Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Ув. Коты подскажите. Фоторезистор работает со всеми прошивками или ...?
Алло Люся...? Можно я съем конфетку?
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
В первых прошивках нету поддержки фоторезистора. Начиная с версии 1.07 добавлена поддержкаjoker75 писал(а):Фоторезистор работает со всеми прошивками или ...?
Все это описано в первом посте
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Офисный вариант часов. Собран на 12 матрицах 60х60 мм. Для увеличения токовой нагрузки применены 3 микросхемы ключей TD62783.
- (200.3 КБ) 1308 скачиваний
- (187.97 КБ) 978 скачиваний
- (167.03 КБ) 1143 скачивания
- (186.89 КБ) 986 скачиваний
- (182.94 КБ) 1235 скачиваний
проделывал эксперимент, подключил BMP180 с преобразователем уровней, датчик не определился 5 раз из 10 вкл., без преобразователя уровней из 10 вкл не определился только 1 раз. прошивку нужно править, а вот насчет преобразователя уровней вопрос поднимался много раз. BMP180 НЕ НУЖНО никакого преобразователя. все что нужно китайцы уже поставили.stepanici85 писал(а): проблема с не определением датчика давления.все нормально работает до выкл. часов потом при следующем вкл он просто не определяется и приходится опять выкл. и вкл часы потом он нормально работает до следующего выкл.датчик у меня с преобразователем уровней и с резисторами подтяжки,все по феншую...надо увеличить количество попыток определения bmp180.
- alcxa
Как Вы думаете, даташиты для кого пишут и зачем?BashOrgRu писал(а):а вот насчет преобразователя уровней вопрос поднимался много раз. BMP180 НЕ НУЖНО никакого преобразователя
Написано в нем, что макс напряжение 3,6Вольт для BMP180.
К слову о "китайцы все поставили" - иногда вместо понижающего БП ставят гасящую RC-цепочку, а также китайцы не все ставят, а обычно минимум для работы, чтобы удешевить (к примеру отзывы о китайских зарядниках).
Это пробовали?alcxa писал(а):Как вариант попробовать фузы поставить не "A4" а "24", т.е. бодлевел настроить на 4Вольта
Здравствуйте, уважаемые. Запустив товарищу часы с КИТ набора, загорелся сделать себе. Пришли матрицы 2088BS, походу ОА. Посоветуйте прАвЕльну пИчатку для этих матриц, дабы избежать мучений и лишних вопросов.
- dgorg
- Встал на лапы
Можете взять мою с 403 стр.vdij писал(а): Посоветуйте прАвЕльну пИчатку для этих матриц, дабы избежать мучений и лишних вопросов.
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия!Вопрос к уважаемому alcxa, не могли бы Вы прошивку от 8-05-2016 с автоматическим определением матриц,подкорректировать для работы с датчиком влажности , термодатчиками и давлением без радиолинка,уж очень понравилась работа прогноза.
Спасибо, однако надо попроще (начальный вариант), да и TD62783 вряд ли найдется в наших краях. Придется лепить на НС595+ВС807.взять мою с 403 стр.
- dgorg
- Встал на лапы
держите попроще.Блок питания собирать не обязательно,а без нужного опыта даже опасно.vdij писал(а):Придется лепить на НС595+ВС807.
ОК, спасибо, рассматривал сей вариант. Смущает распиновка обозначенная белыми цифрами. С ИИП проблем нетдержите попроще.
Не знаю для кого пишут, наверное не все читать умеют. На китайской платке уже стоит стабилизатор на 3.6 V? а I2C шина расчитана на работу с 5v логикой. Это основное отличие датчика BMP180 от BMP085.alcxa писал(а):Как Вы думаете, даташиты для кого пишут и зачем?
Что-то совсем заглохла тема
- alcxa
Так лето - основная масса общается с природой))dalina106 писал(а):Что-то совсем заглохла тема
Александр, а у вас пока обновлений никаких нет?
- alcxa
Времени не хватает на программирование пока что.dalina106 писал(а):обновлений никаких нет?
Скоро выложу небольшие обновления, В основном для радиодатчика
Оказывается супергетеродинные модули приемника имеют инверсный сигнал данных (SRX882 SRX887 RXB6). RXB6 = почему-то вообще не заработал в часиках.
Также протестирована новая ревизия печатной платы часов
Изменена разводка, чтобы заэкранировать модуль приемника, возможна установка ИК приемника сверху
caha200762 разработал под нее корпус:
Также разведена плата радиодатчика с зарядкой для LiFePO4 аккумуляторов (перемычкой выбирается тип аккумулятора) = пока что тестируется
Фотоотчет от NickNI по радиодатчику и часам
Покажите, где в даташите на BMP180 пишет, что его порты толерантны к 5В.BashOrgRu писал(а): Не знаю для кого пишут, наверное не все читать умеют. На китайской платке уже стоит стабилизатор на 3.6 V? а I2C шина расчитана на работу с 5v логикой. Это основное отличие датчика BMP180 от BMP085.
А основное отличие - это уменьшен размер корпуса датчика, и повышена его точность.
заметил в эти выходные, что радиодатчик перестал передавать данные на часы. дело было днем, на улице +29, радиодатчик висит на крыльце загородного дома. к вечеру, когда температура упала, на часах вновь появились данные с датчика. датчик на 13 тиньке без кварца.
- alcxa
Тинька тактируется от внутреннего генератора, частота которого плавает от температуры = интервалы и длительность импульсов изменились = поэтому мега32 посылку не распознала. Также напряжение питания тиньки тоже влияет на тактовую частотуdalina106 писал(а):радиодатчик перестал передавать данные на часы. дело было днем, на улице +29, радиодатчик висит на крыльце загородного дома. к вечеру, когда температура упала, на часах вновь появились данные с датчика. датчик на 13 тиньке без кварца.
Пооэтому и рекомендовано для уличного датчика тинька с кварцем (13тинька кварц не поддерживает)
Добрый день!
Просмотрел актуальные для меня схемы часов- не используется TPIC6B595.
595+ULN обязательно? с чем это связано?
Возможно ли применение TPIC6B595?
