Страница 1 из 1
Проблема с радиопередатчиком на К155ЛА3
Добавлено: Вт фев 04, 2014 13:23:47
Илья Молчанов
Собрал радиопередатчик типа "жучок", после включения создал небольшую помехув радиоэфире, но музыку сачала не услышал (сигнал подавал с телефона, через разьем наушников), потом отрегулировал переменный конденсатор, сигнал появился, но слабый и искаженный. Как только коснулся выводов переменного конденсатора, сигнал появился очень четкий, без искажений, но при отпускании контактов сигнал снова практически не различим в радиоэфире. Собирал на микросхеме К155ЛА3, схема ниже.
Что нужно сделать чтобы был чистый звук, как при касании конденсатора?
http://hamlab.net/pered/mic.html
Re: Проблема с радиопередатчиком на К155ЛА3
Добавлено: Вт фев 04, 2014 14:38:17
VT1
У Вас там нарисована какая то «каракатица»
И как вы могли на неё подать сигнал с компьютера?
Если хотите жука на логических микросхемах, то их делают так.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=855136#p855136
aen писал(а):все каскады можно сделать применяя цифровые микросхемы. В принципе их даже в линейный режим можно при необходимости перевести, но это не ново и давно применяется.
Вот к примеру на частоту 144 мгц
Она с ЧМ модудяцией.
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... 4pc00.html
Добавлено: Вт фев 04, 2014 15:40:44
Илья Молчанов
я сигнал подавал с телефона, припаял каналы правы и левый на 1 и 2 ногу, а общий на 9 ногу, и жучок нужен именно на этой микросхеме (остальных просто нет, а чтобы купить нужно ехать в соседний город
Добавлено: Вт фев 04, 2014 18:40:05
Enman
Вместо микрофона ВМ1 надо поставить резистор 100-300 Ом ( или ты и микрофон оставил и внешний звуковой сигнал подал? ) Можно раза в два увеличить ёмкость конденсатора (увеличение ёмкости - эквивалент "касания")
Добавлено: Вт фев 04, 2014 20:14:23
Илья Молчанов
нет, у меня микрофона там нет, распаян кабель от наушников, с него и сигнал. А ёмкость конденсатора никак не повлияет на частоту передачи??
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:12:47
Enman
в такой схеме всё влияет, а конденсатор особенно...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:33:21
Илья Молчанов
ну вот, мне кажется что частота уйдет вовсе из FM диапазона приема магнитофона или приемника
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:37:33
АлександрЛ
А у Вас есть уверенность, что сейчас частота передатчика в FM диапазоне? Вы можете любую гармонику принимать, тем более, что у 155 серии максимальная частота всего 20 МГц... а Вы принимаете сигнал в диапазоне 88 - 108 МГц...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:40:22
Илья Молчанов
Да, сигнал именно в FM диапазоне, на частоте около 100 Мегагерц. так же в некоторых источниах с жучком на этой микросхеме сказано что 100 мегагерц получается изза прохода импульса через все блоки микросхемы, который равен 0,001 секунды
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:44:05
АлександрЛ
Но Вы всё- таки не бойтесь, попробуйте параллельно конденсатору припаять дополнительно 15- 20 пикофарад, и ещё попробовать настроить.... А вдруг поможет?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:45:39
Илья Молчанов
сейчас попробую, в течении 10 - 15 минут отпишусь
Добавлено: Вт фев 04, 2014 22:02:18
Garryadmin
Илья Молчанов писал(а):Собрал радиопередатчик типа "жучок". Собирал на микросхеме К155ЛА3, схема ниже.
Что нужно сделать чтобы был чистый звук?
Илья Молчанов писал(а):нет, у меня микрофона там нет, распаян кабель от наушников, с него и сигнал.
Давайте разберемся с самого начала.
Во первых, чтобы настроить радиомикрофон, вам надо понимать как работает схема. Та схема которую вы привели - это обычный RC-мультивибратор на логических элементах. Если хотите детально разобраться в этом, то почитайте книгу:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1349102322 со страницы 49. А если кратко, то данная схема генерирует "прямоугольный" сигнал с частотой, определяемой емкостью конденсатора и сопротивлением катушки микрофона. Т.е. чтобы схема заработала нужно использовать динамический микрофон с катушкой сопротивлением не более 2000 Ом. При этом нужно учитывать, что микросхема ЛА3 может генерировать сигнал не более 25-33 МГц (зависит от серии и конкретного экземпляра). Без микрофона эта схема работать не будет. Чтобы использовать в качестве сигнала модуляции выход на наушники, нужно применить согласующий трансформатор - одна обмотка вместо микрофона, вторая - к выходу на наушники.
Т.о. во вторых, вам нужно определиться на какой частоте будет работать радиомикрофон. Удобно использовать частоту 27 МГц, т.к. её можно принимать на обычную СВ радиостанцию. В этом случае емкость конденсатора будет 20 пФ, а сопротивление катушки микрофона (или обмотки трансформатора) - 617 Ом.
Минусом данной схемы является сильная нестабильность генерируемой частоты (придется всё время подстраивать её), а также маленькая девиация (в этой схеме получается ЧМ модуляция).
Если же вас не устраивает частота 27 МГц и вы хотите использовать обычный вещательный УКВ диапазон (88-108 МГц), то на выходе этой схемы нужно использовать умножитель частоты, например на 4 (27*4=108).
Илья Молчанов писал(а): жучок нужен именно на этой микросхеме (остальных просто нет, а чтобы купить нужно ехать в соседний город
Настоящего радиолюбителя не должен останавливать такой пустяк
Илья Молчанов писал(а):100 мегагерц получается изза прохода импульса через все блоки микросхемы, который равен 0,001 секунды
Не нужно верить всем подряд. Для фильтрования информации в интернете используйте свои знания.
Ваша схема генерирует много гармоник основной частоты. Если использовать резонансный умножитель частоты, то можно выделить нужную гармонику и получить на выходе желаемую частоту с намного большей мощностью, чем без умножителя.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 22:40:21
Илья Молчанов
тоесть мне нужно поставить трансформатор и умножитель частот, а с умножителя выход получается на антенну?
и еще я попробую собрать передатчик на микросхеме к155тл1, попробую предложеные варианты
Добавлено: Вт фев 04, 2014 22:50:43
Garryadmin
Илья Молчанов писал(а):а с умножителя выход получается на антенну?
В качестве умножителя можете использовать выходной каскад по схеме, любезно предложенной
Lazy (Рис.2). Только катушку нужно пересчитать на 108 МГц. Если понизить питание выходного каскада до 5 Вольт (как у микросхемы), то можно использовать транзистор КТ315, мощности вам хватит.
Илья Молчанов писал(а):и еще я попробую собрать передатчик на микросхеме к155тл1
"Овчинка выделки не стоит" - результат будет такой же.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 16:51:28
Радиорубитель
Схемка не моя авторы: Белолапотков и семьян. Ссылка на них обязательна. Сам не делал. Всё на их совести.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 22:36:04
Илья Молчанов
с микрофоном немного непонятно, у меня микрофоны с двумя выводами, как быть, ведь на изображении микрофон имеет три вывода
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:42:22
Garryadmin
Илья Молчанов писал(а):у меня микрофоны с двумя выводами, как быть, ведь на изображении микрофон имеет три вывода
На приведённой схеме изображен электретный микрофон, который для работы требует отдельного питания (которое как раз и подается на третий вывод). Бывают еще электретные микрофоны с двумя выводами, у них питание подается на выход через резистор.
В любом случае, приведенная выше схема лично мне не нравится. У неё много "косяков", которые не позволят ей работать, как задумали авторы. Основной косяк - она использует для генерации паразитную (монтажную) емкость, в которую входит и антенна. Всё это вызывает жуткую нестабильность частоты и переодический срыв генерации, к тому же в таком режиме (и на такой частоте) будет работать далеко не каждый экземпляр микросхемы.
Возвращаясь к приведенной вами схеме, повторюсь - использовать надо динамический микрофон (электретный не подойдет). Вы сможете понять какие микрофоны есть у вас? Если нет, то выкладывайте их фото для начала.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 17:41:35
Илья Молчанов
изначально хотелось воспроизводить звук не от микрофона а от звукового выхода телефона (или компьютера)
