Страница 1 из 1
Оформление корпуса для никси часов
Добавлено: Сб фев 15, 2014 22:18:02
samohod
Re: Оформление корпуса для никси часов
Добавлено: Вс фев 16, 2014 10:16:26
vem566
Содержательно!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:09:56
msng
раз пусто буду первым
делал пару часов первый корпус из лего, думал сделать его временным, пока что нибудь другое не придумаю, но часы там прижились))):
второй сделал из винной бутылки:
бутылку лучше взять коричневее, но какая была из той и сделал, переделывать уже не хочется. сейчас задекорировал края шпагатом.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:12:08
Dr. Alex
Вопрос: как в бутылку упаковали часики??? И как она (бутылка) держится на шнурке?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:36:57
просто КОТ
ну со шнурком я ещё представляю. Но вот как засунуть в бутылку... :shock:
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:50:09
msng
часы в бутылку... ну как кораблики ))))) шутка конечно
бутылку разрезал, затем клеил.
ну а шнурок это подставка для бутылки, куплена на просторах ибея или алиекспреса... есть такие же только в виде цепи
PS вспомнил, видео часов, в каждый час переворачиваются все цифры, где-то подглядел, вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=j2k67hb1G54 если лень ждать, смотреть с 23 секунды
а про корпус долго не мог ченить оригинальное придумать, ну как то осенило, нигде подобного не видел, решение оказалось интересным. Вот сейчас есть задумка с метеостанцией, но корпус останавливает, ниче в голову не лезет (((( может в банке сделать)))))
Добавлено: Чт мар 06, 2014 13:01:32
просто КОТ
Банка краски литровая, зачищенная. АКА противоударный. В крышку приделать ручку массивную. А изнутри флешку. На последнюю вести логирование. Потом с сурьёзным видом так рррррррррраааааз и достаёшь инф. модуль из противоударного корпуса. Имхо будет смотреться солидно.
