Страница 1 из 1
LM317T - именно как стабилизатор - серьёзно?
Добавлено: Ср дек 10, 2014 19:58:53
rhouland
LM317T для снижения и стабилизации от 3.6В в 1.6В - подходит?
Re: LM317T - именно как стабилизатор - серьёзно?
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:10:29
BOB51
Смотря какой ток.
Кроме того есть другие ИС с меньшим падением на проходном элементе...
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:13:30
rhouland
есть несколько LM317T и надеюсь не будет летать с 1 до 2 вольтов. ток до 200мА - питать будет преобразователь низковольтный напряжение-частота
Добавлено: Ср дек 10, 2014 20:14:32
Gisteresis
Подходит.
Резистор между выходом и адж 160 Ом, между адж и землей 43 Ом
Добавлено: Чт дек 11, 2014 10:03:30
BOB51
Стремно как-то... В даташите есть значение потерь на регулирующем элементе:
(35.88 КБ) 381 скачивание
Даже при лучшем соотношении потребуется держать вход на уровне 1,6+1,6=3,2 Вольта НЕ НИЖЕ - иначе о стабильности речи быть не может. :(
Добавлено: Чт дек 11, 2014 10:21:19
Gisteresis
Угу, не может. Но 200ма в роди как тянет. Нужно собрать и попробовать.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 10:57:45
Starichok51
Gisteresis писал(а):в роди
это где?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 11:51:08
Gisteresis
Минимальный перепад 2В есть. Нужно собрать и попробовать, хватит ли его для 200мА.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 15:12:13
Андрей Бедов
А может, лучше обратиться в сторону Low-Drop? :dont_know:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 18:10:28
Foton-4n
Линейный стаб уже несерьёзно! Такой примитивный это вообще тупость. TPS63020 куда лучше подходит, либо SEPIC LM2735 скажем и любой аналогичной повышалке. Надо уже юзать современны технологии а не держаться за прошлый век!
Добавлено: Чт дек 11, 2014 20:17:03
BOB51
А пошто лишний раз "взад моде" смотреть - старые решения, если они оправданы задачей и средствами, впоолне ещё сгодятся!
8)
Добавлено: Чт дек 11, 2014 21:12:49
rhouland
понятно, хоть источник питания - литиевый аккумулятор 3.7В но как то да - стрёмно с этим LM317 :facepalm:
вот бы схемку стабилизации на низковольтных операционных усилителях..
ещё вот почитал описание TPS63030 вот идеал :love: позвоню завтро в магаз, посмотрим дефицит ли
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:17:15
BOB51
Ежли акумуятор "высасывать", то лучше каким-нибудь low drow или импульсником (ежли батарейки и не жалко всё до последнего "высосать" - что то из "вора джоулей").
:roll:
Добавлено: Чт дек 11, 2014 22:59:50
Ser60
Полностью солгасен с Foton-4n. В текущем проекте использую TPS62202 для понижения 3.3в до 1.8в и очень рекомендую. Для получения 1.6В на выходе имеется TPS62204 или TPS62200 с регулировкой выходного напряжения.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 02:38:55
Foton-4n
У меня TPS63020 питает LED в фонаре 1 литий или Lifepo4 даёт 2А от уже от 2.6В.
Кстати вот еще компактнее и послабее для токов то 200мА он пойдёт на ура TPS63000.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 10:23:41
BOB51
Оно справедливо для батарейки (которую на выброс после использования) - акумулятор... его ж потом заряжать надо, а переразряд штука не зело полезная - прийжется еще какой-то "сторож" городить... :(
Да и городушки городить... Ежли обосновано - то да, ежли не критично по току и габаритам - low drow или блокинг на колечке с регулировкой на выходе... :)
Добавлено: Пт дек 12, 2014 16:20:13
Ser60
Городить - это громко сказано. Проблема защиты аккума от переразряда легко решается с помощью встроенного в МК компаратора или АЦП. Кроме того, многие современные DC-DC преобразователи имеют встроенный компаратор для той-же цели.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 19:33:30
rhouland
Ser60 писал(а):Городить - это громко сказано. Проблема защиты аккума от переразряда легко решается с помощью встроенного в МК компаратора или АЦП. Кроме того, многие современные DC-DC преобразователи имеют встроенный компаратор для той-же цели.
подзарядка аккумулятора во время работы устройства изключается - нужна полная развязка гальваническая и экранирование от близких элекромагнитных наводок.
батарея из планшета - 3.7В 5А
Добавлено: Пт дек 12, 2014 20:52:07
BOB51
тогда импульсник в лапы 8)
