Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3296781#p3296781"]В описании прошивки написано, что есть поддержка двух локальных датчиков температуры DS18B20. На самом деле я в настройках не нашел.[/uquote]Датчики появятся в настройках после их определения. Также данная прошивка с радиодатчиком на порту PB4, и локальные датчики ищутся на порту PB3.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Теперь все понятно, почему часы не видели датчики DS18B20. В классической схеме датчики подключены к порту PB4, а у вас к PB3. Вы можете в прошивке переназначить порты, как в классической схеме. Не хочется ковырять и вешать сопли на плате.
Наконец то дошли руки, заказа BMP180 и DS3231
Есть пару вопросов, так как темой давненько не интересовался
Часы собраны года 3 назад, на плате Martin76 плата
Прошивки alcxa я так понимаю совместимы с этой платой?
BMP180 и DS3231 модулями.
Я так понимаю для BMP180 на линии SDA и SCL ставим по транзистору для согласования уровней? DS3231 там ничего ж не нужно
Транзисторы BSS138 можно заменить на 2N7002?
- alcxa
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3301709#p3301709"]Я так понимаю для BMP180 на линии SDA и SCL ставим по транзистору для согласования уровней? DS3231 там ничего ж не нужно
[/uquote]Да
Сказанным ниже я ни в коем случая не хочу обидеть автора прошивки, просто мое мнение.
Поставил прошивку alcxa (DS3231 и BMP180, ATmega 32, ОК) от 27 апреля 2017г, эта ж последняя?
- Частота обновления экрана значительно ниже чем в прошивках от uk8amk на глаз видно мерцание.
- Нет поддержки голосового модуля
- Скорость строки самая большая - слишком быстро, предыдущая медленно как то (это как говориться на вкус и цвет)
Как то так
Вот бы в прошивку uk8amk добавить прогноз, хочется поиграться, цены б не было
Датчик температуры так и не обнаружился, делитель на PB3 не убрал пока - из за этого наверное.
Как то так
- alcxa
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3311556#p3311556"]Поставил прошивку alcxa (DS3231 и BMP180, ATmega 32, ОК) от 27 апреля 2017г, эта ж последняя?[/uquote]Последняя от 02.07.17
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3311556#p3311556"]- Частота обновления экрана значительно ниже чем в прошивках от uk8amk на глаз видно мерцание.[/uquote]в 2 раза ниже, как и в O-LED, частота обновления информации выше 50Гц = маловероятно что человеческий глаз увидит мерцание. Если увеличить то будут отваливаться локальные датчики или мерцать (моргать) матрицы.
Скорее всего у Вас включен фоторезистор и искусственное освещение: возможно плавает яркость из-за разности частот опроса фоторезистора и частоты искусственного освещения
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3311556#p3311556"]- Скорость строки самая большая - слишком быстро, предыдущая медленно как то (это как говориться на вкус и цвет)[/uquote]зависит от частоты динамической индикации, поэтому пока что такая скорость
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3311556#p3311556"]Датчик температуры так и не обнаружился, делитель на PB3 не убрал пока - из за этого наверное.[/uquote]Если прошивка с радиодатчиком: локальные датчики (DS18B20 или DHT22) подключаются на PB3, а радиодатчик на PB4
alcxa, да я от 02.07.2017 и ставил, изначально не заметил версию, а обратил внимание на дату поста
По мерцанию - я не говорю что оно как елка мерцает, просто с дивана (если смотреть снизу вверх) на макс яркости заметно некоторое мерцание.
И предполагаю из за меньшей частоты на большой скорости шрифт стает курсивом - в принципе прикольно и симпатично
Яркость по таймеру, мне кажется лучше бы поднять частоту и пусть на мин яркости во время опроса датчика часы подмигивают
Да с датчиком разобрался, у меня проводной, перекинул на PB3 + подтяжка 4,7к и выкинул делитель который там стоял раньше когда кварц использовался.
А с голосовым модулем никак не подружить?
И еще, там после давления еще идет 2 значения со стрелками, что это?
- alcxa
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3311617#p3311617"]И еще, там после давления еще идет 2 значения со стрелками, что это?
[/uquote]Уже несколько раз расписывалось:
1. Выводится давление, изменение давления за время перед давлением = стрелка вверх или вниз, если больше 0.4 мм.рт.ст. или стрелка вправо
2. Разница относительно нормального давления местности = косая стрелка вверх или вниз, если больше 3 мм.рт.ст.
3. Вывод барической тенденции если больше 0.4
4. Вывод прогноза
4. Вывод прогноза
По поводу мерцания с фоторезистором - установил параллельно ему КМ-5б 0,1 мкФ. Сегодня наблюдал - мерцания нет. Может это то что нужно?
Предложение неудачное. С конденсатором устанавливаются только три ступени градации яркости: минимальная, средняя и максимальная. Нет плавного изменения яркости. Ошибочка вышла.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 15 seconds:
Уважаемый alcxa ! Поддерживает ли Ваша прошивка от 2.07.17 для М16 работу датчика ДНТ11?
- alcxa
[uquote="ATMEGA16A",url="/forum/viewtopic.php?p=3314023#p3314023"]Уважаемый alcxa ! Поддерживает ли Ваша прошивка от 2.07.17 для М16 работу датчика ДНТ11?[/uquote]Отличие прошивок для 16 и 32 мег только в инициализации важных переменных в EEPROM, остальной функционал одинаков
В часах поддержка датчиков влажности DHT22 (AM2302, AM2320). Для радиодатчика DHT22 (AM2302, AM2320) и Si7021
DHT11 менее точен (на порядок) и код чуть отличается, но за все время никто не просил поддержку DHT11
С датчиком ДС18Б20 показывает реальную температуру, а с ДНТ11 в комнате 387,1 градуса, влажность 512%.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Придется заказывать DHT22, если с этим ничего нельзя сделать.
Вот рабочая плата
- OA_TD62783_ DS3231_BMP180.lay6
- (224.9 КБ) 475 скачиваний
Повторил часы, на atmega32 и tpic6b, прошивка от уважаемого alcxa, все сразу заработало. Спасибо! Хочу спросить у автора прошивки, а возможен перевод последней версии на украинский язык?
- alcxa
[uquote="marko26",url="/forum/viewtopic.php?p=3317885#p3317885"]Хочу спросить у автора прошивки, а возможен перевод последней версии на украинский язык?[/uquote]Забыл на июль сделать прошивки с другими языками, на данный момент начал переписывать будильники, но не дописал, если устроит без будильников:
Есть еще старая версия на украинском
alcxa, будильниками не пользуюсь, так что спасибо!
[uquote="av0id",url="/forum/viewtopic.php?p=3269885#p3269885"]Спасибо. Установил самую свежую триальную версию cvavr и взял эти файлики оттуда. Всё получилось.[/uquote]
Простите за оффтоп, но у меня тоже не может найти ds1307.h.
Поделитесь ссылкой откуда скачали, ни в одной версии что ставил нет этих файлов.
Или поделитесь ds1307.h и ds1307.lib
- alcxa
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=3318235#p3318235"][uquote="av0id",url="/forum/viewtopic.php?p=3269885#p3269885"]Установил самую свежую триальную версию cvavr и взял эти файлики оттуда. Всё получилось.[/uquote]Простите за оффтоп, но у меня тоже не может найти ds1307.h.
Поделитесь ссылкой откуда скачали, ни в одной версии что ставил нет этих файлов.[/uquote]Вроде бы в сундуке кота рабочая версия
alcxa, заметил баг, пункт меню "длинная инф. строка" иногда сам переходит на "выкл". особенно если просто нажать кнопку "ок" чтобы посмотреть секунды или давление. потом приходится опять заходить в меню и устанавливать "вкл". Прошивка последняя, переведенная на украинский язык. на прошивке от 12.12.2015 было точно также.
- alcxa
[uquote="marko26",url="/forum/viewtopic.php?p=3321668#p3321668"]alcxa, заметил баг, пункт меню "длинная инф. строка" иногда сам переходит на "выкл"....[/uquote]Так и задумано, в режиме секунд, при нажатии нижней кнопки временно (без сохранения в eeprom) переключает полный/краткой бег строки
