Блок автоматического управления инкубатором
alex06541
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение alex06541 »
я подключал всю схему на 5 вольт и отдельно подключал жк от 5 вольт , результат черные квадратики и контраст не регулируется,на счет фьюзов то я немного в тупике не могу определить в табличке у вас немного по другому,если можете то подробнее про фьюзы вданном девайсе и еще я в уни проф ориентируюсь по spien ,но все же немного запутался с фьюзами на данный момент,на счет самой платы то да попался не очень качественный фольгированый текстолит это я однозначно буду переделывать,
еще вопрос по EEPROM ее надо отдельно прошивать?потому как в файлах идет отдельно HEX и отдельно EEPROM
vladant
Сообщение vladant »
Прошу прощения за картинку с фьюзами. Ей не верить, сейчас удалю. Почему то оказалась в папке со всеми файлами прошивками по теме.
EEPROMм шить отдельно от HEX однозначно. А вот с фьюзами помню были непонятки у меня. Дело в том что фьюзы из картинки в статье не дают частоту в этом: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8 калькуляторе. Отсюда и сомнения у меня в картинке с фьюзами в статье. Но у себя как то решил, но как не помню. Давно было.
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
ЖК работает сам-по себе, контрастность должна регулироваться. Это с процессором не связано. квадратики должны исчезать и появляться, становясь всё ярче. Там простейшая схема контрастности, один переменный резистор.
vladant
Сообщение vladant »
Нашёл фьюзы на 38 странице :kill: :
LOW- A1
HIGH- 91
alex06541
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3338903#p3338903"]ЖК работает сам-по себе, контрастность должна регулироваться. Это с процессором не связано. квадратики должны исчезать и появляться, становясь всё ярче. Там простейшая схема контрастности, один переменный резистор.[/uquote]
ну незнаю как и что но 3-й вывод жк напрпрямую подключен к мк значит мк регулирует контрастность но пробовал и на прямую с прошивкой без контрастности и яркости
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3338908#p3338908"]Нашёл фьюзы на 38 странице :kill: :
LOW- A1
HIGH- 91[/uquote]
сспасибо посмотрел действительно немного по другому фюзы на 38 странице там для пони прог галочки стоят в уни проф галочки надо наоборот ставить
alex06541
здорова всем!!!! vladant большое спасибо за подсказку после установки фюзов с 38 стр. все заработало от 3.3 вольта сразу,плату новую уже протравил, осталось залудить сплавом розе и впаять детали и попробовать на практике блок
master-vk
Сообщение master-vk »
Собирал на 8 атмеге, SHT21, питание 5в, но прошивался английской прошивкой стр.1 -Английская версия для SHT-21(исправлен B H), никаких проблем, сразу всё запустилось. Схему срисовывал со стр. 9 в DipTrace, сверялся с другими. Прошивал Uniprof фьюзы ставил инверсно, использовал программатор Громова.
alex06541
[uquote="master-vk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340447#p3340447"]Собирал на 8 атмеге, SHT21, питание 5в, но прошивался английской прошивкой стр.1 -Английская версия для SHT-21(исправлен B H), никаких проблем, сразу всё запустилось. Схему срисовывал со стр. 9 в DipTrace, сверялся с другими. Прошивал Uniprof фьюзы ставил инверсно, использовал программатор Громова.[/uquote]
а как себя чувствует SHT21 на 5 вольтах? по даташиту вроде максимальное напряжение 3.6 вольта у него, чем английская прошивка лучше русской или они одинаковы?
mister.bulo4ckin
Сообщение mister.bulo4ckin »
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3339343#p3339343"]ну незнаю как и что но 3-й вывод жк напрпрямую подключен к мк значит мк регулирует контрастность[/uquote]
да, все верно, контрастность регулирует МК. При настройке, на 3й (V0)вывод лучше поставить подстроечный резистор и им настроить контрастность. Можно потом измерить и заменить на постоянный - один раз настроил и все, убережет от лишнего гемороя при сбоях/сбросах МК.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3340871#p3340871"]а как себя чувствует SHT21 на 5 вольтах? по даташиту вроде максимальное напряжение 3.6 вольта у него, чем английская прошивка лучше русской или они одинаковы?[/uquote]
на 5 вольтах SHT21 сгорит, видать платка датчика со стабилизатором на 3,3. Английская версия позволяет использовать китайские дешевые ЖК вот и вся разница.
alex06541
. Английская версия позволяет использовать китайские дешевые ЖК вот и вся разница.[/uquote]
у меня самый дешевый китайский жк, 1-7 прошивка с ним тоже работает
ur3ilr
Сообщение ur3ilr »
Вечер добрый . Случилась вот такая штука с датчиком HTU-21D . Проработал лет 5 , а в этот раз уже на выводе произошел глюк . Начал показывать заниженую на много температуру и влажность . За пол часа когда меня не было , слава богу половину цыплят достал из инка оставались наклюнутые яйца и 2 цыплят обсыхали . В итоге все сварилось . Авария не сработала . Я считаю прошивку надо доработать на счет таких случаев .
DeRex
Сообщение DeRex »
Авария и не должна была сработать, так как глюкнул один единственный датчик, по которому работают и термостат и аварийные программы. Переходите на 2 версию блока управления инкубатором. Там есть возможность подключить до 4х дополнительных датчиков ds18b20 для отслеживания разброса температур по инкубатору. А в версии 2.40 ещё реализована и функция термостатирования при помощи аварийного вентилятора.
Ранее писалось, что в mega8 закончилась память и потому дальнейшие доработки блока первой версии не возможны и не целесообразны.
master-vk
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3340871#p3340871"][uquote="master-vk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340447#p3340447"]Собирал на 8 атмеге, SHT21, питание 5в, но прошивался английской прошивкой стр.1 -Английская версия для SHT-21(исправлен B H), никаких проблем, сразу всё запустилось. Схему срисовывал со стр. 9 в DipTrace, сверялся с другими. Прошивал Uniprof фьюзы ставил инверсно, использовал программатор Громова.[/uquote]
Собирал схему согласования логических уровней 5в и 3.3в (на полевиках bss138), всё на плате с датчиком.
vladant
Сообщение vladant »
Себе поставил вот такой:https://ru.aliexpress.com/item/Humidity-Sensor-with-I2C-Interface-Si7021-for-Arduino-Industrial-High-Precision/32683233516.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DdUGhq датчик и запитал цифру всю от 5в.(просто КРЕНку на 5в поставил),
работает отлично.[uquote="ur3ilr",url="/forum/viewtopic.php?p=3341170#p3341170"]Случилась вот такая штука с датчиком HTU-21D . Проработал лет 5 , а в этот раз уже на выводе произошел глюк .[/uquote] Из этого следует вывод - датчик ходит 3-4 сезона и его нужно тупо менять через 3-4 года, для надёжности.
Вот бы статистику по датчикам собрать на будущее, у кого сколько отработал. Было бы замечательно.
mister.bulo4ckin
[uquote="ur3ilr",url="/forum/viewtopic.php?p=3341170#p3341170"]В итоге все сварилось . Авария не сработала . Я считаю прошивку надо доработать на счет таких случаев .[/uquote]
на такой случай нужен независимый от основного резервный канал, например простенький термостат на той же меге8 бьющий тревогу при превышении/понижении определенной температуры. Сегодня глюкнул датчик, завтра МК или еще что..
alex06541
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3342111#p3342111"][uquote="ur3ilr",url="/forum/viewtopic.php?p=3341170#p3341170"]В итоге все сварилось . Авария не сработала . Я считаю прошивку надо доработать на счет таких случаев .[/uquote]
на такой случай нужен независимый от основного резервный канал, например простенький термостат на той же меге8 бьющий тревогу при превышении/понижении определенной температуры. Сегодня глюкнул датчик, завтра МК или еще что..[/uquote]
я собирал (с другого сайта) простенький термостат на attyni 2313 там только регулируется температура датчик DS18B20 ,погрешность 0.1 градус гистерезис от 0.1 до 99 градусов. его можно включать как на охлаждение так и на нагрев, так его, я думаю можно, дополнительно ,отдельно поставить как аварийный для отключения основного при глюке в блоке инкубатора и включении аварийной продувки и звуковой сигнализации, :)) но он ведь тоже может глюкануть
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Крутой получится инкубатор с дополнительными обвесами-защитами! :)))
Это тогда получается, что для кардиостимулятора сердца нужно еще несколько микрочипов для внештатных ситуаций!
alex06541
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3343156#p3343156"]Крутой получится инкубатор с дополнительными обвесами-защитами! :)))
Это тогда получается, что для кардиостимулятора сердца нужно еще несколько микрочипов для внештатных ситуаций![/uquote]
в кардиостимуляторах, я думаю, все варианты продуманы(в зависимости от стоимости),так как чел.у которого полная АВ-блокада проводящей системы сердца,с кардиостимулятором, будет идти по парку и у него че то случится с кардиостимулятором или батарейка сядет,то он может за пару минут загнуться
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
подскажите!!! по датчику SHT21Dпишут что он должен ,перед включением,побыть во влажности 75% 12 часов для его нормальной работы.Кто то чето делал подобное?
ur3ilr
Сообщение ur3ilr »
Привет всем участникам форума , я думаю на счет таких ситуаций поставить хотя бы термостат градусов на 40 . Как такое решение ?
mister.bulo4ckin
Это тогда получается, что для кардиостимулятора сердца нужно еще несколько микрочипов для внештатных ситуаций![/uquote] кардиостимулятор только за одно сердце отвечает, а тут десятки, а у некоторых и сотни... что не так, сразу гора трупов))
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="alex06541",url="/forum/viewtopic.php?p=3344093#p3344093"]подскажите!!! по датчику SHT21Dпишут что он должен ,перед включением,побыть во влажности 75% 12 часов для его нормальной работы.Кто то чето делал подобное?[/uquote]
Читал тоже, но не делал. Обычно в начале инкубации влажность поднимают как раз до 70-80%, вот он сразу и "отформатируется". Думаю ни кто этим не заморачивался.
