Мелкие практические вопросы
mrblack
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mrblack »
Вот ты и сказал мне тоже самое ,токо по русски :)) :)) Спасибо!
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
den2
Сообщение den2 »
Кто подскажет,какой диод по мощности (примерно хотя бы),стоит в лазерной указке.Хочу для племянника сделать игрушку (по сути дела новую указку),чтобы с котом играл.Соответственно чтобы с глазками последнего ничего не случилось,если кратковременно луч в них попадёт.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А глаза племянника или его друзей не жалко?
den2
Сообщение den2 »
Понимаю что какая-бы не была,опасно.Поэтому и спрашиваю.
den2
Сообщение den2 »
Ну или хотя бы предложите какой-нибудь источник света,чтобы оставлял световое пятно как у указки.И много не жрал.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
может попробовать обычный белый светодиод с линзочкой?
и окружающей среде не повредит
Я его полностью поддерживаю.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Да ладно вам, там милливаты мощности того светодиода из указки, лазерного. И это самый нормальный вариант. Ибо с линзочками заколебётесь играться.
В советское время была игрушка, фототир. Вот там тоже лампочку линзами пытались в пятно фокусировать. Но это только с определённого расстояния выходило, и то не очень так...
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
вобщето... любой лазер - опасен. В любом диапазоне.
с диодом, собранным в пучок света - опасности меньше.
Не парьтесь и купите новую китайскую указку.
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста схему для поджига бензина...
Сделал я ато по этой схеме Изображение
дык от него всё живое по углам прячется. И сам если случайно нажмёшь, то сердце в пятки уходит :) .
Нужно максимально компактное устройство с искрой около 1см. Мощности должно хватить чтоб зажечь бензин + ещё столько же запас (если электроды копотью покроются, чтоб он продолжал работу) я думаю что-то около 3-5Ватт. Питание 12 вольт...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а кто мешает тебе применить не учетверитель напряжения, а скажем удвоитель?
isx
Сообщение isx »
Тогда упадёт напряжение и искра станет меньше (а она итак не боле 0.5мм.) Было бы хорошо уменьшить ток данного девайса..
Может можно как-то скважность уменьшить с частотой? Или может ёмкость кондёров уменьшить?
BlYur
Сообщение BlYur »
Господа, имею вот такую монтажную плату для пайки:
Хочу впаять в неё контролер ATMega16 (на рисунке обозначен чёрным прямоугольником), но вот беда, как ни прикрути ты этот контролер, с одной из сторон соединённые контактом отверстия всегда оказываются под контролером, а не с внешней его стороны (см. на рис. нижнюю сторону ATMega16). Как в таком случае запаиваться к выводам контролера?
Это касается не только ATMega16.
isx
Сообщение isx »
Попробуйте развести немного ноги в сторону с обеих сторон МК, чтоб припаять на следующую группу контактов...
c2n
Сообщение c2n »
Не понял...
Плата - тоненькая. и ножки обычно на 2 мм выступают.
Рекомендую вместо контроллера впаять "Кроватку"
по научному DIP-панель.
а в нее уже всовывать МК.
Ибо микрухи иногда мрут как мухи...
У меня это выглядит так:
попа
(44.97 КБ) 449 скачиваний
Морда
(36.12 КБ) 447 скачиваний
Последний раз редактировалось c2n Сб янв 04, 2014 21:22:52, всего редактировалось 1 раз.
BlYur
Сообщение BlYur »
c2n писал(а):Не понял...
Естественно взял кроватку.
isx сполна помог советом.
c2n
Сообщение c2n »
а, ну да.. ноги подгибаются по размеру. Обычно это пол-шага макетки.
на сколько я знаю,
сделано это специально, что бы новое от вторсырья отличать, и в растопырку, в заготовке платы детали лучше держутся. Однако сами панели - тютелька в тютельку, под 1/10 дюйма.
Для вашей платы гнуть, и скорее всего "поверхностно"... см. чертеж в спойлере. Оранжевым - медь платы...
Вот "Разрез" типов монтажа.
Причем! между дырок, на отлично заходят SMD компоненты типоразмера 1206 и 1210, последний - редкость...
(69.33 КБ) 437 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
чем можно паралоновые полоски приклеить к железному ящику ?
дабы не залетала пыль
Tell Me The Truth
c2n
Сообщение c2n »
1. Двухсторонний скотч.
2. Двухсторонняя пенка, по типу скотча, для проклейки авто.
3. Зашкурить полоски до металла, а потом на масляную краску.
4. казеиновый/обувной клей.
bav123
Сообщение bav123 »
5.клей момент
6.термоклей
den2
Сообщение den2 »
Нужен совет.Стоит ли утолщать дорожки на плате или оставить так (платка MOC3061+BT137).
MOC...+BT(BTA)....zip
(30.74 КБ) 151 скачивание
Вернуться в «Практика»
