Страница 1 из 2
Антивандальный стол для радиолюбителя
Добавлено: Вс авг 31, 2014 20:06:51
Zorg
Деревянный стол в мастерской, после года иcпользования внешне стал выглядеть не совсем привлекательным (ожоги от паяльника, пятна от жидкостей, выбоины и т.д.). Помогает снятие стружки, но хочется чего-то более долговечного. Смотрел в сторону гетинакса, но на нём хорошо появляются царапины и сколы.
Кто-нибудь задумывался о таком столе - антивандальном? Чтобы можно было уронить паяльник, полоснуть ножом, пролить кислоту и т.п. Может антивандальные плёнки взять на вооружение?
Re: Антивандальный стол для радиолюбителя
Добавлено: Вс авг 31, 2014 20:11:49
бабай
Стеклотекстолит самое бюджетное решение и выглядит симпатично .
Добавлено: Вс авг 31, 2014 20:43:51
Zorg
бабай писал(а):Стеклотекстолит самое бюджетное решение и выглядит симпатично .
Стеклотекстолит хорошо царапается.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 21:05:36
Dm7203
У меня в качестве рабочего стола подоконник , тоже постоянно жег его .
Положил на него плитку и забыл - ничего не липнет , не горит , не царапается
Добавлено: Вс авг 31, 2014 23:14:21
ppp
Рабочий стол в мастерской соорудил из кухонной столешницы (240х60х4) из МДФ. Левая часть стола - для проектирования (там комп, программатор, ламинатор), а правая - монтажная. Монтажную накрыл листом стеклотекстолита 3мм. Если поцарапается или пожжется, то можно перевёрнуть, а ежели уж совсем напрягать внешний вид будет, то потом можно просто заменить другим листом. А чтобы меньше царапался, то для всяких операций резки и проч. использую гибкую пластиковую разделочную доску, купленную в хоз.маге. На фото эта доска яркого желтого цвета:
Добавлено: Вс авг 31, 2014 23:35:41
nirq
Существуют специальные материалы, причём не новинки и не для росатого в космосе.
У меня где-то валялся кусок доски с таким материалом, на вид и ощупь как твёрдая чёрная пластмасса. Паяльником не плавится, расколоться не стремится, царапается неохотно. Произведёно при перестройке, за некоторое время до либо слегка после.
На бакелит похоже.
http://www.google.ru/search?q=антивандальная+столешница ?
Добавлено: Вс авг 31, 2014 23:54:15
Zorg
Dm7203, а что за плитка? Керамическая?
ppp, на фото подобие "третьей руки"? Изделие собственной разработки или продаётся?
nirq, вот как раз антивандальные столешницы покрываются соответствующими плёнками. Этот вариант сейчас и рассматриваю, но хотел бы посмотреть у кого-нибудь на результаты эксплуатации.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 00:07:34
ppp
Zorg писал(а):ppp, на фото подобие "третьей руки"? Изделие собственной разработки или продаётся?
Не продается, для себя делал. Вот здесь подробнее:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=99960
Добавлено: Пн сен 01, 2014 01:39:14
kalobyte
в магазинах мебели есть плита для кухонного стола, который между мойкой и плитой обычно
у моих родителей такая штука есть и она чем-то таким покрыта, что не царапается и врят ли паяльником попортиш
сам думал купить, но протупил и купил в икее 2м белую доску
сейчас уже царапины есть
Добавлено: Пн сен 01, 2014 10:14:26
Dm7203
Zorg писал(а):Dm7203, а что за плитка? Керамическая?
Да , керамическая .
Лежит три плиты 40 на 40 см , в толщину 1 см .
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:33:28
VLAD1996B
У меня уже лет 8 ходит огромное стекло от какой то машины, на стол чего только не ронял и не ставил до сих пор не разбил.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 15:51:31
Brigadir
Dm7203 писал(а):[
Да , керамическая .
Достаточно одной плитки, именно под место, где паяешь(или режешь). Нафига весь стол укрывать?
Добавлено: Пн сен 01, 2014 17:58:32
Dm7203
Весь подоконник в ожогах уже , вот я его весь и укрыл
Добавлено: Пн сен 01, 2014 19:53:42
Иван83 хороший
Стол у радиолюбителя - это расходный материал. Он бывает в хорошем состоянии только у начальства и бездельников.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 09:15:51
pcb432
Использовал каленое стекло от советского авто, было практическо плоское.
Очень прочное , не боится ударов ( не очень сильных).
Добавлено: Вт сен 02, 2014 09:21:48
Zorg
Иван83 хороший писал(а):Стол у радиолюбителя - это расходный материал. Он бывает в хорошем состоянии только у начальства и бездельников.
Верно подмечено, но хороший радиолюбитель должен думать и о чистом столе. Собственно остановился на плёнке, по возможности отпишусь о результатах, всем спасибо.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 09:24:15
бабай
Несколько плиток керамогранита решат проблему .
Добавлено: Пт сен 12, 2014 21:42:04
Brigadir
Добавлено: Пт сен 12, 2014 21:49:07
Brigadir
pcb432 писал(а):Использовал каленое стекло от советского авто, было практическо плоское.
Попробуй с торца легонько стукнуть и сильно удивишься....
Расскажу смешной случай (да простят меня модераторы): Когда то давным давно, ещё при СССР строители занимаались возведением очередной психбольницы и туда привезли небьющееся стекло (на окна, чтоб "дураки" не разбили). Ну интересно ж...написано = небьющееся. Попробовали пассатижами - не бьется, молотком - выдерживает....заходит один электрик, ему рассказывают про стекло..." Да ладно врать то..." не поверил он и легонько так стукнул пассатижами по торцу и стекло рассыпалось на мелкие кусочки.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 22:34:40
АлександрЛ
бабай писал(а):керамогранита решат проблему .
Вот только работать за столом, покрытым стеклом (имеется ввиду- НАСТОЯЩЕЕ СТЕКЛО, не пластик), или тем же керамогранитом или керамической плиткой- очень некомфортно, - как, собственно, и за металлическим столом- очень большая теплопроводность материала- руку не положить - ощущается местное ожлаждение.. Хорошее покрытие- твердые сорта древесины, хорошая, даже тонкая водостойкая фанера- тем более, что при "износе" её можно легко, быстро и дёшево заменить..
