Простые часы на светодиодных матрицах.
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Меню совсем не удобное, на часах 40 минут, а надо 39 и приходится крутить вперёд целую минуту. Вот бы добавить кнопку "минус".
Добавьте, авторский исходник и vvsv открытые, можно хоть 8 кнопок сделать.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3664458#p3664458"]Меню совсем не удобное, на часах 40 минут, а надо 39 и приходится крутить вперёд целую минуту.[/uquote]В таком случает секунды обнулять нужно
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- san-san
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3664488#p3664488"][uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3664458#p3664458"]Меню совсем не удобное, на часах 40 минут, а надо 39 и приходится крутить вперёд целую минуту.[/uquote]В таком случает секунды обнулять нужно[/uquote]
а если дата или год ?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Поставил прошивку от uk8amk март 16г., пишет: ИЮН и ИЮЛ, то-есть без мягкого знака. Надо-бы исправить.
В прошивке от uk8amk март 16г в бегущей строке все названия месяца в сокращенном вите, но в исходнике можно подправить и написать полностью. В этой прошивке 12 напоминалка пишет аброказябры. Я с этим не мог разобраться, просил на форуме помощи ни кто не откликнулся.
- san-san
У меня в 12 напоминалке пишет " запуск первого спутника".
Вы зашли в настройки текста и там увидели " запуск первого спутника". В настройках текст идет без искажений, а когда по расписанию он выводится на дисплей вот тут и идут аброказябры что то типа "@@@@@ >H@ >>....". Вы выставите в расписании сегодняшнюю дату и это увидите. И это только с 12 напоминалкой.
- san-san
Подскажите пожалуйсто, такой картоприёмник можно ставить на модуль звука? И как изменить распиновку?
- (178.68 КБ) 575 скачиваний
Переделал плату звукового модуля от uk8amk в Sprint-Layout6 под 8-ногую microCD с соответствующим сокетом.
Прошу специалистов проверит правильность ее подключения на плате, т.к. с microCD еще не приходилось работать.
- Звук.модуль.lay6
- (218.75 КБ) 419 скачиваний
- san-san
Решил корпус сделать из фольгированого стеклотексталита, как у автора,путём пайки. И тут подумалось, зачем фальга на корпусе проподать будет? Перенису-ка я всю перефирию -модуль звука, датчик давления,датчик влажности, ИК приёмник на заднюю и бокоуые стенки корпуса. Результатов пока нет, только проектирую. У кого есть, делитесь.
Вопрос в тему Не получается перекомпилировать последний проект от uk8amk март 2016г ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 Сама прошивка ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 устанавливается и работает нет проблем но стоит сделать в ней изменения например янв написать январь после компиляции не работает С другими проектами разных годов нет проблем пиши что хош компилиш всё работает Этот проект не хочет Программа CodeVisionAVR 3.12 фьюзы всё одинаково Кто подскажет пожалуйста
Возможно сделано в более новой версии программы. И кстати, программа должна писать, что ей не нравится.
Нет хешник выдаёт чётко Зелёный ОК место есть всё отлично Да просто и меняю одну строчку пока Есть версия 3.14 на другом компе результат тотже Но его готовые прошивки ОА и ОК запускаются нет проблем
Здравствуйте!!!А есть у кого печатка с часами реального времени и датчиком давления под эту схему?!?
- (215.06 КБ) 365 скачиваний
- alcxa
[uquote="grach2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3680113#p3680113"]А есть у кого печатка с часами реального времени и датчиком давления под эту схему?!?[/uquote]Ссылок много было в этой теме, но быстрее тут найти
Последний вариант упомянутой схемы, последняя прошивка и др.
Последний раз редактировалось alcxa Сб авг 10, 2019 06:51:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="grach2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3680113#p3680113"]Здравствуйте!!!А есть у кого печатка с часами реального времени и датчиком давления под эту схему?!?[/uquote]
Какие у вас индикаторы?
[uquote="atac13",url="/forum/viewtopic.php?p=2179770#p2179770"]Всем привет
как и обещал :
вот прошивка от vvvs
вся лавры ЕМУ !!!!
, я скромно тестировал....
логика работы такая : давление заносится в память в 24-00 и 12-00 , потом идет сравнение , и вывод значения....
1 . если за 12 часов давление изменилось менее чем на 1мм -просто вывод давления (и стрелка показывает текущее изменение давления).
2. если за 12 часов -упало от 1 до 5 мм -будет идти строка -(за последние 12 часов давление упало ...цифра )
3. если за 12 часов упало , более от 5 до 10 мм --- строка (за последние 12 часов давление упало ((пример на 8 мм )) -возможно ухудшение погоды)
4 если за 12 часов -упало более чем на 10 мм -строка (за последние 12 часов давление упало на 12 мм -будут осадки)
atac13 Случайно не осталось этой прошивки архив уже не открывается
Добавлено after 9 minutes 21 second:
alcxa Через компилятор разных версий CodeVisionAVR после компиляции размер хешника значительно меньше хешника чем выложен март 2016
как и обещал :
вся лавры ЕМУ !!!!
- Grin Niko
- Первый раз сказал Мяу!
- vvsv_от_10_11_14_ds3231__дл_строка_добавил_прогноз_atac13 исходник..zip
- (441.38 КБ) 248 скачиваний
Grin Niko Большое Спасибо
alcxa, а dht11 в прошивке для r-link на tiny13 есть?
Поставил тини13 и dht11, прошивка для dht22, датчик не определяется.
