Простые часы на светодиодных матрицах.
geniv82
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение geniv82 »
alcxa писал(а):А смысл
Трое часов в частном доме: На востоке на первом этаже, на юге второй этаж, на севере второй этаж. Все показывают разную температуру. Хочу один датчик на все часы, чтоб не попадало солнце и не грелся от дома. Вот и спрашиваю если эмулятор и дс18б20 будут на одной линии не будут они конфликтовать.
dark
Сообщение dark »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3709848#p3709848"]Здравствуйте, а никто не пробовал такой удлинитель? Будет ли работать на одной линии с DS18b20?[/uquote]
Пробовал. Не работает...
geniv82
Сообщение geniv82 »
Спасибо, значит не заморачиваться.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3709964#p3709964"]Трое часов в частном доме: На востоке на первом этаже, на юге второй этаж, на севере второй этаж. .... Хочу один датчик на все часы, чтоб не попадало солнце и не грелся от дома.[/uquote]В таком случае и нужен радиодатчик, ставите на северной стороне и на всех часах (в зоне приема) будет отображаться температура.
У меня на пяти часах уличная по радиоканалу (уверенно 10 метров и стены), антеннки спиральные, внутри корпуса: Изображение
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
geniv82
Сообщение geniv82 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3710015#p3710015"]У меня на пяти часах уличная по радиоканалу[/uquote]А комнатная? Ведь оба датчика сидят на одной линии. Когда два DS18B20 подключены к одной линии, их МК распознаёт по серийным номерам, а что будет делать МК с эмулятором и DS18B20?
alcxa, у Вас по какой схеме собрано? У меня самый первый вариант, прошивка 1.08.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3710053#p3710053"]alcxa, у Вас по какой схеме собрано? У меня самый первый вариант, прошивка 1.08.[/uquote]Последней, с RTC и радиодатчиком
моя подборка по часам
geniv82
Сообщение geniv82 »
А, ну тогда всё ясно. Переделывать не буду.
Sumka
Сообщение Sumka »
alcxa Собрал часы Прошивка для ATMEGA32: повернутые матрицы с ОА Версия от 20.01.2016 Версия работает ровно засветов нет и разных косяков Очень хорошо Нельзя ли немного изменений Добавить 0 04 05 06 07 в утреннее время а то экран как пустой чтобы бипер был с 10.00 у меня на нём музыка и очень рано если возможно сделать Поддержка одного датчика влажности DHT22/AM2302/AM2320 (если радиодатчик отключен) Версия порадовала прогнозом погоды вчера действительно был дождь Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Sumka",url="/forum/viewtopic.php?p=3710606#p3710606"]Нельзя ли немного изменений Добавить 0 04 05 06 07 в утреннее время а то экран как пустой чтобы бипер был с 10.00 у меня на нём музыка и очень рано если возможно сделать[/uquote]Поподробнее, не совсем понятно хотелка
bazilik29
Сообщение bazilik29 »
Ребята, подскажите пожалуйста, где можно найти схему дополнительного звукового модуля на ATmega88 c прошивкой? Хочу часики с кукушкой сделать...
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3710707#p3710707"]где можно найти схему дополнительного звукового модуля на ATmega88 c прошивкой? Хочу часики с кукушкой сделать...[/uquote]тут лежит
samand587
Сообщение samand587 »
alcxa, Скажите, пожалуйста, где можно взять комплект рисунков печатных плат часов по ссылке приведенной Вами выше? Заранее спасибо! :beer:
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3690889#p3690889"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3690878#p3690878"]alcxa, если не трудно, сделайте прошивку под dht11 и тини13.[/uquote]проверяйте под DHT11[/uquote]
Alcxa, проверил датчик dht11 на прошивке uk8amk, соединял по его схеме.
Может и в радиодатчике надо как то по другому его включать?
на прошивке для радиолинка на тини13 и dht11 - не работает
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Уважаемые Коты! Подскажите - есть ли разница у контроллеров Atmega88 и MEGA88? Мой программатор Usbasp с AVRDUDE почему то MEGA88 не видит. Пробовал на двух новых контроллерах - результат одинаковый. Atmega8, 16, 32, 328 прошиваются нормально.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А какое это отношения к данной теме имеет? Atmel выпускает ATMega88, кто выпускает MEGA88 - неизвестно.
ATMEGA16A
Martin76_Какое отношение... Спаял звуковой модуль для часов от uk8amk. Заказывал в ЧИП-НН для него Атмегу88, а прислали МЕГУ88. Вот и спросил у знатоков. Если uk8amk не в теме, тогда извините.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
ATMEGA16A
По всей видимости в разное время на разных фабриках чипы маркировались по-разному.
У меня есть как АТМЕГИ так и просто МЕГИ. По сути это одно и то же.
Ищите ошибку в подключении или пробуйте другой программатор если в его софте ошибки. Также в последнее время часто слышу про подделки и перемаркировку микросхем от китайцев. Если вы не уверены в своём поставщике, то попробуйте закупиться в другом месте.
hector
Сообщение hector »
2 uk8amk
dht11 в часах с вашей прошивкой и схемотехникой всегда показывает влажность 33% (иногда проскакивает 34%). Пробовал менять dht11, покупал в другом месте. Результата никакого, все те-же 33%. В результате отключил датчик вообще. Для информации.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
hector
К сожалению у меня DHT11 тоже по какой-то причине выдаёт не совсем верные данные. Предполагаю, что ему не нравятся импульсы сканирования экрана. А вот DHT22(AM2301) в этом плане оказался более адекватен. Показания почти совпадают с дешевым гигрометром(плю-минус пару %). Но DHT22 сейчас не заведётся с той прошивкой.
Martin76
uk8amk писал(а):в разное время на разных фабриках чипы маркировались по-разному.
У Атмеловских Мег лазерная маркировка, у китайских часто написано краской, у оригинальных надписи не смываются ацетоном, у китайских - легко, но определяются и программируются они как оригинальные атмеловские, что это, отбраковка оригинальных, китайская подделка или что еще, знает то, кто их делал, продавцы обычно не углубляются в такие мелочи.
Это же касается например и PIC16F628A в SO18, недавно попались китайские, после промывки ацетоном платы маркировка с чипов бесследно исчезала, хотя определялись и прошивались они без проблем. И один ПИК никак не хотел уходить в сон, высасывая ионистор 0,47Ф за несколько минут, тогда как его нормальный собрат мог питаться его энергией больше суток, видимо все же отбраковка.
