Мелкие практические вопросы
Rourke
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Rourke »
В электронике я 0.
Собрал вот такой электронный предохранитель:
Изображение На выходе сильно ограничивается сила тока.
Насколько я понял это зависит от резистора R1, можно ли убрать его из цепи без вреда для схемы? Или можно и нужно сделать как-то по другому?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Чувствительность напрямую зависит от сопротивления R2. Для увеличения порога тока срабатывания, R2 необходимо уменьшать.
c2n
Сообщение c2n »
Комрады!
Подскажите какое нибудь реле, для коммутации 220В с нагрузкой 99Вт лампочкой. Управляться реле будет через МК класса тини. Возможно в качестве управляющего сигнала задействовать до 13В. нестабилки.
Ну самое основное требование к реле - дешевое :)
Slabovik
Гм, самый лучший способ понять, что именно нужно - изучить предложения: http://www.chipdip.ru/catalog/relay/. А там, уже определившись с кругом подозреваемых, искать их на доступных прилавках...
p.s. Я надеюсь, не нужно напоминать, что такой тип нагрузки как "лампочка" имеет 12~14-кратное превышение стартового тока над номинальным...
Rourke
Сообщение Rourke »
Slabovik писал(а):Чувствительность напрямую зависит от сопротивления R2. Для увеличения порога тока срабатывания, R2 необходимо уменьшать.
Меня интересует только ток коллектор - эмиттер, можно его уевеличить, убрав из цепи или значительно увеньшив R1, без ущерба для схемы?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Без R1 транзистор вообще не откроется. При КЗ на этом резисторе будет практически все напряжение питания, поэтому мощность у него тоже нужно считать. На составном транзисторе пара вольт и более падает и это не изменить.
Rourke
Сообщение Rourke »
Как же тогда можно увеличить ток?
Slabovik
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Нужно в корне менять схему и применять полевики. на них падение практически отсутствует. а чтобы шунт сильно не увеличивать, нужно применять компаратор. приведенная выше схема годится разве что как демонстрационная. если вам нужно для опытов, чтоб не спалить испытуемое устройство, лучше в источник питания ввести триггерную защиту, если для работы в составе прибора постоянно, тода как я описал, или применяй реле, но быстродействие будет плохое. пожара не случится, но полкпроводники сгореть успеют если коротнуть
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&biw=1263&bih=804&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=S32lUuq-MfH7yAOErYC4Cg&ved=0CDwQsAQ
http://e2e.ti.com/group/ru/b/weblog/archive/2013/08/26/tps2592-171-187.aspx Готовое решение
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=Mn2lUqbFHYTRtAb0g4CQCg#q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C как говорится гугля тебе в помощь
Я его полностью поддерживаю.
RoboDOG
Сообщение RoboDOG »
Подскажите, что это за девайс? -> Charge Controller Regulator http://www.ebay.com/itm/Digital-PWM-10A ... 51ade2e2c1
Вэтой теме ни кто не ответил... - viewtopic.php?f=21&t=97812
les1982
Сообщение les1982 »
Берем учебник инглиша и переводим что это есть
Digital PWM 10A Solar Charge Controller Regulator 12V 24V Autoswitch Solar Panel
Подсказка это для солнечной панели и аккума на 12 в
Люди могут жить без мозгов.
RoboDOG
Сообщение RoboDOG »
les1982 писал(а):Подсказка это для солнечной панели и аккума на 12 в
Это я понял... У меня солнечные батареи скачут по напряжению от 0 до 30 вольт...
Можно ли собрать своими руками что-нибудь похожее, но дешевле чем у китайцев?
Я же писал:
RoboDOG писал(а):В этой теме ни кто не ответил... - viewtopic.php?f=21&t=97812
les1982
Сообщение les1982 »
Можно.
Ищем схемы или думаем сами о схеме
RoboDOG
Сообщение RoboDOG »
les1982 писал(а):Можно.
Спасибо за исчерпывающий ответ...
Я всегда знал, что земля не круглая, а в форме эллипсойда..
c2n
Сообщение c2n »
http://www.chipdip.ru/product/tru-5vdc-sb-cl/
Кажыся нашел нужную релюху.
Про солнечные батареи - копать в сторону LM317, LM334 как с точки зрения применения, так и с точки зрения их устройства.
Немного того, как мне на пальцах объясняли про биполятный транзистор:
Смотри. Транзюль это "Пирожок"
Коллектор и эммитер допустим забиты электронами(дырками), а между ними слой с дырками(электронами) - Это база.
Когда на базу подается +или - , в зависимости от структуры транзистора электроны могут перемещаться между эмиттером и коллектором. И чем оольше электронов набюивается в базу, тем больше может их иежду эммитером и коллектором проскочить....
А вобще не долби себе мозги, и запомни, что транз, он как переменный резистор. Чем больше напрягаешь Базу, тем меньше сопротивления между Эммитером и Коллектором... только имеет полярность, как диод...
Последний раз редактировалось c2n Пн дек 09, 2013 15:17:15, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Лучше на 12В , если есть возможность, чтобы стабилизатор лишними почти 100мА не греть зря. А так этих реле в любом захудалом радиомагазине обычно на любой вкус и цвет.
les1982
Сообщение les1982 »
RoboDOG
Блин в гугуле забанили?
Ищем контроллер солнечной батареи своими руками
Находится схема за минуту
http://batsol.ru/kontroller-zaryada-dlya-solnechnyx-batarej-svoimi-rukami.html
c2n
Полюбому ставить транзистор для управления релюхой.
А так подойдет.
А чем не подходит тиристор или симистор с опторазвязкой ?
c2n
Сообщение c2n »
та подходит :) какраз есть... на 1МГц :)))))) от "защиты для драгона" по мотивам аппноута AVR077 осталось .. не то в магазине подсунули, а заметил, когда впаял...
Я просто более 12 вольт не лазал.. ибо
1) страшно
2) не нужно было
Rourke
Сообщение Rourke »
А такая схема? Хочу установить ее на выходе компьютерного блока питания 12в. Ток нужен 1-1,5 ампера.
Если схема не плохая, то резисторы R2, R4 -2Bт или 0.125Bт и R1 - какой нужен?
Martin76
Rourke писал(а):R1 - какой нужен?
P= I*2 x R точно не вспомню, какой класс школы :sleep:
Вернуться в «Практика»
