сопротивление
therian
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
сопротивление
Задам очень глупый вопрос который меня уже мучает серезно не первый год , уже давно научился схемы с микроконтролерами делать а простейшую вещь так и не понял как делать.
Как расшитать нужный резистор . например у меня батарея в 9 воль одна дорожка пойдет на прямую к транзистору а вторая через резистор к контролеру но ему надо всего 3-5 вольт какой резистор надо ставить и как вобше ето разшитываь. Знаю что есть закон Ома перечитывал его раз 30 гдето точно с разных ресурсов но немогу понять что за I амперы что это и как это тестером мерить . Большая просьба помогите разобратся а то уже волосы рву.
- Max
- Админ
Резистор в данном случае не поможет - нужен стабилизатор напряжения - можно интегральный, можно простейший - на стабилитроне...
А вообще, про стабилизаторы можно прочитать в разделе Обучалка, вль тут:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
therian
ну оно рабатало и от полтора вольтов впринципе и на 6 не жаловалось .
Хмм =О.о= эта что прийдется каждый раз стока деталей тратить на изменение
а для чего тогда резисторы сушествуют ? и зачем его всегда пихают даж в простейшую схему с 1 ледом.
Так все еше остался вопрос как его юзать и как тестером амперы мерить.
- Max
- Админ
Резисторы служат для ограничения тока, а не напряжения... то есть, в конечном итоге, они приводят и к падению напряжения, но в первую очередь, они ограничивают ток...
Если вы прочитаете раздел в Обучалке, посвященный резисторам, то возможно станет понятнее
Что же касается схем со светодиодами, то там резисторы нужны как раз для ограничения тока, протекающего через светодиоды...
А мерять ток амперметром очень просто - его надо просто включить в разрыв любого провода питания или же другой цепи, где нужно измерить ток
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
therian
Раздел я два дня назад прочел
А про измерение наверно не правильный вопрос задал. у меня на тесторе з выхода один - com другой для + V, сопротивления и mA . 3ретий выход для +10А . так вот когда на mA стоит то амперы редко мерит обычно не мерит вобше, нули одни показует ставлю на 10А он мерит но только есле на цепи нет больше никаких других деталей тока батарея и все иначи снова же нули показует. у меня он сломан иле руки кривые ?
therian
сомневаюсь про предохранитель он твм всего один и горел давно и запаска его тоже пришлось более толстый туда поставить может изза этого.
нет других детаей так и понимать вот когда батарейку мериш амперы показует например пальчиковая 4.21 ампер показует а есле любой резистор добавить иле лед тотже то все уже показует вместо 4.21 нули одни .
Немного не понял еше Амперы это ток говорите я всю жизнь думал ток в вольтах мерится . можно подробний я подозреваю что это скорось
- Max
- Админ
Ой ой ой
Товарищ, вы все перепутали
В ВОЛЬТАХ измеряется напряжение, а ток измеряется в АМПЕРАХ!
Вернее, сила тока
Читайте еще раз раздел для начинающих - наш товарищ Серега все очень хорошо описал
Вернее, сила тока
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Pa5ha
- Прорезались зубы
Не, Макс, это Ты не понял
Ток кз пальчика целых 4 ампера
А ток леда ваще 0 =)
Тов.! А какая точность измерения силы тока у Вашего амперметра? Просто ток леда до 10 ма. А ток леда на 1.5 вольтах и того меньше. Так что ток леда не померять Вашим прибором
Нужна точность измерения 1 ма и диапазон от 2 ма
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
- Max
- Админ
Не Паш, я то может чего и не понял, но ток то точно меряется не в вольтах, а в амперах
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Цитирую
therian писал(а):сомневаюсь про предохранитель он твм всего один и горел давно и запаска его тоже пришлось более толстый туда поставить может изза этого.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Я так понимаю, он прикладывает шупы амперметра к батарейке и он показывает ток короткого замыкания этой самой батарейки
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
