Страница 1 из 1
Почему может выйти из строя КРЕН?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:51:30
vgus
Добрый день формунчане! Если кто знает, подскажите. Сделал аж 20 лет назад электрозамок на двери. Привод через редуктор втягивал и вытягивал штыри, а управляла всем логика на простых И-НЕ. В той квартире давно не живу, но детям нравится. Но что-то начала хандрить система, видно кондеры подсохли. Легче мне было сделать новую, да и технологии поменялись. Логику сделал на TINY, а для снижения напряжения 2 стаби. Один с 24 до 12 L7812ABV, а далее уже до 5V. Все отладил, все работает. Начал ставить и заметил, что КРЕН горячий как утюг! Замерил выходное -16V.
Второй стаб защитил чипы, заменю и КРЕН, но, что случилось? На вход крена подается 24V, нагрузка: 3 чипа, да релюшка. Раньше чуть теплый был. На входе кондера не ставил, т.к. считал, что питание хорошо отфильтровано. Может причина была искрение мотора, когда проверял полярность и подключал питание мотора паралельно входу КРЕНА. Возможно сам не заметил и коротнул. Вообщем напрягся перед замуровкой схемы в дверь!
Re: Почему может выйти из строя КРЕН?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:07:22
Martin76
vgus писал(а): На входе кондера не ставил, т.к. считал, что питание хорошо отфильтровано.
Это как, с моста прямо на КРЕНку?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:38:27
Gudd-Head
Как вариант, возбуд.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:55:01
vgus
Martin76 писал(а):vgus писал(а): На входе кондера не ставил, т.к. считал, что питание хорошо отфильтровано.
После моста мощный фильтр. Делал когда-то инвертор, он же выпрямитель. Не помню, сколько мкФ, но больше 1000, точно!
Для определения направления вращения движка, я рукой "искрил" обмотки, может в этом причина?
Скачки индуктивности?!
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:44:59
Телекот
Многие КРЕН возбуждаются если в цепи IN присутствует индуктивность даже не большая в виде длинного провода. По тому производитель и рекомендует возле микросхемы ставить конденсатор, хоть не большой.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:09:46
vgus
Телекот писал(а):Многие КРЕН возбуждаются если в цепи IN присутствует индуктивность даже не большая в виде длинного провода. По тому производитель и рекомендует возле микросхемы ставить конденсатор, хоть не большой.
Спасибо, учту. Так и думал. Поставлю, но большой, да еще после входного диода!
Добавлено: Пн фев 17, 2014 16:13:39
KBH-I
vgus писал(а): Поставлю, но большой, да еще после входного диода!
Обычно в даташите пишут, какой кондёр и на каком расстоянии от чипа.
Ещё замечал - греются они и горят от КЗ, несмотря на якобы имеющуюся защиту.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 17:44:04
АлександрЛ
Кроме "большого" ещё нужно и "маленький" поставить- керамику.. Электролит высокочастотный возбуд может и не погасить...
У меня, правда, не с КРЕН- ом, а с УНЧ было: 2 ОДИНАКОВЫХ усилителя, на каких- то ТДА, один нормально заработал, а второй возбуждался.. Сын собирал, и забыл по питанию керамику поставить.. Поставили- всё заработало нормально...
А- и ещё- по ВЫХОДУ КРЕН- ки нельзя ставить конденсатор большой ёмкости- и, чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше нужно электролит ставить.. Например, для 7805- при входном 9 вольт я на выход не ставлю больше 470 мкФ, а если входное 12- то 220 мкФ.. Как -то раз 2200 мкФ поставил- вышиб 2 стабилизатора... потом понял ошибку...
