Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
Чую я, что что-то с БП прилетело, видимо завышенное, видимо 595 регистр тоже помер...
Смотрите строки на выходе регистра и потом на ULN
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
veter2012
Сообщение veter2012 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3229532#p3229532"]Чую я, что что-то с БП прилетело, видимо завышенное, видимо 595 регистр тоже помер...
Смотрите строки на выходе регистра и потом на ULN[/uquote]
Правильно чуете. БП неожиданно стал выдавать 10В вместо 5В из-за скачка напряжения в сети.
Буду теперь менять регистр
Поменял регистр. Матрицы зажглись, но что-то с частотой. Матрицы моргают.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="veter2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3229571#p3229571"]Правильно чуете. БП неожиданно стал выдавать 10В вместо 5В из-за скачка напряжения в сети.[/uquote]Была мысля супрессор по питанию поставить, но что-то дальше мысли это и не прижилось, т.к. случаи единичные.
[uquote="veter2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3229571#p3229571"]Поменял регистр. Матрицы зажглись, но что-то с частотой. Матрицы моргают.[/uquote]Либо емкости дохлые по питанию, либо фьюзы не те
veter2012
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3229693#p3229693"]....... фьюзы не те[/uquote]
А помогите фьюзами пожалуйста. Я брал картинку с фьюзами с первой странички. Правда там еще частота указана, а у меня в версии codevisionavr такой функции нет
Добавлено after 48 minutes 8 seconds:
Ура, все сделал. Фьюзы пришлось отдельно прошивать от прошивки.
Axx
Сообщение Axx »
Видел у alcxa есть прошивки с прогнозом, оно что то похоже на правду или просто как показометр?)
User_AVR
Сообщение User_AVR »
Сделал такие более года назад.
Сначала на макетке, наблюдал долго.
Потом на платах 2 штуки.(платы и прошивки alcxa)
Одни с DHT22 + BMP180, а вторые с дополнительным удалённым 18b20 по кабелю.
Насчёт прогноза: иногда не сбывается.
Заметил, что чаще всего такое происходит при очень быстрых и кратковременных изменениях.
Грозу пару раз не увидели.
А в целом отлично, по-моему даже точнее "официалов".
Домашние сначала посмеивались, а после того, как часы правильно показали прояснение при гиблой слякоти "за бортом", перестали.
Резюме: советую попробовать. Если что -прогноз можно отключить в настройках.
dina
Сообщение dina »
Нормальный прогноз,через полгодика наблюдений,сами научитесь сопостовлять данные
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3216599#p3216599"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3216584#p3216584"]дождался, точка скачет через 18 секунд, на часах 0.00, припаял другой кварц, стало через 10 сек...
оба кварца 32768[/uquote] = вот где собака зарыта = частота генерации не та = неисправна 1307 или кварц = также замерьте питание на ножкам этой м/с[/uquote]
пришла ds3231 с ней все работает, а с 1307 ни с одной как положено не завелось.
Ivan2017
Сообщение Ivan2017 »
Ребята , посоветуйте гербер платы , хочу заказать на jlcpcb , пока у них акция . У них лимит размеров 100х100 мм , табло скорее всего , буду собирать из светодиодов на макетке.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Есть гербер , где-то здесь скачанный , но сайт не определяет размер платы , и я не знаю , где его взять
gerb.zip
(31.56 КБ) 325 скачиваний
vlad465
Сообщение vlad465 »
Как вы собираетесь заказывать плату длиной 180мм, если лимит 100мм ? :dont_know:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да заказать-то можно любой размер. Но вот цена...
Ivan2017
vlad465, То, что я выложил для индикаторов 20 мм , не похоже , что там длина 180 мм
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
Если я подам размеры с запасом , допустим , 100х100 , не будет никаких косяков на производстве ?
(119.74 КБ) 533 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3246764#p3246764"]Если я подам размеры с запасом , допустим , 100х100 , не будет никаких косяков на производстве ?[/uquote]Габариты нужны что бы определиться с ценой. можете поставить 100*100 или любой другой = при проверке файлов исправить должны размер или сообщат об ошибке
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если акция 100*100, то за меньший размер возьмут столько же.
В этот квадрат поместится ваших плат (если 20*60) штук пять.
Только делать отдельными платами наверно не будут (уточните у производителя), и вам лучше скомпоновать несколько плат одной (не обязательно одинаковых, кроме часиков можно и другие платы, лишь бы в размер уложиться), а потом разрезать самостоятельно.
Ivan2017
Было бы здорово срастить несколько плат , но программы по трассировкам я пока не освоил . Уже заказал , посмотрим , что выйдет.
-Bizzare-
Сообщение -Bizzare- »
Здравствуйте. Кто-нибудь прикошачивал к этим часам, вместо кнопок, сенсорные модули на TTP223? Подскажите каким образом это можно сделать. Ни в обычном режиме работы, ни в реверсивном, у меня они не заработали с часами, а очень хотелось бы.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="-Bizzare-",url="/forum/viewtopic.php?p=3249059#p3249059"]Кто-нибудь прикошачивал к этим часам, вместо кнопок, сенсорные модули на TTP223? Подскажите каким образом это можно сделать.[/uquote]Ну так как у м/с TTP223 логический выход, то используя ключи (см на схеме часов узел ДУ) 74AHC1G66G должно работать без проблем
hromK
Сообщение hromK »
Всем доброго времени суток. Собрал часы ( вторые ). Первые работают без нареканий.Вторые то же заработали , но наблюдается мерцание матриц.Поменял контроллер с первых ( рабочих ) на вновь собранные , мерцание осталось.Меня кварцы , игрался с питанием ( брал от БП компа ) все то же.Сопли , пропайка - все осмотрено.Так же перепрошил МЕГУ несколько раз ( v1_06 ) не помогло. Подскажите в чем может быть дело , или страницу форума , может проглядел . Исполнение ДИП , платы свои .Заранее благодарен.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="hromK",url="/forum/viewtopic.php?p=3255327#p3255327"]...но наблюдается мерцание матриц.... Подскажите в чем может быть дело..[/uquote]А что с фоторезистором? - может на него засветка от определенного сегмента матриц, поставить временно вместо фоторезистора постоянный резистор, ну и проверить емкости.
hromK
Сообщение hromK »
Дело в том,что часы с самым просты функционалом ( один датчик температуры ) Сейчас поковыряюсь с емкостями.
Добавлено after 45 minutes 35 seconds:
Сравнил напряжения на выходах 595 - на нормально работающих - 1.08 в , на вновь собранных - 2.3 в. Почему такая разница ? Может в этом причина ? Микрухи из одной партии.
