ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Это значит, что пады (выводы деталей) должны умещаться там. Т.е. нельзя детали поставить вне этого прямоугольника. Всё остальное: протягивать дорожки, делать переходные отверстия - можно. Так я реально делал платы шириной 120мм.
Хотя, да - это ограничение реально напрягает. Например, на плату нельзя поставить индикатор ИВЛ1-7/5 - у него расстояние между крайними выводами больше 100мм. Хорошо у меня есть знакомая профессиональная версия...
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
FreshMan писал(а):может ткнете носом на проверенный истовчник нормального утенка
Не волнуйтесь при правильно построенном запросе находиться сразу же, у заморских котов.
Re: ВСЁ про Eagle
Был смешной случай... Надо было поставить пятую версию. Пошел на официальный сайт - не могу найти - только 6-ая. Плюнул, пошел в гугл искать - первая же ссылка была на инсталляцию с лекарством. (хотя мне нужно было официальную, были легальные ключи для про-версии.)
Re: ВСЁ про Eagle
пробую нарисовать в игле корпус вот этого индикатора
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... 4620HG.pdf
все через жопу сделано
можно ли корпус нарисовать в спринте и импортировать как-то через гербер там или скрипт какой
там справа в окне есть кнопки с логотипами и типа pads какой-то, в котором можно рисовать тоже и из него импортировать, но этот падс денег стоит и лень его качать вообще
короче как рисовать сложные корпуса типа вот таких индикаторов? нигде не показывается длинна элементов и нельзя ничего изменить на конкретные значения
Re: ВСЁ про Eagle
Не понял, проблема нарисовать прямоугольник 17.4 на 43 миллиметра? И сколько там падов?
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
kalobyte писал(а):пробую нарисовать в игле корпус вот этого индикатора
Ммммммммммм дяяяяяяяяяяяяяя
Читать мат, часть непременно, по ссылкам выше, там все по уму сделано. Там корпус рисовать нефиг делать тупо прямоугольник 17.4 на 43 миллиметра и 24 вывода, там рисовать нечего. Если надо посмотреть координаты линии то по кнопке Info и на нужную линию, покажет начальную, конечную точку и длину самой линии, так-же ее координаты.Вот прикрепил этот корпус индикатора в либе, сами уже посмотрите и прибьете ненужные ноги и присоедините УГО.
- LCD_43_17.zip
- Архивчик.
- (1.07 КБ) 173 скачивания
Re: ВСЁ про Eagle
а как рисовать сегменты или готовые уменьшить?
как размещать пады относительно корпуса с нужным смещением? в спринте я бы за минут 20 нарисовал
Re: ВСЁ про Eagle
А эту статью читали? Может поможет... Тыц
Re: ВСЁ про Eagle
kalobyte писал(а):а как рисовать сегменты или готовые уменьшить?
Сегменты вам не нужны. Они будут заслонять верхний слой при разводке платы. Максимум, обозначить окно отображения - 4 параллелограмма.
А в чём проблема нарисовать пады? Смотрите на чертёж и ставите. Я обычно с них и начинаю. Ставьте сначала сетку 0.05" и расставляете пады разместив центр координат ровно по середине индикатора. Потом переключаете сетку на 0.5мм и рисуете корпус. В Eagle это тоже "работы на 20 минут". Просто надо потренироваться. Я уже давно не расстраиваюсь, что нет нужного компонента в библиотеке - сам рисую. Обычно проблема с наличием внятного чертежа.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Сегодня чуть позже, распишу подробнее про создание элемента.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Вот навоял
на примере создания индикатора. Кому интересно тогда читать.
- Свой элемент.zip
- Архивчик с PDF.
- (496.57 КБ) 206 скачиваний
Re: ВСЁ про Eagle
ад и израиль
а почему в свойствах линии нельзя тупо изменить ее длинну? что за абстрактные координаты? зачем мне писать туда какие-то цифры и где их брать?
слишком сложно все это рисовать
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
kalobyte писал(а):ад и израиль![]()
1. Вот поэтому и нельзя дабы бардака не было. Это не SL где карандашом по бумажке.
2. что за абстрактные координаты? Интересно где вы их там видите, я например вижу начало и конец линии, еще вижу положение линии относительно нуля координат
3. зачем мне писать туда какие-то цифры и где их брать? и правда зачем можно же в SL рисовать и потом материться, материться и материться когда схема и плата не сойдутся т.е ошибок валом. Цифры, цифры брать из даташита.
4.слишком сложно все это рисовать. Тогда только SL только хардкор.
Подобный индикатор рисуется в течении 5-и,6-и минут, половина времени из которого это заглядывание в даташит дабы размеры посмотреть.
Re: ВСЁ про Eagle
Sailanser писал(а):Интересно где вы их там видите, я например вижу начало и конец линии, еще вижу положение линии относительно нуля координат
для меня это абстрактные координаты
я же альтернативно одаренный и мне надо видеть, а не унылые цифры вбивать относительно начала координат
у меня например линия падов относительно края корпуса, а вторая линия уже относительно первой, а не относительно корпуса
в даташите так и нарисованно расстояние между рядами падов
Sailanser писал(а):материться и материться когда схема и плата не сойдутся т.е ошибок валом.
а при чем тут схема вообще? речь идет об удобстве рисования корпусов
например в спринте видна линейка и по ней легко видеть координаты
если ты рисуеш линию, то ты сразу видиш ее длинну
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Тут то же самое. Можно просто и линией например прямоугольник навоять, длина нарисованной линии будет видна слева вверху.
В примере привел вариант как быстро и самое главное точно, нарисовать компонент.
А вообще наверно внимания не обращали но и в том же SL все рисуется относительно нуля координат который слева вверху
Re: ВСЁ про Eagle
скажите, вот если нет компонента, из практики его проще найти или нарисовтаь самому?
в алтиуме проще нарисовать чем где-то найти
как с этим в игл? он вроде куда более распространен
в стандартной библиотеке нет даже многих AVR да и много нет из современной базы
может есть какие-то коллекции?
Re: ВСЁ про Eagle
Проще нарисовать. Хотя, например, в интернет-магазине farnell в каталоге деталей можно найти не только даташит, но иногда и игловский компонент. Правда не всегда такой как нравится. Тексас инструментс тоже к своим микроконтроллерам прилагает игловский компонент. Так что зависит. Но если футпринт стандартный - проще нарисовать. А и если нестандартный - тоже.
Re: ВСЁ про Eagle
подскажите как распечатать плату для лут.печатает пятачки с точками и дорожки с линии сами не ровные по краям .
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Вот ваял по этой теме.
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
- daomsk
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про Eagle
maKot писал(а):подскажите как распечатать плату для лут.печатает пятачки с точками и дорожки с линии сами не ровные по краям .
Выводить надо так: выводишь печатку в САМ-процессор, предварительно обработав ее скриптом drill-aid.ulp. В скрипте задашь нужный диаметр точки под сверловку (оптимально у меня - 0,4 мм).
В секции OUTPUT выбираешь Device - PS. Убираешь галку с Fill pads. Ставишь (или не ставишь) галку в Mirror - в зависимости от слоя печ. платы (Top/Bottom).
Выставляешь активные слои в выходном файле (крайняя правая табличка). Даешь имя выходному файлу (пумпочка FILE), типа xxxx.eps. Жамкаешь по кнопарику Process Job, и получаешь искомый файл xxxx.eps
Затем, обрабатываешь этот файл в CorelDraw или другом граф. редакторе. Распечатываешь, и вперед за утюгом!
Всё
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
