Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
coredumped
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение coredumped »
Gudd-Head писал(а):Повторюсь: http://www.mymcu.ru/
Попросил Cortex-M4 на частоту больше 160МГц - не нашел. А они есть. Даже больше 100Мгц нашлись только Atmel и Infinion. А куда делись ST, NXP, TI? :dont_know:
Не доделано. Пока фтопку :kill:
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
dzrkot
Сообщение dzrkot »
что лучше использовать при настройке регистров, логическое ИЛИ,или операцию '+' ....?)) т.е.:
TA0CTL|=TASSEL1|MC0|TAIE;
или
TA0CTL=TASSEL1+MC0+TAIE;
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
лучше побитовое ИЛИ
исключает ошибки при случайном повторении одного и того же значения.
вот например в коде случайно указали дважды бит MC0
#define TASSEL1 0x01
#define MC0 0x02
#define TAIE 0x04
TA0CTL  = TASSEL1 + MC0 + TAIE + MC0; // здесь результат будет равен = 0x01 + 0x02 + 0x04 + 0x02 = 0x09 = 0b00001001
TA0CTL |= TASSEL1 | MC0 | TAIE | MC0; // здесь результат будет равен = 0x01|0x02|0x04|0x02 = 0x07 = 0b00000111
в итоге в первом выражении получим установку битов №0 и №3, а во втором - №0, №1 и №2, что собственно и хотелось сделать.
Ставим плюсы: )
dzrkot
Сообщение dzrkot »
спасибо, я ещё вроде где-то читал (или не знаю в памяти осталось откуда-то) что ИЛИ быстрее выполняется, сейчас конечно это уже неактуально в век МГц, но всё же интересно знать так ли это)
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
что побитовое ИЛИ, что сложение в операциях между двумя регистрами выполняются равное кол-во времени.
Ставим плюсы: )
dzrkot
Сообщение dzrkot »
очередной глупый вопрос))
Допустим у меня таймер, в котором куча флагов, и по ним вызываются прерывания, +к примеру прерывание по кнопке ну т.е. внешнее
Как это описывается в коде...т.е. каждое прерывание для себя имеет конструкцию
__interrup void event1(void)
//операторы
__interrup void event2(void)
//операторы
//и так далее
или это вызывает 1 обработчик прерываний
__interrup void eventGlobal(void)
//операторы както расписанные по условиям для тех или иных прерываний
...вот в голове не очень укладваетсякак это всё выглядит и как устроено, т.е. как например 1 событие вызывает такое-то прерывание...
ну т.е. я выставляю кучу флагов и в swithc() проверяю и по флагам уже всё делаю....
Последний раз редактировалось dzrkot Пт дек 06, 2013 13:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Почитайте про вектор прерываний и что происходит в МК когда происходит разрешённое прерывание.
dzrkot
Сообщение dzrkot »
Gudd-Head писал(а):Почитайте про вектор прерываний и что происходит в МК когда происходит разрешённое прерывание.
я не могу найти толковый источник))) я умею пользоваться гуглом, но блин...))
Gudd-Head
Даташит на контроллер вам в руки.
dzrkot
Сообщение dzrkot »
Gudd-Head писал(а):Даташит на контроллер вам в руки.
вот там как-раз подразумевают что я уже втыкаю что это такое)
Gudd-Head
Да ну? Ссылочку можно?
Gudd-Head
dzrkot писал(а):http://www.ti.com/lit/ug/slau208m/slau208m.pdf
MSP430x5xx and MSP430x6xx Family
User's Guide
1.3.6 Interrupt Vectors:
.... See the device-specific data sheet for the complete interrupt vector list.
Чуете разницу? Так что не надо...
dzrkot
Сообщение dzrkot »
я дал 2 ссылки,в одной User Guide, в другой собственно сам Datasheet.
Последний раз редактировалось dzrkot Пт дек 06, 2013 14:24:17, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
dzrkot писал(а):в другой собственно сам Datasheet
который Вы, скорее всего не открывали. А если и открыли, то даже не пытались найти таблицу векторов, иначе наткнулись бы на неё в самом начале даташита.
Эти МК мне незнакомы, но мне понадобилось секунд 30, чтобы найти эту таблицу - стр. №16
dzrkot
Сообщение dzrkot »
вы читали мой вопрос и вообще что я написал?)
Последний раз редактировалось Аlex Пт дек 06, 2013 14:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: -
Аlex
Сообщение Аlex »
Читал.
Вам сказали - ищите в Даташите, всё там есть.
Gudd-Head
dzrkot писал(а):Всётаки я очень надеялся что мне на простом примитивном языке это подскажут, и в голове вся картина соберётся воедио.
Вектор прерываний — это адреса ячеек памяти программ, которые загружаются в счётчик команд при возникновении прерывания.
Другими словами, МК начинает выполнять команды, расположенные по соотв. адресу прерывания.
Т.е. если у вас будет прерывание DMA, то будет выполняться команда по адресу 0FFE4h.
Обычно вектор прерываний содержит команды безусловного перехода на области памяти, где непосредственно находятся процедуры обработки прерываний.
dzrkot
Сообщение dzrkot »
Сейчас просто не надо меня критиковать, скажите правильно ли я переварил) для конкретного моего случая)
В таблице векторов прерываний я нашёл флаг TA0CCR0 CCIFG0, который отвечает за таймер ТА0, по его адресу 0FFECh в IAR в самом хедере этого контера я нашёл такую строку
#define TIMER0_A0_VECTOR    (54 * 2u) /* 0xFFEC Timer0_A5 CC0 */
т.е. TIMER0_A0_VECTOR - это и есть то, что должно быть в процедуре обработки этого вектора т.е. в Си это будет иметь вид:
__interrupt void TIMER0_A0_VECTOR (void)
        //операторы
т.е. для того же DMA я делаю примерно тоже самое, но у меня будет отдельная конструкция
__interrupt void DMA_VECTOR (void)
        //операторы
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
что такое прерывание в общих чертах Вы, полагаю уже знаете.
Я могу чуть подробнее рассказать:
В контроллере есть таблица векторов, в которой находятся команды перехода на обработчики прерываний.
Обработчик прерывания - обычная функция, выполняемая в прерывании.
Контроллер в обычном режиме двигает указатель по программной памяти и последовательно считывает и выполняет команды, одна за другой. В момент возникновения какого-либо события (например переполнения счетчика таймера) устанавливается аппаратный флаг. В случае если разрешены глобальные прерывания и разрешено прерывание от возникшего события, указателю программной памяти аппаратно присваивается значение из области таблицы векторов прерываний. Какое именно значение зависит от возникшего события. По соответствующему адресу должен стоять вектор, который направляет указатель на обработчик прерывания.... надеюсь понятно))))
PS пока строчил, тут уже все объяснили)
Последний раз редактировалось ibiza11 Пт дек 06, 2013 14:47:26, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
