Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3813186#p3813186"]На экране всё равно -99,9 ?[/uquote]У меня работают нормально AM2302 и AM2320 и не только у меня работают. Проверьте правильность и надежность подключения самого датчика
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3813186#p3813186"]Вы писали что сделаете отключение бегущей строки ночью независимо . А то , по таймеру яркости отключение работает , но не работает яркость от фоторезистора , а с фоторезистором удобнее и хотелось бы строку на ночь выключить . Ещё не сделали такой прошивки ?[/uquote]Поподробнее, что именно и при каких условиях не работает, - у меня работает (смотрите тестовые прошивки от этого года)
Вы ж сами в настройках включаете яркость по таймеру, включите яркость авто
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
medved-olimpus
- Первый раз сказал Мяу!
Честно не помню какая у меня стоит прошивка . Но в меню можно выбрать только вкл или выкл бег строка ночью , без времени . И Вы раньше писали что время выставляется таймером яркости. И ещё вопрос . Прошивка для Si7021 только на 25-ю тиньку , а то у меня 85-е ?
Добавлено after 2 hours 5 minutes 52 seconds:
Кажется разобрался . Таймером выставляем время вкл и выкл бег строки а потом выславдяем яркость от фоторезистора . И получается что таймер работает только на бег строку а на яркость не влияет . Выпаял ещё один DHT (AM2302) из других часов , в радиомодуле всё равно не работает (-99.9) ?!
- alcxa
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3813659#p3813659"]И получается что таймер работает только на бег строку а на яркость не влияет .[/uquote]Таймер как работал, так и работает. Я же писал что время вкл и откл берется из настроек времени таймера.
[uquote="medved-olimpus",url="/forum/viewtopic.php?p=3813659#p3813659"]Выпаял ещё один DHT (AM2302) из других часов , в радиомодуле всё равно не работает (-99.9) ?![/uquote]Выкладываем фото конструкции, чтобы было видно все соединения
medved-olimpus
Здравствуйте . Конструкция простая . Тинька , датчик и радиопередатчик . Дорожек минимум . Да и запаиваю в эту же плату DS-ку всё работает .Запитывал и от БП 5в . Может прошивка криво стала ? А в еепроме ничего такого нет ? А то я его не прошиваю . Фото не влазят по объёму .
- alcxa
-99 выдается когда тинька не опознает датчик. Для работоспособности нужен только подтягивающий резистор на DQ
Единственное предположение, что не правильно подключен сам датчик.
medved-olimpus
Датчик подключаю правильно , и в часах они работают . Грешу всё таки на прошивку . Попробую по перепрошивать , жду с китая ещё тиньки .
medved-olimpus
Не знаю почему , но собрал радио модуль по полной схеме (кроме DC-DC , ещё не пришли , запаял перемычку) и все три мои DHT заработали ?! Какой то полтергейст . И в часах работают , а в упрощённой схеме радиомодуля не работают ?
- ramzes1903
Добрый всем вечер.Спасибо alcxa за часы с давлением.прошил вашей прошивкой на мега 16.все класс..давно хотел понаблюдать за давлением ..вот только не получается посчитать «нормальное
давление» в месте установки часов .почему то на вашем примере у меня выходит другая цифра..подскажите если не трудно --- средняя температура +9,5 высота -187.и если можно напишите формулу со вставленными моими значениями.хочу понять свою ошибку.заранее спасибо!!!
- alcxa
[uquote="ramzes1903",url="/forum/viewtopic.php?p=3818335#p3818335"]..вот только не получается посчитать «нормальное давление» в месте установки часов[/uquote]Читаем инструкцию
- ramzes1903
Так по инструкции и делаю. но ваши 749,3 при ваших 195 и + 9,4 не получаю
- alcxa
Я среднее по rp5 поставил, в Вашем случае нормальное должно быть наверно около 744
- ramzes1903
обьясните пожалуйста где вы взяли 744 ???
Подскажите пожалуйста с какой странички обсуждают прикручивание датчика влажности и какого.
Делал заметки все поменялось
Здравствуйте.Собрал часы.Прошил.Мигают столбцы.Коротких замыканий и обрывов вроде нет.Подскажите в чем проблема.
- alcxa
[uquote="uniko",url="/forum/viewtopic.php?p=3819098#p3819098"]Подскажите пожалуйста ... прикручивание датчика влажности и какого.[/uquote]Разные датчики для разных схем и прошивок, т.е. определяетесь с прошивкой = далее смотрите какие датчики поддерживают и ищем описание подключения на схеме
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=3819101#p3819101"]Прошил.Мигают столбцы.Коротких замыканий и обрывов вроде нет.Подскажите в чем проблема.[/uquote]Скорее всего в неправильных фузах (а точнее в JTAGEN).
Fuses поставил правильно:H:DF, L:24
- (37.41 КБ) 267 скачиваний
- alcxa
Несколько страниц назад выкладывал для теста прошивку (где гоняется строка и столбец) = может поможет найти неисправность
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3819175#p3819175"]Уже не помню на чем остановиося, но интервал до 255 сделал, где-то с настройкой яркости остановился[/uquote]
Прошил этой прошивкой,теперь все столбцы горят.
- 13hex_tst.zip
- (29.44 КБ) 212 скачиваний
Если М16 на 13hex на часах все столбцы горят, работают на 04.
Заменил TD62783 и все заработало.
