Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Есть уже 2 версии предусилителя с "наворотами".Почему бы не сделать МИНИ без них?Не нужно лишних функций-делаем МИНИ,нужен девайс с Ду и ЖК-предусил версия 1 или 2,хочется круче-собираем МАКСИ.ИМХО.
white
Сообщение white »
Присоединяюсь.
Персиваль Н
Сообщение Персиваль Н »
Полностью присоединяюсь. МИНИ должен быть доступным, дешевым и ...действительно мини. Остальные варианты на мой взгляд уже есть. А чего нет будет в МАКСИ.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Привет всем!
Ну Вы и наговорили за ночь - всем спасибо за еще найденные баги
делаю паузу день-два
так как в отпуске и могу работать почти сутки
буду все тщательно проверять - все режимы
по МИНИ я честно в замешательстве
когда освободил память убрав часы - получилось отладить и испробывать все остальное
вообщем все работает и можно в принципе все выкладывать
если на меге16 делать то мне надо немного времени чтоб печатку под нее сделать и попробывать, там точно все влезет (часы)
по поводу лишних кнопок - кому не надо могут их и не ставить
памяти (если убрать код по обслуживанию лишних кнопок) добавляет мало
все остальное действительно можно делать с пульта и из меню
или давайте так - я немного упрусь и сделаю версию на 16 меге
будет МИНИ-8 и МИНИ-16(с часами) но потребуется некоторое небольшое время
а так все отлажено и работает
и на последок ребятам Сергей_74 и white помогавшие мне в приобретении синтезаторов и приславшие посылки - ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Ещё есть статья Рюмика в Радиохобби (год вроде 2005) там всё просто кнопки и светодиодики.Проще некуда.
Gigavolt
dt_andrew,можно в самых общих чертах про проект МИНИ :) !!!
Конечно,если проект у вас готов,будет с моей стороны глупо предложить следующее-обойтись без индикатора,зато сделать кнопки на каждый регулируемый параметр,с последующей записью в епром контроллера.Например громкость+-,тембр нч+-,тембр вч+- и т.п.Всё одно,регулируют слушая ушами,а не индикатором :)
КД213
Сообщение КД213 »
dt_andrew писал(а):будет МИНИ-8 и МИНИ-16(с часами)
УУУУУУУУУУУУРРРРРРРРААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----- Даешь проект МИНИ-8 и МИНИ-16 (с часами) ------
СПАСИБО АНДРЕЙ!!!
а если нужны только кнопки то можно сделать совсем без МК и ЖК например на К174ХА53 или К174ХА54(со светодиодной индикацией),кстати тут на сайте есть подобная схема :)
Персиваль Н
Вариант МИНИ-8 и МИНИ-16 я думаю устроил бы многих. Лично мне лениво будет под компьютерный стол заглядывать, чтобы время узнать. Часики на столе должны стоять. Но ведь это у меня, а некоторым может и часы нужны.
С другой стороны мне лично индикатор и кнопки импонируют больше, чем переменники.
dt_andrew
Мявтор!
Hichkok писал(а):Ещё есть статья Рюмика в Радиохобби (год вроде 2005) там всё просто кнопки и светодиодики.Проще некуда.
так зачем тоже самое разрабатывать
берете и делаете
не сомневайтесь там все работает - я лично проверял
dt_andrew
Мявтор!
Gigavolt писал(а):dt_andrew,можно в самых общих чертах про проект МИНИ :) !!!
на предыдущей странице я информацию по МИНИ выкладывал
вариант только с кнопками что то слишком просто
но если надо то могу сделать
Вобщем так на днях выложу МИНИ-8 (без часов) и отошлю статью Коту
потом по быстрому сделаю печатку и сделаю МИНИ-16(с часами)
к новому году думаю успею
а счас 1-2 дня буду наконец добивать вер 2 - как писал тщательно пройдусь по всем режимам
с обнулением установок SLEEP режима разобрался
теперь если он был установлен и повторно войти в МЕНЮ и выйти без подтверждения, то ничего не сбрасывается
может кто заметил что при переходе по пунктам меню когда СЛИИП установлен зведочка подмаргивает постоянно
тоже исправил!
Теперь вопрос!
после срабатывания СЛИППА усилок выключается тоесть уходит в STANDBY
так вот после включения в каком режиме должна быть установка СЛИИП
по логике должно сброситься в 0 то есть СЛИППА нет
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Естественно в 0, то есть выключен.
И все таки есть проблема с EEPROM.
Опять какая-то ерунда.
Кнопка 1-го входа, переместилась на кнопку 9.
Вместо муте FF. Чудеса да и только!
Может надо BODEN включить, по умолчанию выкл.
При прошивке новой версии, стоит галка на EESAVE
чтоб не стёрся EEPROM.
По поводу питания всё в порядке - уверен!
Самое интересное, что после програмирования проверял
запрограмированные кнопки пульта. ?????
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew
Мявтор!
возможно Вы и правы ChipManyak
надо попробывать BODEN включить
почему я не обращал на это внимание - небыло у меня таких сбросов EEPROM ни разу
может всетаки записывать в 2 экземплярах и сравнивать при загрузке
при несовпадении устанавливать по умолчанию
или внести режим который устанавливает кнопки по умолчанию
если посмотреть исходник запись по константам идет а не по переменным
кто еще может сказать по этому вопросу
ChipManyak
Полностью ЗА !
Ввести режим установки по умолчанию, хорошая мысль!
Не мешало бы чтоб эталонную настройку кнопок
можно редактировать под себя (у каждого свой пульт).
dt_andrew
Мявтор!
а я это уже сделал
как писал ранее с помощь прошивки testpult - выкладывал ранее в том числе и исходник и инструкцию
остальное если влезет то сделаю седня завтра
ChipManyak
Пробывал цеплять 3 пульта, в том числе и универсальный.
Всё ОК.
Я имел ввиду не настройку пульта(это и так понятно)
А вот это:
dt_andrew писал(а):может все таки записывать в 2 экземплярах и сравнивать при загрузке
Второй экземпляр -эталонный- хранится тоже в EEPROM.
и никак не изменяется, но считывается в случае КОСЯКА(или при
загрузке/включении из standby)
с рабочим экземпляром, +установка настроек кнопок
из -эталонного- экземпляра принудительно из меню.
dt_andrew
Мявтор!
обсуждая варианты с записью кода кнопок пришла така "Гениальная" мысля
человек который делает девайс все одно шьет контроллер
так вот мне удалось впихнуть в МЕГУ8 часы и все работает замечательно
но как писал раньше код по установки времени через меню не лезет - хоть убей
так вот идея такая
я уже написал спец прошивку с меню (как полагается) по установки времени
человек сначала загружает эту прошивку в устройтво прям на существующей плате устанавливает время и дату
(инициализирует часы) потом грузит основную прошивку и все - работаем!
конечно данный вариант не подойдет тем кто например носит к знакомым прошивать контроллер отдельно (ну не имеет человек возможности прошить)
Вот такие пироги на сегодня
Hichkok
Сообщение Hichkok »
В радиохобби была статейка по программированию DS1307 через параллельный порт компьютера.
Если интересно могу прислать скан.
КД213
Сообщение КД213 »
dt_andrew писал(а):мне удалось впихнуть в МЕГУ8 часы и все работает замечательно
но !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Значит МИНИ на МЕГА16 не будет? :( не очень конечно хотелось бы париться с манипуляциями по перепрошивке
Но всеравно большое спасибо за ваши труды :)
dt_andrew
Мявтор!
это как компромисный вариант, кто хочет МИНИ с часами и сейчас а не позднее
а так почему бы не сделать, только дайте время
счас на столе уже 4 варианта лежит места уже нет
проверяю правлю и все такое :)
ШЕФ тут еще работки подбрасывает с контроллерами шаговых двигателей
ну как ему отказать - помогает "однако" :))
это не жалоба , наоборот люблю когда жизнь кипит
вобщем если МИНИ-16 нужна то сделаем
Rusja2008
Сообщение Rusja2008 »
dt_andrew писал(а):...если МИНИ-16 нужна то сделаем
Тогда отличие от версии 2.0 будут не значительными, фактически получится клон, надобность есче одного устройства на таких же деталях явно под вопросом :(
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
