Простые часы на светодиодных матрицах.
av0id
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение av0id »
Спасибо. Установил самую свежую триальную версию cvavr и взял эти файлики оттуда. Всё получилось.
Ivan2017
Сообщение Ivan2017 »
[uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3247001#p3247001"]заказал , посмотрим , что выйдет.[/uquote]
Платы пришли , выглядит всё супер , даже разрезали .
pcb432
Сообщение pcb432 »
Что-то отверстия заплыли, на второй фотке верхний ряд.
Ivan2017
pcb432, Сейчас пересмотрел , всё норм. Это или пистоны бликуют , или стружка была .
dalina106
Сообщение dalina106 »
[uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3271651#p3271651"][uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3247001#p3247001"]заказал , посмотрим , что выйдет.[/uquote]
Изображение Изображение[/uquote]
Это какой размер платы получился и под какие матрицы?
Ivan2017
63.5 х 23.2 мм . (2 платы в гербере)
Матрица 20мм ОА https://yadi.sk/d/w66-z9TG3RDBry
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
Приветствую
Лет 6 назад собирал первые часы, идут все хорошо, но за полгода отстают минут на 5.
Решил собрать на atmege32+ ds3231+(bmp180 или DHT22) + матрица ОА , нашел на сайте вот такую печатку.
Подскажите, прошивку.
moj.lay6
(191.22 КБ) 782 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Kvazar1",url="/forum/viewtopic.php?p=3276331#p3276331"]Решил собрать на atmege32+ ds3231+(bmp180 или DHT22) + матрица ОА , нашел на сайте вот такую печатку.
Подскажите, прошивку.[/uquote]Да любая из последних прошивок.
плата чуть измененная из моих первых универсальных (для часового и для RTC):
Изображение Изображение и далее заводских Изображение Изображение
Изучите этот каталог
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
С вашими платами есть отличие, она рабочая????
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Kvazar1",url="/forum/viewtopic.php?p=3276421#p3276421"]С вашими платами есть отличие, она рабочая????[/uquote]Я написал, что измененная (касаемо ключей на матрицы с ОА).
В том каталоге есть схема, сравните на соответствие для ОА = это подтягивающий резистор на кнопки. Если инверсная картинка будет - то резистор на кнопках не туда.
Kvazar1
Сообщение Kvazar1 »
С этими ключами она работать не будет или надо менять прошивку.
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
Alcxa на вашей плате под ОА необходимо заменить ULN2803 на ТД62783 и все, я правильно понял.
alcxa
Сообщение alcxa »
Будет работать, но:
Транзисторные ключи на +Vpp - значит под ОА
подтягивающий резистор на кнопках на +Vpp, а должен на земле для ОА
ключами на "+" и резистор подтянут тоже на "+" и при нажатии на кнопку напряжение на порту незначительно изменяется, если резистор будет на земле то будет при нажатии на кнопку логический "1" а при отпущенной "0"
Если прошить мой вариант прошивки = то будет инверсная картинка и кнопки будут глючить (нужно резистор на кнопках перекинуть на землю и картинка будет нормальная и кнопки будут чудненько работать)
Если прошить прошивку от uk8amk с ОА = картинка будет нормальная, но кнопки будут глючить
Denis_K
Сообщение Denis_K »
Наконец выдалось время и собрал себе такие часики... отдельное спасибо за различные прошивки! Сейчас использую прошивку ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 от uk8amk. Собственно вопрос - будет ли поддержка DHT22? и как можно убрать надпись - "давление"? А то как-то долго приходится ждать заветных циферок :)
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот для желающих потестить прошивка радиодатчика для Si7021:
R-LinkA_t25_Si7021_4M_Fuse_0x5D7D.zip
Внимание!!!:
так как нужен еще один порт для шины i2c, то используется PB5 (RESET)
нужно резистор на reset 10К заменить на 4К7 и 1 вывод тиньки подключается к SCL датчика
Так как RESET отключается - то прошивка по ISP будет не возможна
Sailanser
Сообщение Sailanser »
[uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3271651#p3271651"][/uquote][uquote="Ivan2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3247001#p3247001"]Платы пришли , выглядит всё супер , даже разрезали .[/uquote]
:)) :facepalm: :))
По ходу вы гербера не корректировали, точнее файл сверловки, переходные вышли просто космос.
Уф осилил 456 страниц, да стоило почитать, много чаго интересного, хотя по сути страниц так 150 можно было бы смело выкинуть, как повторы.
iura153
Сообщение iura153 »
Всем добрый день.
Давно собирал часы на Atmega16, TPIC6B595 и матрицы ОК. Прошивку брал у uk8amk.
Сейчас хочу модернизировать эти часы. С небольшой переделкой, добавить часы реального времени. Прошивку хочу взять с http://moemesto.ru/AlexA/link/15021623 и у меня вопрос к alcxa.
Можно вместо DS3231 использовать DS1307 и в этой прошивке при первом включении настраиваются строки и столбцы? Может быть, где-то есть подробное описание этой прошивки, но я не нашел.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3283524#p3283524"]Прошивку хочу взять с http://moemesto.ru/AlexA/link/15021623 и у меня вопрос к alcxa.
Можно вместо DS3231 использовать DS1307 и в этой прошивке при первом включении настраиваются строки и столбцы?[/uquote]Столбцы не настраиваются, жестко в прошивке привязаны.
Про DS1307 = кто то недавно писал, что какая-то проблема с ходом часов
Drinker
Сообщение Drinker »
Подскажите, а можно сделать вывод температуры на улице только в определенном промежутке ( с 19-00 до 7-00 ) прошивка 1.9 OLED?
1_09.rar
(184.63 КБ) 307 скачиваний
Drinker
Сообщение Drinker »
Может хоть так кто подскажет - if ( (temp2 & 0x10) && (devices>1)&&(time<=420)) вот так получается выводить температуру с 00:00 до 7:00, как задать промежуток 19:00-23:59 ? if ( (temp2 & 0x10) && (devices>1)&&(time<=420)&&(time>=1140) ) если так сделать, то конечно ничего не получается.
Спасибо Alexen помог еще в среду(не заметил личку)
iura153
Сообщение iura153 »
Сегодня модернизировал свои часы. Часы собраны на Atmega16, TPIC6B595 и матрицы ОК. Добавил часы реального времени DS3231. Прошивку взял с http://moemesto.ru/AlexA/link/15021623. В описании прошивки написано, что есть поддержка двух локальных датчиков температуры DS18B20. На самом деле я в настройках не нашел. Пришлось ставить прошивку m16_DS3231_BMP180_UNI.zip Версия от 02.01.2016. Там в бегущей строке включил температурный датчик. В общем модернизация прошла успешно. Автору прошивки которую поставил большое спасибо.
