Простые часы на светодиодных матрицах.
Mazzz
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Mazzz »
Собрал корпус от caha200762. Вообще красиво получилось
-Bizzare-
Сообщение -Bizzare- »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3136834#p3136834"][uquote="-Bizzare-",url="/forum/viewtopic.php?p=3136832#p3136832"]в прошивке m16_DS3231_BMP180_UNI_POV_OA можно включить отображение ведущего нуля?[/uquote]Не предусмотрено[/uquote]
А есть возможность и желание сделать прошивку с нулем? Хочу еще трое часов перевести на DS3231 и на вашу прошивку, но в утренние часы отсутствие нуля глаз режет :) Спасибо.
alcxa
Сообщение alcxa »
Обновил прошивки для 16 и 32 меги.
Чуть подправлены будильники (первые четыре одноразовых)
Изменения по алгоритму прогноза: автокоррекция прогноза в зависимости от нормального атм. давления локальной местности
Ждем отзывов по этому пункту
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сукгей
Сообщение Сукгей »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3137019#p3137019"]Обновил прошивки для 16 и 32 меги.
Ждем отзывов по этому пункту[/uquote]
Что то температуру не показывает ds18b20 после даты иддёт давление
dgon75
Сообщение dgon75 »
Всем доброго дня, прошу помощи- собрал часы себе уже 5 лет назад, работают отлично прошивка 1.09. Решил собрать маме на день рождение и вставить разных поздравлялок, но выходит такой казус- если поздравление больше 3-х 4-х слов, то после одного пробегания строки с поздравлением перестают работать датчики температуры 1820(отображается постоянно одна и та же температура, а после некоторого времени оба датчика -99.9 и больше не реагирует пока не сбросишь часы ). Помогите разобраться, если конечно есть решение этой проблеме.
sogorodnik
Сообщение sogorodnik »
alcxa писал(а):Обновил прошивки для 16 и 32 меги.
У меня вообще ничего не показывает... Можно весь проэкт?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3137053#p3137053"][uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3137019#p3137019"]Обновил прошивки для 16 и 32 меги.[/uquote]Что то температуру не показывает ds18b20 после даты иддёт давление[/uquote]Возможно две причины:
1. не подождали пару минут, т.к. выводится температура, если считалась с датчика
2. DS18B20/DHT22 находятся не на том порту = смотрите схему (прошивка с радиодатчиком)
[uquote="sogorodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3137132#p3137132"]У меня вообще ничего не показывает...[/uquote]Прошивка для RTC, а не для часового кварца
sogorodnik
Может есть что-то у кого нибудь под эту плату кроме прошивки 1_09.? С коррекцией температуры или другими фишками...
Буду благодарен.
clock2.lay
(173.03 КБ) 594 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="sogorodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3137140#p3137140"]Может есть что-то у кого нибудь под эту плату кроме прошивки 1_09.? С коррекцией температуры или другими фишками...[/uquote]На предыдущей странице ссылка была, но для 32меги, для 16 есть более ранние = тамже ищем
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Здравствуйте уважаемый alcxa! Наконец получил TD62783 и изготовил часы. При тестировании Вашей последней прошивки сначала показывали температуру, а потом температура пропала даже из меню. Радиодатчики не использую - ОТКЛ. Если локальные датчики подключать к РВ3, то РВ4 оставлять свободным или его подключать к делителю? По схеме не смог понять. С прошивкой m32_DS3231_BMP180_UNI работают нормально.
(127.25 КБ) 733 скачивания
ATMEGA16A
Разобрался методом "научного тыка". Все работает.
belyay
Сообщение belyay »
Дорогой автор прошивки Alcxa, есть ли возможность переделать прошивку для датчиков Si7021, вместо DHT22?
nibiru
Сообщение nibiru »
добрый день. пришли матрицы ок 32мм синие, пожалуйста выложите печатку.если есть такая не могу найти. ну и прошивку для этих матриц. Буду благодарен.Весь форум просмотрел, может пропустил?
ELECTRIK1961
Сообщение ELECTRIK1961 »
Lay.rar
прошивка самая последняя
(414.26 КБ) 477 скачиваний
прошивка самая последняя.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="belyay",url="/forum/viewtopic.php?p=3151760#p3151760"]переделать прошивку для датчиков Si7021, вместо DHT22?[/uquote]Думал чем заменить датчик влажности = пока на заметке и не определился с выбором = дороговаты и есть ли смысл во влажности.
Скорее всего будет BME280 (но точно не для 16меги), т.е. универсальная плата с преобразователем уровней для монтажа BMP180/BMP280/BME280
В идеале нужен точный датчик (который измеряет 100% влажность) для радиодатчика
User_AVR
Сообщение User_AVR »
Прошил обновлённой для мега32.
Надеялся на появление "энергонезависимых будильников"
Прогноз работает конечно, но трудно заметить изменения без вторых часов со "старой" прошивкой - в процессе....
По поводу ВМЕ280- только вчера запаял на такую плату и потестил его.
Пока могу сказать, что наверное нужно будет предусматривать коррекцию не только давления а и по температуре и по влажности.
Что-то точность не очень впечатлила. Может экземпляр такой, попробую на днях ещё один.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3157672#p3157672"]Надеялся на появление "энергонезависимых будильников"[/uquote]Начал разбираться с будильниками, пару глюков только исправил (что-то касаемо четвертого и самопроизвольное выключение многоразовых, при некоторых условиях). Думаю 4 одноразовых будильника также оставить, и их состояние не запоминать, да и время сработки наверное тоже не хранить в еепром.
В общем жду пожеланий по будильникам, количество одноразовых/многоразовых и прочее.
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3157672#p3157672"]По поводу ВМЕ280- только вчера запаял на такую плату и потестил его.
Что-то точность не очень впечатлила. Может экземпляр такой, попробую на днях ещё один.[/uquote]С датчиками влажности какая-то засада, они дорогие и точность так себе и через некоторое время начинают выдавать "цены на помидоры"
User_AVR
Считаю, что любые установки пользователя необходимо сохранять , в том числе и будильники.
Понятно, что если основного питания нет, будильник не сработает.
Но забивать их каждый раз после провала сети или кратковременного отключения надоедает.
Именно это не позволяет мне перейти на Вашу версию в работающих часах, приходится использовать старую только с двумя датчиками температуры. Зато там будильники не сбрасываются.
По количеству разовых и многоразовых могу сказать, что сейчас 3+6 устраивает полностью.
Если будет 4+5 - "не вижу препятствий".
По датчику влажности в помещении - думаю ВМЕ280 по IIC нужно пробовать.
Портик освобождается!
veter2012
Сообщение veter2012 »
Всем здравствуйте.
Есть часы на светодиодных матрицах с ОК. Собирал по первой схеме. Плату делал сам. Часы работали наверное года 2.
А вчера перестали работать. МК странно себя ведет. Импульсами греется (то горячий, то нет. и т.д.)
Может кто подскажет что глянуть? Или самое банальное новый МК ставить?
alcxa
Сообщение alcxa »
Все стандартно. Начинать надо с питания, а далее уже смотреть куда приведут показания
