Страница 1 из 1
Samsung CK-14F1VR
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:20:25
Psychotherapeutics
Samsung CK-14F1VR шасси S15A, похоже на то, что-то сажает в строчной. При включении тишина (кроме кратковременного гула, возможно петли разм.?), светодиод не горит.
С откинутой строкой на лампу запускается, питающие напряжения в норме, электролиты нормальные, возможные диоды/стабилитроны и высоковольтные емкости вроде проверил.
С419 норм
Попробовал запустить от другого БП - сажает, не запускается.
На плате около строчника есть трещины, было пару обрывов дорог - восстановил, не помогло.
KSC5386 нормальный, но на пробу всё равно менял - эффекта нет.
:dont_know:
Re: Samsung CK-14F1VR
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:33:06
hflbr66
FBT?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:45:54
Psychotherapeutics
Возможно, но на замену похожих под рукой нет. :(
От другого БП вроде развертка начинает как-то верещать, без прострелов и шитья, но напруга сильно снижается.
Такой ящик, что если побыстрому не запустится, то легче будет выкинуть или на донора раздербанить, специально искать для него ТДКС точно не стану. :))
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:20:18
viktor66
Может отклоняющая система коротит
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:30:23
Psychotherapeutics
Нашлась собака.
С419 не поленился отпаять и проверить, а рядом С410 как раз не стал, и сверху он показался нормальным. :facepalm:
Запустился, работает нормально.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 17:13:24
hflbr66
вот этот синий кругляш я думал что автор проверил сразу(деффект в этих шаськах типовой).кроме того коль автор выпаивал и впаивал транзистор вк ср(я так понял что проверял)-синяк этот(кондер) стоит рядом и про него ничего не сказал
Добавлено: Пн фев 17, 2014 18:27:14
Psychotherapeutics
Такой же соседний типовой "синий кругляш" С419 сразу отпаял и проверил, а этот на взгляд целым показался. Пока всё таки не отпял :)
