Страница 1 из 1
Какой программатор нужен для этих контроллеров?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 20:30:22
LoveCat
АT89CX051 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
for 3V AT89LS8252, AT89LS53
AT89C51 AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C52 AT89S52, AT89S8252, AT89S53
AT89C55 AT89C51RC2 (programming directly via RS232)
Не подскажите какой самый простой программатор есть для этих контроллеров?
Re: Какой программатор нужен для этих контроллеров?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 21:48:02
ARV
Для всех, кроме последнего, в названии которых есть буква С, требуется параллельный программатора с подачей 12в. Для тех, у которых буква S, будет достаточно простейшего адаптера типа "5 проводов" на LPT или СОМ порт. Про софт я молчу... Часть перечисленного можно прошить через давно сделанный мной программатор ChipBoom...
Добавлено: Вс сен 14, 2014 22:19:08
holomen
avreal умеет AT89S51, AT89S52.
Добавлено: Вс сен 14, 2014 23:46:29
LoveCat
ARV писал(а):Для всех, кроме последнего, в названии которых есть буква С, требуется параллельный программатора с подачей 12в. Для тех, у которых буква S, будет достаточно простейшего адаптера типа "5 проводов" на LPT или СОМ порт. Про софт я молчу... Часть перечисленного можно прошить через давно сделанный мной программатор ChipBoom...
5 проводов на СОМ или LPT - можно поподробней?
Добавлено: Вс сен 14, 2014 23:50:00
Dark_Rider
ну пострайтесь погуглить "программатор из 5 проводов"
Добавлено: Пн сен 15, 2014 04:55:37
MisHel64
Быстрее по словам "программатор Громова" нагуглишь. На этом форуме есть темка, ему посвященная.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 09:09:39
LoveCat
Такой программатор подойдет?
Это вообще AVR контроллеры?
Добавлено: Пн сен 15, 2014 10:17:29
Engineer_Keen
LoveCat писал(а):Такой программатор подойдет?
Там внизу написано JDM... Это вроде для PICов, хотя все от управляющей программы зависит. В любом случае это последовательный программатор, поэтому как выше сказали, такой может прошивать только контроллеры с буквой S. С буквой C только параллельные программаторы работают. Если нужен простейший для параллельного программирования, то нужен LPT порт.
LoveCat писал(а):Это вообще AVR контроллеры?
Нет, все вышеперечисленное это контроллеры семейства MCS51. Общего у них только фирма изготовитель - Atmel.
