Уменьшить амплитуду сигнала
Добавлено: Вт мар 11, 2014 22:44:55
Есть такая проблема. Существуют два сигнала с одного датчика. Первый на холостом ходу авто, второй при средних оборотах.
Возможно, амплитуда может ещё варасти, датчик индукционный, чем выше обороты тем больше размах сигнала.
Требуется получить из этой синусоиды меандр, не более 5V.
Как обрезать лишнее и не потерять слабый сигнал на холостых оборотах?
