Страница 1 из 2
LED дисплей от часов с радио
Добавлено: Вт сен 09, 2014 22:25:43
Tmin10
Здравствуйте, сломались китайские часы-радио, починить и пытаться не хочу, но заинтересовал индикатор времени: он выполнен на плате, на которой находятся светодиоды, сверху приклепана пластмассовая маска а поверх неё красная плёнка. На индикаторе есть маркировка ES-18052X-1UR, гугл такого не знает. Внизу платы есть 3- выводов, к 5 из них даже не подходит дорожка. К 21 припаян шлейф, к одному припаян мелки проводок. Никак не пойму, какая может быть распиновка, ведь на индикаторе всего 28 секций цифр и как минимум 3 точки...
Подскажите, какая тут может быть схема включения?
Re: LED дисплей от часов с радио
Добавлено: Вт сен 09, 2014 22:48:03
Андрей Бедов
Схема включения там по матричному принципу, но не стандартная, не общепринятая.
Индикатор разделён на две части, каждая из которых питается через ключи микросхемы от своего плеча двухполупериодного выпрямителя от трансформатора со средней точкой.
Эти индикаторы предназначены для работы только со специализированными часовыми микросхемами, применяющимися в таких часах. По обычному матричному принципу (общие сегменты - раздельные аноды) их применить не удастся.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 22:54:33
АлександрЛ
Ну, вот, например:
32 светодиода и 12 выводов.. Какая конкретно у вас схема- это надо вызванивать..
Добавлено: Вт сен 09, 2014 23:00:29
Martin76
АлександрЛ писал(а):Какая конкретно у вас схема-
На 99,(9)% китайская народная схема, на LM8560 и подобном
Добавлено: Вт сен 09, 2014 23:09:38
Tmin10
Понял, спасибо. Буду с мультиметром выяснять что и как, если не забуду, выложу результат.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:33:14
zalman
Проще переделать. Отрываешь плату и клеишь на "момент" смд леды на сегменты коммутируя по своей схеме. Несколько раз исполнял.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:55:32
Андрей Бедов
zalman писал(а):...Несколько раз исполнял.
Уважуха такому терпению!
Добавлено: Пн окт 20, 2014 16:49:16
boolex
30-ногий индикатор с общим анодом от китайских часов,
(бывают с общим катодом):
Добавлено: Чт окт 23, 2014 00:00:49
Tmin10
В общем взял в руки ручку и начал разгадывать, какие контакты и дорожки к каким диодам идут, всё крайне запутанно и нелогично, нередки случаи, когда дорожка тянется через всю плату к диоду, игнорируя остальные. Из 34 диодов, на 2х самых больших дорожках сидят 9 и 12, остальные имеют или персональную или делят её ещё с парой. Ступор вызвали 4 диода, которые соединены одной дорожкой, которая не имеет выхода куда либо за пределы платы. К сожалению в процессе разагдывания были повреждены штук 5 диодов, в силу чего по назначению этот индикатор употребить невозможно. В такой ситуации скорее всего последую совету zalman.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 18:00:20
Андрей Бедов
boolex писал(а):30-ногий индикатор с общим анодом от китайских часов,
Там
два общих анода (выводы слева), как-раз для поочерёдной работы двух половинок индикатора. Развёртка микросхемы тактируется от вторичек трансформатора.
Причём выводы сегментов тоже сдвоены, абсолютно безо всякой логики.
Автор, не парьтесь и купите нормальный индикатор: 5 анодов на 7 сегментов.
Добавлено: Чт дек 04, 2014 18:03:50
Tmin10
Андрей Бедов писал(а):
Там два общих анода (выводы слева)
В моём случае всё было намного сложнее и общих выводов я насчитал минимум 5 (листочек с расшифровкой где-то затерялся). Как минимум отдельно были запитаны точки в центре.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 22:59:16
watchmaker
Кстати, к LM8560 можно приделать кварцевый генератор на логике или на ATtiny.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 23:05:42
Андрей Бедов
Да на чём угодно, лишь бы давал на выходе опорное 50 Гц...
Добавлено: Вт июн 30, 2015 22:26:26
watchmaker
Недавно я в ходе экспериментов выжег один сегмент на таком чуде (VST или что-то подобное на LM8560). Купил СМД светодиод - а он не подходит по цвету и по напряжению открывания. В итоге поступил так - купил ТРИДЦАТЬ ШТУК таких светодиодов и заменил все до единого. А они ещё и оказались сверхъяркими - часы теперь освещают комнату...
Добавлено: Вт июн 30, 2015 22:52:31
m.ix
Добавлено: Ср июл 01, 2015 00:31:19
Андрей Бедов
Вообще-то LM8560 - чисто японская разработка.
Китайцы их стали ляпать позже.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 03:30:29
m.ix
там как под тип ЖКИ
половина восьмёрок так управляется а вторая эдак.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 03:32:41
Андрей Бедов
Да. Логики никакой.
Этим меня япошки и удивили - под микросхему нужен спец-индикатор.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 21:13:29
6ф1
Наверно, чтоб микросхему никуда не применяли.
Валяется где-то такая платка - покрутил, да и закинул в 'дальний угол'.
Толку с нее никакого.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 21:19:37
Андрей Бедов
Вот-вот!
А так бы - готовые часы на одной микросхеме, без всяких дополнительных ключей.
