Простые часы на светодиодных матрицах.
Andronio
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Andronio »
Здравствуйте,собрал часики,заработали сразу-же прошивка v1.06.Очень понравились.Матрицу делал свою под размер корпуса
iura153
Сообщение iura153 »
Theodoro, писал: На двух часиках (ПО от uk8amk март 2016 r) последняя 12-я поздравлялка в EEPROM выводится на дисплей кракозябрами. Что то типа "@@@@@ >H@ >>...." не зависимо от введенного текста.
У меня такая же проблема с этой прошивкой. Просьба ко всем кто столкнулся с этой проблемой и решил ее, где надо в прошивке подпратить?
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброго дня! Выкладываю ПП GNM23_DG(CD_v.2). Фотки CD_v.1 я в январе выкладывал. Отличие- ёмкость электролита может другого типа размера и индуктивность тоже по питанию приёмника, можно устанавливать угловые кнопки, опорное 3,3v или на МC, или стабилитроне.Варианты выделены разными цветами.
GNM23_DG(CD_v2).lay6
(311.96 КБ) 550 скачиваний
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
Добрый день.
Подскажите, как работает R-link на attiny13
через сколько времени он должен включать передачу?
у меня индикатор включается через 3 минуты, так и должно быть?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3627109#p3627109"]как работает R-link на attiny13
у меня индикатор включается через 3 минуты, так и должно быть?[/uquote]Да, передача пакета раз в три минуты (зависит от залитой прошивки)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Andronio, Поделитесь секретом пайки матрицы?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Andronio Интересный вариант индикации, нет проблем с гаданием, какие матрицы ОК или ОА.
Еще плюс в том, что можно применить светодиоды с любым оттенком.
Хорошо бы увидеть фотку дисплея в работе.
николай 76
Сообщение николай 76 »
Тоже хотелось бы посмотреть читаемость цифр. Мне кажется что расстояние между светодиодами большое. Я делал плату для другого проекта. Разницы никакой нет просто матрица,
Светодиоды smd 5050 RGB. плата односторонняя в плате можно выбрать цвет синий или зелёный. Аноды светодиодов в строках соединял одножильным монтажным проводом витая пара.
матрица 1 smd 5050.lay
(1020.54 КБ) 576 скачиваний
DMUTPUUM
Может быть есть у кого нибудь модель корпуса радиодатчика под 18650 аккумулятор?
DMUTPUUM
alcxa, скажите пожалуйста, в ваших корпусах для радиодатчика назначение отверстий сбоку и сверху?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3633189#p3633189"]alcxa, скажите пожалуйста, в ваших корпусах для радиодатчика назначение отверстий сбоку и сверху?[/uquote]Под антенну и под раъем зарядки и датчика
DMUTPUUM
думал. может, крепеж какой то предполагается...
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3633621#p3633621"]думал. может, крепеж какой то предполагается...[/uquote]Есть и крепеж, только по Вашему вопросу непонятно про какой из трех корпусов шла речь.
Hurshid
Сообщение Hurshid »
Здраствуйте. Решил собрасть часы на 74hc595 + 8 транзисторов не как не могу найти ПП .lay. Если у кого есть поделитесь пожалуста
Martin76
Сообщение Martin76 »
Матрицы какие?
Hurshid
Сообщение Hurshid »
Матрица из светодиода
Martin76
Вероятно проще самому развести, если матрица нестандартная, из дискретных светодиодов.
Hurshid
Сообщение Hurshid »
хорошо попробую
николай 76
Hurshid
Форумчанин с Донецка выкладывал на отдельных светиках 5мм П.Плату. Я лишь в место транзисторов поставил ULN2803(проверьте её подключение если будете делать, а то может я что напутал :facepalm: ). А так у меня плата работала.
Часы-2.lay6
если не запустится в расширении убрать 6.
(273.29 КБ) 478 скачиваний
Hurshid
Сообщение Hurshid »
николай 76, спосибо как раз то что надо.
