Prevan
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Prevan »
Здравствуйте! Подскажите почему при запуске программы на дисплей сразу выдаётся цифра "1", хотя на дисплей должны выдаваться цифры только при нажатии клавиш
.include "8515def.inc"   ;файл определений AT90S8515
.def temp=r16      ;временная переменная
.def lcd=r22      ;регистр LCD (ЖК-дисплея)
.equ rs=5   ; (RS=1) - данные, (RS=0) - команды
.equ rw=4   ; (RW=1) - чтение LCD, (RW=0) - запись в LCD
.equ e=3   ;строб сигналов на шине команды/данные
.org $000
   rjmp init
.org $007
   rjmp scankeys   ;обработка клавиатуры
;Инициализация
init:
   ldi temp,low(RAMEND) ;Инициализация
   out spl,temp        ;указателя стека
   ldi temp,high(RAMEND)
   out sph,temp
      ;Инициализация портов
   ser temp
   out DDRA,temp        ;порт РА на вывод
   ldi temp,$30
   out DDRC,temp        ; конфигурируем биты 4, 5 порта C на вывод.
   ldi temp,$38        ;линии порта PD4-PD5 на вывод,
   out DDRD,temp
   ldi temp,$0F        ;PC0-PC3 на ввод
   out PORTC,temp
      ;Инициализация таймера 0
   ldi temp,$05
   out TCCR0,temp        ;коэффициент деления 1024
   ldi temp, (1<<TOIE0)
   out TIMSK, temp        ;разрешение прерываний от таймера
      ;Инициализация ЖК-дисплея
   rcall delay2ms
   ldi lcd,$38      ;8-битовый режим вывода,
   rcall lcdcom      ;2 строки, шрифт 5х7
   ldi lcd,$06      ;Направление сдвига курсора вправо, без сдвига дисплея
   rcall lcdcom
   ldi lcd,$0C      ;включить дисплей
   rcall lcdcom      ;погасить курсор
   ldi lcd,$01      ;Очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию
   rcall lcdcom
   rcall delay2ms
        sei         ;разрешение прерываний
      loop: rjmp loop
      ;Подпрограмма обработки клавиатуры
      scankeys:
   cbi     PORTD,5      ; установить бит 5 порта C в «0»
   sbi   PORTD,4      ; установить бит 4 порта C в «1»
   ldi     lcd,0x31   ; загрузить цифру "1" в регистр lcd
   SBIC    PINC,0      ; если сброшен пропустить следующую команду
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x32   ; загрузить цифру "2" в регистр lcd
   SBIC    PINC,1      ; если сброшен пропустить следующую команду
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x33   ; загрузить цифру "3" в регистр lcd
   SBIC    PINC,2      ; если сброшен пропустить следующую команду
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x34   ; загрузить цифру "4" в регистр lcd
   SBIC    PINC,3      ; если сброшен пропустить следующую команду
   rcall   lcddat
   cbi     PORTD,4      ; установить бит 4 порта C в «0»
   sbi   PORTD,5      ; установить бит 5 порта C в «1»
   ldi     lcd,0x35   ; загрузить цифру "5" в регистр lcd
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x36   ; загрузить цифру "6" в регистр lcd
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x37   ; загрузить цифру "7" в регистр lcd
   rcall   lcddat
   ldi     lcd,0x38   ; загрузить цифру "8" в регистр lcd
   rcall   lcddat
      reti
     ;Подпрограмма вывода на дисплей байта команды
     lcdcom:
   out PORTA,lcd      ;вывод команды
   ldi temp,0x08      ;установка режима записи команд
   out PORTD,temp
   cbi PORTD,e      ;фронт 1/0 строба
   rcall delay40us
   ret
     ;Подпрограмма вывода на дисплей байта данных
     lcddat:
   out PORTA,lcd      ;вывод символа
   ldi temp,0x20      ;установка режима записи данных
   out PORTC,temp
   ldi temp,0x08      ;установка режима записи данных
   out PORTD,temp
   rcall delay40us
   ret
Modest
Сообщение Modest »
Блин и как я раньше на асме писал :)
А где задержка, защита от дребезга контактов?
Програмка считает нажатия кнопок или выводит последовательно цифры от 1 и до ...8 ?
Так чуть чуть вспомнил и чуть разобрался :oops: Снимаю свой вопрос :oops:
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Prevan
Сообщение Prevan »
Modest писал(а):Блин и как я раньше на асме писал :)
Да, программа выдаёт номер нажатой клавиши на LCD
Подпрограммы задержки я вырезал из сообщения чтобы меньше места занимал код (в реальной программе они есть)
А насчёт дребезга хотел спросить как его можно реализовать, а то при нажатии сразу штуки по три одинаковых цифры выдаёт?
lenivec87
Сообщение lenivec87 »
Здравствуйте. Начал изучать хмегу 128а3, нигде не могу найти примеров на асм. Кто-ниь может помосодействовать. Хочу хотя бы посмотреть как ее инициализировать? Принцип написания программ такой же как и на обычных авр?
Modest
Сообщение Modest »
Здесь вот
scankeys:
rcall delay40us
здесь опросить ногу от которой прерывание пришло
сли истина то продолжаем с опросом клавы
если нет то разрешаем прерывание и снова уходим в цикл loop: rjmp loop
ну и дальше как есть
(извиняй синтаксис асма подзабыл по этому писал словами, щас на С уже 2 года)
задержку подобрать придётся опытным путём
Кстати а что там за схемка, как там прерывание реализованно от всех кнопок?
Prevan
Сообщение Prevan »
Modest писал(а):Кстати а что там за схемка, как там прерывание реализованно от всех кнопок?
прерывание происходит от любой нажатой кнопки
С дребезгом вопос ещё как-бы терпит, а вот почему первая единица всегда появляется - вот это для меня загадка
Вложение 4.JPG больше недоступно
(91.21 КБ) 510 скачиваний
Modest
Сообщение Modest »
Ну для начала нужно бы порты клавиатуры подтянуть резисторами.
Потом попробуй после инициализации портов обнульть их все, лишним не будет.
Prevan
Сообщение Prevan »
Modest писал(а):Ну для начала нужно бы порты клавиатуры подтянуть резисторами.
А вообще для чего подключают подтягивающие резисторы?
Modest
Сообщение Modest »
Ну блин вопрос прямо в лоб :)
Без подтягивающих резисторов у тя на портах будет что попало.
Т. е. если у тя нога настроена на вход и физически она у тебя в воздухе висит ( никуда не подключена) то при считывании
с этой ноги не факт что на ней будет низкий уровень (т. е. "0").
Rimsky
Сообщение Rimsky »
На практике вполне хватает внутренних подтяжек порта (регистр PORTn выставляем в 1 при DDRn = 0 PUD = 0)
Modest
Сообщение Modest »
Да, а потом появляются вопросы "а почему уменя....."
в протеусе можно и поставить, не убудет.
Prevan
Сообщение Prevan »
Подайте идею как можно написать чтобы в подпрограмме содержание регистра уменьшалось каждый раз на единицу и как только доходило до нуля, по новой устанавливало значение и выполняло ещё ряд действий?
примерно:
ldi num, 10;
podprogramma:
dec num;
cpi num,0
brne met
met: ldi num, 10;
{и ещё ряд команд, которые выполняются когда num равно 0}
ret
только эта подпрограмма будет проходить через met даже если num>0
Rimsky
Сообщение Rimsky »
Prevan писал(а):Подайте идею как можно написать чтобы в подпрограмме содержание регистра уменьшалось каждый раз на единицу и как только доходило до нуля, по новой устанавливало значение и выполняло ещё ряд действий?
примерно:
ldi num, 10;
podprogramma:
dec num;
cpi num,0
brne met
met: ldi num, 10;
ret
ldi r16, 10
loop:
dec r16
brne loop
inc r17
cpi r17, 1
breq metka1
cpi r17, 2
breq metka2
cpi r17, 3
breq metka3
cpi r17, 4
breq metka4
metka1:
rjmp loop
metka2:
rjmp loop
metka3:
rjmp loop
metka4:
rjmp loop
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
CPI - убрать совсем, метку MET поставить перед RET. Все.
LDI num, 10
podprogramma:
DEC num;
BRNE MET
LDI num, 10
MET:
RET
Prevan
Сообщение Prevan »
Попробовал сделать согласно алгоритму функцию, которая бы при заполнении строки дисплея очищала её и ставила курсор в начальную позицию:
     lcddat:
   out PORTC,temp
   out PORTD,temp
   rcall delay40us
   rcall del200      ;задержка в 200мс от дребезга контактов
   dec num                              ;начало обработки значения количества выведенных символов
   cpi num,0
   breq met                             ;переход на met если курсор дошёл до конца строки или
   ret                                      ;возврат к основной программе
   met:
   rcall lcdcom
   ldi num,5                             ;снова установить значение num=5
   ret
при нажатии значения кнопок выводятся подряд пять символов, затем идёт пробел и опять пять символов, т.е. как я понял, команду ldi lcd,$01 он воспринимает как вывод данных, а не команд.
Prevan
Сообщение Prevan »
Engineer_Keen писал(а):CPI - убрать совсем, метку MET поставить перед RET. Все.
Так тоже попробовал сделать, результат точно такой же: команду очистки дисплея "ldi lcd,$01" он воспринимает как данные, выводимые на дисплей, то есть "пробел". В данном случае выдаётся пять значений, затем "пробел", затем снова пять значений:
.def temp1=r17
.def temp2=r18
.def num=r19
.org $000
   rjmp init
.org $007
;Инициализация
init:
   out sph,temp
   ser temp
   ldi temp,$30
   out DDRD,temp
   out PORTC,temp
   ldi temp,$05
   rcall delay2ms
   rcall lcdcom
   rcall lcdcom
   rcall delay2ms
   ldi num,5
      loop:
   rjmp loop
      scankeys:
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
   rcall lcddat
      reti
     lcdcom:
   out PORTD,temp
   rcall delay40us
   ret
     lcddat:
   out PORTC,temp
   out PORTD,temp
   rcall delay40us
   dec num                              ;КОД ПО НОВОМУ АЛГОРИТМУ
   brne met                             ;переход на met если num=0
   ldi num,5                             ;значение num установить снова
   rcall lcdcom
   met:                                   ;переход к основной программе
   ret
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
товарищи может у кого есть примерчик по работе с PS2 клавиатурой а то нашёл букварь на си от АВР но хотелось бы на асме :)
GP1
Сообщение GP1 »
если мне память не изменяет AVR318
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Подскажите, какое минимальное число циклов может занять программный SPI? Конкретно интересует, можно ли уложиться в 100 тактов?
ЗЫ: 8 бит, mode 0
Meteor
Сообщение Meteor »
Если не ошибаюсь, то минимум - 4 такта на бит.
Т.о. 8 бит будут переданы за 32 такта.
Вернуться в «AVR»
