до 32), - в зависимости от нагрузки и ёмкостей после выпрямителя...
БП ведь не имеет с т а б и л и з а ц и и
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
Стабилизации нет. Транс ТС-80-8. конденсаторы 4700 на 63В и 0,1
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
мне просто интересно не сожгу ли я микруху
serg_ns
- Собутыльник Кота
По даташиту у нее макс.-50В, больше 45В подавать не стоит. Но у тебя, как я понял, больше и не будет
Так что, сжечь не должен.
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
ответ мне нравится!!! ну а хотя бы скажи выше 40вольт будет напряжение или нет?serg_ns писал(а):Так что, сжечь не должен.
Макей
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!)
Опять к вам с вопросом!
Существует в природе германиевый аналог транзистору КТ 815? Ну или близкий по сути.
Предполагается использовать его в стабилизаторе напряжения. На кремниевом уж больно потери большие..))
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
Я так понимаю, что надо экспериментировать! попробуем что получится!!!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Макей
Что за схема? Почему большие потери? У кремниевого транзистора напряжение насыщения может быть всего 0,2В.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Макей
К сожалению, германиевых транзисторов обратной проводимости на такие токи, походу, нет. Переделывай схему на транзисторы прямой проводимости, тогда можно попробовать, например, ГТ403. Но там еще и с радиатором будет геморр
корпус у него такой.
SmarTrunk А в стабе транзистор и не будет в насыщении
1. какое напряжение стабилизируем?Макей писал(а):Здравствуйте!)
2. каким напряжением питаем стаб?.
впрочем, это не столь важно. в случае линейного стаба, совершенно не важно, что за транзистор будете использовать. хотите, чтобы ничего не грелось - городите импульсный стаб.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Макей
Надо стабилизировать напряжение 0,7-1В Ток 200-250мА а следовательно без транзистора не обойтись. На кремневом потери 0,6 На германиевом 0,2SmarTrunk писал(а):Макей
Выбор стабилитронов не велик :
2с107а 0.7 вольта; 2с113А 1,3 вольта. Вот и думаю, как быть….
Входное напряжение 1.4..
Последний раз редактировалось Макей Чт окт 25, 2012 20:49:28, всего редактировалось 1 раз.
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
Макей
Существует микросхема линейного стабилизатора ADP130-0.8 - минимальное входное напряжение 1,2В, выходное 0,8В, максимальный ток 350мА. Но непонятно, где заказывать.
А что от стабилизатора будет питаться, если не секрет?
Германиевые транзисторы есть, ГТ404 (n-p-n), ГТ402 (p-n-p), ток до 0,5А. Или ГТ403 (n-p-n), ток до 1,25А. Без теплоотвода, думаю, можно обойтись, учитывая маленькое падение напряжения. Можно с рук купить не дорого, у радиолюбителей.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт окт 25, 2012 21:17:09, всего редактировалось 1 раз.
