Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Jack_A
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Jack_A »
Прочесть 48 страниц этого топика по HD44780, именно на котором и сделан данный ЖКИ, да и многие другие. Да и предварительно прочесть даташит на него никто не возбраняет.
ABS_NUL
Сообщение ABS_NUL »
Вот несколько кусков проги для светодиодного манитора (название впишу завтра, т. к. на память не надеюсь)
Написано для ATmega325, частота 8 МГц. Пользуйтесь, если кому пригодится :)
Нарушение Правил Форума пп. 2.2 и 2.5. Код оформляйте как вложение в одном сообщении.
Gudd-Head
shurikss123
Сообщение shurikss123 »
ABS_NUL писал(а):Вот ещё для ЖК
Теги типа code? не пробывал
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
ABS_NUL
Сообщение ABS_NUL »
Извеняйте, не местные мы.... Будем исправляться.
Примеры для FUTUBA M162SD07A на мк ATmega168 частота 8 МГц
Пример вывода на 2-ю строку экрана "2" и "3"
   ldi MonitorData,0xC1
   rcall Load_ADRES
   ldi MonitorData,0x32
   rcall Load_DATA
   ldi MonitorData,0x37
   rcall Load_DATA
Работает по последовательной шине
Видимо, с первого раза непонятно. Предупреждение.
Gudd-Head
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А если при подаче питания (на новый индикатор Data Vision) верхняя строчка не горит, это плохо?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Просто дисплей не инициализирован.
fzr400gr
Сообщение fzr400gr »
Во недавно понадобилось подключить дисплей 2х16 по 3 проводам с использованием регистра сдвига 74нс595.
Нашел вот это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. Подправил либу под codevision, может кому понадобится.
lcd_3wire.rar
(43.7 КБ) 242 скачивания
Барсук
Сообщение Барсук »
Всем доброго времени суток
помогите пожалуйста не могу разобраться с LCD WH1602C-GTI-CT
или я ......... или лыжи не едут
при подачи питания обводка у знакомест становиться черной самих символов не видно только зеленые прямоугольники
при вращении контраста весь становиться черным
пробовал подать питание 3.3 вольта на черном экране еле видные зеленые символы
простите но голова уже не думает
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Gudd-Head
Дисплей инициализирован?
Барсук
Сообщение Барсук »
да при питании 3.3 вольта можно разглядеть символы (если сильно постараться)
Gudd-Head
Подсветка включена?
Барсук
Сообщение Барсук »
да
pashtedddd
Сообщение pashtedddd »
здравствуйте!
собирал вот такую фигню http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
спткнулся о проблему:
есть дисплей WH1602B-YGK-CTK
но он показывает кракозябру!
вот фото http://webfile.ru/5975170
монтаж нармальный!!!
Я вам не помощник! ©
Gudd-Head
Я разглядел там "OFF" :)
Если монтаж нормальный, значит косяк в программе!?!
pashtedddd
оff только и видно!
а остальная кракозябра меняется в зависимости от того как включить!
хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Gudd-Head
Таки а что должно быть в остальном?
pashtedddd
sine
1000hz 0ff
Gudd-Head
pashtedddd писал(а):хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Тоже 1602В?
Как минимум, могу предположить что у другого дисплея свой шлейф? Может, всё-таки что-то перепутано и/или не контачит/сопля???
pashtedddd
не знаю какой марки первый!
он древний, хотя выглядит почти так же, знаю что у него контроллер такой же
у каждого дисплея свой шлейф
сопля? сомневаюсь!
Gudd-Head
Контроллер, как я полагаю, подключен по 4-х битной шине?
Вернуться в «Периферия»
