Мелкие вопросы по теории
Света
Сообщение Света »
Потому, что в этой схеме имеется положительная обратная связь. Любое, даже самое маленькое изменение тока будет усиливаться и приводить к еще большему изменению тока.
Как вы считаете, откуда беруться колебания, если микрофон, подключенный к усилителю, поднести ближе к динамикам. Возникает сильный свист. Но его же вначале не было :))
Также и здесь...
vzgherea
Сообщение vzgherea »
Всёравно непонятно...
В описании работы генератора говорится : "происходит перезарядка контурного конденсатора". Как он может перезаряжаться если он подключён к батарее?Откуда там берутся колебания? Ведь если просто контур подключить к батарее, он не будет заряжаться и разряжаться! Так же непонятно, почему обратная связь идёт на коллектор, почему это увеличивает ток через транзистор? Ведь током управляет база! Можно более доступное для начинающих объяснение процессов происходящих в этой схеме?Было бы хорошо увидеть как изменяются токи и напряжения во времени.
В динамиках, уже до того как к ним поднести микрофон, есть колебания.
Света
Сообщение Света »
Конденсатор подключенный параллельно катушке индуктивности, образуют колебательный контур.
Если конденсатор зарядить, он начнет разряжаться через катушку и ток, при этом, течет с одной обкладки конденсатора на другую. При прохождении тока через катушку она запасает энергию (почитайте про индукцию и самоиндукцию в школьном учебнике физики). После того, как конденсатор разрядится, катушка не даст прекратиться току и перезарядит конденсатор, но уже в другой полярности. Конденсатор снова начинает разряжаться, но ток уже течет в другую сторону и снова катушка перезарядит конденсатор.
Так в контуре образуются колебания и они были бы бесконечны, если бы не было потерь в контуре. Вот эти потери и восполняет транзистор, в нужный момент открываясь и дополняя энергии в контур.
vzgherea
Всё вышесказанное будет верно (в моём понимании) если зарядить конденсатор, потом отключить батарею и подключить катушку. В нашем же случае источник питания не отключается и заряда/разряда конденсатора через катушку не просходит. Как на обкладке конденсатора может поменятся полярность если она подключена к источнику питания???
Открывает/закрывает транзистор базовый ток, в этой схеме он не меняется. Кто открывает транзистор в нужный момент?
Света
Сообщение Света »
vzgherea писал(а):...Открывает/закрывает транзистор базовый ток, в этой схеме он не меняется. Кто открывает транзистор в нужный момент?
В этой схеме транзистор включен с общей базой. И ток база-эмиттер в этой схеме меняется за счет изменения напряжения в эмиттере относительно общего провода, то есть базы.
vzgherea
Ну так в этом и весь вопрос - почему напряжение на эмиттере изменяется! Может C2 его меняет? Каким образом?
И всётаки, как происходят колебания в контуре C1L1? Как обкладка конденсатора может менять свою полярность будучи подключённой к источнику питания?
Света
Сообщение Света »
Ну она же не всегда подключена. Транзистор же бывает закрыт :))
А напряжение на эмиттере действительно меняется за счет конденсатора С2, который и осуществляет ПОС в этой схеме.
vzgherea
Мозг кипит...
Получается что С2 управляя напряжением на эмиттере, включает/выключает транзистор в определённые моменты, которые зависят от напряжения на обкладках конденсатора?
Ну так тогда это не обратная связь! Ведь здесь наоборот, сигнал передаётся с коллектора на эмиттер (со входа на выход), а обратная связь подразумевает передачу части сигнала с выхода схемы на её вход.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Кто сказал, что эмиттер выход?
По схеме ОБ Эмиттер "вход", а коллектор "выход"
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Вот в этой проге потренируйся. понятнее буде
http://nikol-as.mylivepage.ru/file/2001/3853
Света
Сообщение Света »
vzgherea
Спасибо, попробую.
Ещё пару вопросов, если можно...
Понял, что колебания в контуре всё-таки есть. Как происходит подпитка контура енергией? По идее, в нужный момент должен открыться транзистор и пропустить ток через L1, ЭДС которой, после закрытия транзистора, сгенерирует ток, который перезарядит конденсатор. Открывать/закрывать транзистор можно только изменяя напряжение на эмиттере. Повлиять на это напряжение может только С2. Может кто-нибудь обьяснить или лучше нарисовать как текут токи в этой схеме для обоих циклов заряда/разряда контура C1L1 и как С2 влияет на открытие/закрытие транзистора?
lsh
Сообщение lsh »
а вот ещё вопрос:какую роль в трансформаторе играет железо,это мощность?
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Мягко говоря, электрическая энергия преобразуется в магнитную, которая протекает по "железу" и преобразуется обратно в электрическую во вторичной обмотке.
из мя плохой учитель :-( :D
Света
Сообщение Света »
Железо как бы концентрирует магнитное поле катушки, увеличивает количество силовых линий, обеспечивая большую самоиндукцию, лучшую связь со вторичной обмоткой и, естественно, за счет этого увеличивается мощность.
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Про какую мощность вы все толкуете? Если про которую думаю я то тока идеальный тр-тор имеет КПД 100%!
а реальные никак не могут увеличить мощность.
Света
Сообщение Света »
NIKOL@S писал(а):Про какую мощность вы все толкуете?.
Вы попробуйте вынуть сердечник из трансформатора и оставить катушки голыми...что получите?
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
Так это не мощность, а ИНДУКТИВНОСТЬ!
Света
Сообщение Света »
А мы говорим о мощности. Вы не скажете, какую мощность мы получим без сердечника во вторичной обмотке?
NIKOL@S
Сообщение NIKOL@S »
скажу.
ваще ничо не получите
но и не увеличите хоть с каким сердечником!
Вернуться в «Теория»
