Транзисторы ставил кт3102 и кт 3107, Проверял на небольшой двухфазный двигатель с фазоздвигающим конденсатором, включенным через трансформатор.Синус был нормальный, немного проседал уровень, но питался через тонкие провода. Питать выходной каскад надо от стабилизированного преобразователя 310-400в. Если сделать полный мост добавив IR2104 то не нужен станет трансформатор. Если нужен синус с точной частотой, то можно применить кварцевый генератор прямоугольных импульсов пропустить через ФНЧ на ОУ.Nazim писал(а):Телекот а что за транзисторы вт1 вт2 ? Ну и как при проверке синус не искажался.с нагрузкой ?
Всё это надо проверять, но сей час нет времени этим заниматься. Я проверил только саму идею, потому как находились люди которые говорили что такая схема не будет работать совсем.
