Страница 1 из 1
Удвоитель напряжения
Добавлено: Чт сен 04, 2014 19:42:50
Toboe
В общем есть такая схемка удвоителя напряжения.
К выходу подключена нагрузка потребляющая 250мА. Напряжение на входе 220В на выходе 570в почти в три раза больше входного. Либо я чего-то не понимаю, либо это не удвоитель, а утроитель получается. Может кто знает в чём прикол?
Re: Удвоитель напряжения
Добавлено: Чт сен 04, 2014 20:32:42
tedikgb
на рисунке 400В разряд конденсаторов. тоесть удвоитель
Добавлено: Чт сен 04, 2014 20:38:20
Света
220 В это эффективное напряжение. На конденсаторах - амплитудное...
(Читайте в Вики что это за напряжения... :) )
Добавлено: Чт сен 04, 2014 21:04:18
tedikgb
да, точно
Добавлено: Пт сен 05, 2014 15:42:12
Toboe
А. То есть получается что кондёры заряжаются до 310в (до действующего напряжения) и в сумме дуют 620в. Нот под нагрузкой получается 570в. Как же тогда сделат 400в на выходе? Что если понизить ёмкость конденсаторов, тем самым увеличить падение напряжения до нужного значения?
Добавлено: Пт сен 05, 2014 15:48:00
sanmigel
да, не понимаете как соотносится амплитудное и действующее значения для переменного тока и напряжения синусоидальной формы.
что питать собрались?
для чего вам именно 400В надо?
ламповый каскад что ли какой?
Добавлено: Пт сен 05, 2014 20:30:20
Toboe
Да схема на лампе 6п45с максимальное напряжение у неё 400в. Пробовал последовательно входу подключать нагрузку 156Ом напряжение после умножителя просело до 420В, но при увеличении нагрузки проседает до 360В.
Добавлено: Пт сен 05, 2014 20:41:40
kalobyte
стабилизатор нужен
и максимальное - не значит, что лампу надо гонять в таком режиме
350 за глаза хватит
Добавлено: Пт сен 05, 2014 21:43:43
neon
можно найти ЭПРА с активным ККМ на базе отдельной микросхемы. Там на выходе как раз стабилизированное напряжение 380-400 В.
Добавлено: Сб сен 06, 2014 14:20:07
sanmigel
Toboe чую, что вас ждет великое открытие удивительного устройства, под названием трансформатор :)))
