Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Chettuser
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Chettuser »
Подскажите в каких телефонах стояли дисплеи от Nokia 7110?
Он есть в моём любимом PROTEUS'е.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
как не глупо звучит, но в Nokia 7110
Chettuser
Я имею ввиду в каких еще, или это конкретный оригинал для конкретного телефона?
m.ix
Сообщение m.ix »
Есть от sgh-e250 дисплей
Может кто то где то видел какую то самоделку типа часы
srg320
Сообщение srg320 »
Chettuser, походу dmirrr прав, видимо этот дисплей только для Nokia 7110 (что для Nokia необычно). Просмотрев прайсы трёх фирм, торгующих комплектующими для мобильников, этот дисплей везде идёт отдельной позицией.
TimON-I
Сообщение TimON-I »
Доброе времечко! Есть парочка дисплеев от принтера Epson R390 (принтеры тоже есть, но не сабж). Изведано, что передача последовательная, возможно SPI, есть сигнал data/command. Сама шина представляет собой сигналы SCLK, SCE, SData0, SData1, SData2, RST. Sdata1, SData2 - можно просто отключить - дисплей работает, только вертикально +--+--+--+-- столбцы (полные RGB, а не отдельные цвета) будут отсутствовать. Сделаные выводы: Обмен командами происходит только по SData0. Ибо отключение SData0, независимо от подключение Sdata1 и SData2 приводит к полной незапускаемости дисплея.
Читаю с помощью AVR @20Mhz (больше не получается, контроллер мега8 не стартует) первое прочитанное в качестве команды 0011 0000,0000 0000,0000 далее SCE уходит в "1" и снова падает в "0" Далее идет 1111 0000,0000 0000, 0000 и снова в "1" уходит SCE, далее массив нулей на более повышенной частоте (ну мне так показалось).
Быть может кто-нить поможет "раскусить" как эти дисплеи "оседлать", возможно нечто подобное уже кто-либо где-то видел.. Ну или поделится опытом как его дальше "раскусывать". Частоту работы принтера снизил с 48 до 20 мгц, иначе AVR на 20 мгц совсем ничего не цепляет.. Рассчитываю на вашу помощь..
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
TimON-I Вам еще повезло что у вас под руками рабочий принтер, мне подарили такой дисплей, но найти даташит на A00910700 пока не удалось, все что удалось найти на Epson в 100 выводном корпусе не совпадает по распиновке. если не трудно опишите распиновку CN1 а то по схеме принтера не очень понятно. И по перехвату данных наверно лучше в этой теме viewtopic.php?f=20&t=26497
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
Поскажите какой контроллер стоит в китайском дисплее TFT8K0594FPC-A1-E
Или ткните - где можно "покопать")
drakon
Сообщение drakon »
какой даташит стоит в LS020?
и еще на L2F50.
Chettuser
Надыбал дисплеи от Qtek S200 (PM300) и HTC (не уточнил пока).
Что реально из этого заюзать?
Кислый
Сообщение Кислый »
кто-нибудь крутил ноги дисплею от NINTENDO DSI NDSI или 3DS ?
Спойлерhttp://www.ebay.com/itm/TOP-UPPER-LCD-SCREEN-REPLACEMENT-NINTENDO-DSI-NDSI-Tool-/190635929069?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D14954%26meid%3D6893491951419243527%26pid%3D100005%26prg%3D1118%26rk%3D1%26sd%3D221001178093%26
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Владимир58
Сообщение Владимир58 »
доброе время суток.Здравствуйте!Можете помочь? Не приходилось работать с драйвером для LCD V61188? По Datasheet V61188 вроде бы ни чего сложного, но на практике пока не получается нормально работать. Может быть, у кого завалялся исходник? Подойдет на любом языке. Или помоги, пожалуйста, разобраться.
Записываю данные в V61188 так:
//подготовка
CLK = 0;
STR = 0;
int i = 0;
Byte addr = 0b10000000;//адрес строки
Byte addrBit = 0;
//задержка
Delay(100ms);
//запись данных в цикле. Заполняются 40 столбцов в определенной строке
for(i = 0 ; i<40 ; i++)
CLK = 1;
DI = 1 или 0;//данные
CLK = 0
//запись адреса строки сразу после данных
for(i = 0 ; i<8 ; i++)
CLK = 1;
addrBit = addr << i;//последовательно выбираем биты адреса для передачи путем сдвига влево
DI = addrBit.B7;//очередной бит адреса строки
CLK = 0
STR = 1;
STR=0;
Что я не так делаю? Результат на дисплее не адекватный. Чего-то я видимо не до понял из даташита. В начале какой-то сброс драйвера должен быть? Физически на микросхеме нет такого вывода для сброса. Подаю отдельно импульсы с генератора на 155ЛА3 на вывод FR микросхемы V611188 с частотой при которой исчезает мерцание на дисплее.
Владимир58
//подготовка
CLK = 0;
STR = 0;
int i = 0;
Byte addrBit = 0;
//задержка
Delay(100ms);
CLK = 1;
CLK = 0
CLK = 1;
CLK = 0
STR = 1;
STR=0;
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток :)
Пытаюсь запустить дисплей на контроллере LS020 с STM32VL Discovery. Инициализация проходит, заливка работает, но вывести какую-либо графику не получается. Все время начинается вывод с краю дисплея и все время какая-то абракадабра. Инициализация вот такая:
void SPIsend(int Data)
   SPI1->DR = Data;
   while(!((SPI1->SR)&SPI_SR_TXE));
void lcd_init_c(void)
const unsigned int  INIT1[2] ={0xFDFD,0xFDFD};
const unsigned int  INIT2[10] ={0xEF00,0xEE04,0x1B04,0xFEFE,0xFEFE,0xEF90,0x4A04,0x7F3F,0xEE04,0x4306};
const unsigned int  INIT3[20]={0xEF90,0x0983,0x0800,0x0BAF,0x0A00,0x0500,0x0600,0x0700,0xEF00,0xEE0C,
                        0xEF90,0x0080,0xEFB0,0x4902,0xEF00,0x7F01,0xE181,0xE202,0xE276,0xE183};
const unsigned int  INIT4[3] ={0x8001,0xEF90,0x0000};
 unsigned char cnt;
   RSHi;
   CSHi;
   delay_ms(10);
   RSTLow;
        RSLow;
   delay_ms(15);
   RSTHi;
   CSHi;
   delay_ms(15);
   RSHi;
   delay_ms(15);
   CSLow;
   delay_ms(15);
for (cnt=0; cnt<2; cnt++)
   SPIsend(INIT1[cnt]);
delay_ms(50);
for (cnt=0; cnt<10; cnt++)
   SPIsend(INIT2[cnt]);
delay_ms(7);
for (cnt=0; cnt<20; cnt++)
   SPIsend(INIT3[cnt]);
delay_ms(50);
for (cnt=0; cnt<3; cnt++)
   SPIsend(INIT4[cnt]);
delay_ms(3);
   CSHi;
Заливка
uint8_t lcd_cmd(uint16_t data)
  RSHi;
  CSLow;
  SPI1->DR = data;
  while (!((SPI1->SR)&SPI_SR_RXNE));
  RSLow;
  CSHi;
  return(SPI1->DR);
void fill_screen(uint16_t color)
  uint16_t i;
  lcd_cmd(0xEF90);
  lcd_cmd(0x0500);
  lcd_cmd(0x0600);
  lcd_cmd(0x0700);
  for (i = 0; i < DISP_W*DISP_H; i++)
     SPIsend(color);
А вот так пытаюсь вывести пиксель:
void put_pixel(int x, int y,long int color)
     RSHi;
     CSLow;
     SPIsend(0xEF90);
     SPIsend(0x0504);
     SPIsend((0x06<<8)+y);
     SPIsend((0x07<<8)+x);
     RSLow;
     CSHi;
     lcd_dat(color);
В итоге начинается вывод точек из угла дисплея и постепенно заполняются горизонтальные строки. SPI настроен вот так:
void SPIinit (void)
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_SSM;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Что я делаю неправильно?
P.S.
На AVR дисплей работал нормально.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Так, с дисплеем LS020 разобрался, обнаружился непропай на линии CS. Теперь пытаюсь запустить вот такой вот дисплей:
В нем вроде как контроллер SSD1289. Подключаю к STM32VL Discovery. Нашел вот такую библиотеку изменил выводы МК для подключения дисплея, скомпилировал в Eclipse (Sourcery CodeBench Lite Toolchain). Но дисплей не запускается. Может кто-нибудь работал с подобным устройством?
Последний раз редактировалось КАШАК Пт май 03, 2013 19:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Satyr
Сообщение Satyr »
КАШАК писал(а): Может кто-нибудь работал с подобным устройством?
да
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Можете помочь с запуском? :roll:
Так, нашел еще одну статью, поколдовал над кодом и дисплеем, удалось добиться некоторых результатов. Стали появляться какие-то вертикальные полосы. При чем если брать инициализацию из кода по ссылке выше, полос много, а если брать инициализацию из статью, то полоса всего одна. да и вообще эта самая инициализация почему-то разная :dont_know: Заливка работать отказывается. В какую сторону копать?
SubDia
Сообщение SubDia »
Странные вещи проделывает парень из статьи с ногой WR, это навскидку бросилось в глаза. Ну да ладно. По сути.
Вообще я этот дисплей прикручивал к МК по FSMC, но учитывая отсутствие контроллера FSMC в STM32F100, стоящем в VL Discovery, сделать так не выйдет.
В процессе извращенных игрищ с STM32Java, переделывал программу для STM32F407 под софтовый дрыг ногами. Все работало.
Этим могу поделиться (в исходниках запутаетесь, посему могу просто выкинуть в спойлере функции инициализации и записи индекса регистра/данных в регистр).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Давайте, буду разбираться :) Главное ведь, инициализировать, дальше легче :) Да, после инициализации на экране должен быть цветной шум?
Вернуться в «Периферия»
