Страница 1 из 1
Стабилизатор напряжения с защитой от короткого ...
Добавлено: Вт янв 06, 2015 15:36:04
kolya12008
Здравствуйте! Всех с Новым Годом!!! У меня есть вопрос по схеме, вот ссылка на ролик:http://www.youtube.com/watch?v=M0cx1jazLok
При каком минимальном выходном напряжении будет работаспособна схема защиты?
Re: Стабилизатор напряжения с защитой от короткого ...
Добавлено: Вт янв 06, 2015 15:44:25
jonpim
Я думаю что вольта полтора . А вообще посмотри даташит на оптопару AOT128a
Добавлено: Вт янв 06, 2015 15:47:05
kolya12008
jonpim писал(а):Я думаю что вольта полтора . А вообще посмотри даташит на оптопару AOT128a
тоесть если на выходе 1,5 вольта а сопротивление 4,3 килоома светодиод оптрона должен свититься и открыть фототранзистор?
У меня оптопара PC 817
Добавлено: Вт янв 06, 2015 16:09:18
Dm7203
kolya12008 писал(а):тоесть если на выходе 1,5 вольта светодиод оптрона должен свититься и открыть фототранзистор?
Наоборот , потухнуть , в следствии чего закроется VT1 и реле K1 будет обесточено .
В Даташите указано прямое падение на светодиоде 1.4 в при токе 20 милиампер , вот и примерное минимальное
P.S смутило что в этой схеме не ограничен базовый ток VT1 .
Добавлено: Вт янв 06, 2015 16:12:18
kolya12008
ДА,ДА потухнуть!!!
Добавлено: Вт янв 06, 2015 16:23:21
Телекот
Предсказать не возможно. Дело в том что коэффициент передачи оптопары 50-600%, коэффициент передачи транзистора 40-240. Так что минимальное напряжение при токе реле 100мА может быт от 1,5в до 20в и меняться от температуры.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 23:16:14
HariusHek
Вопрос: эту схему предполагается использовать для чего? Для конкретного БП или как универсальную?
Я к тому, что полно готовых схем СН с защитой от КЗ и без всяких реле о оптронов. Дешевле и экономичнее.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 03:25:23
kolya12008
HariusHek - Эта схема предполагается для защиты регулируемого блока питания от 3 до 25 вольт, и ток до 3-5 Ампер на стабилизаторе LM338K
Добавлено: Ср янв 07, 2015 06:03:15
jonpim
Плохо то , что на весь диапазон напряжения поставлен один резистор R2
Добавлено: Ср янв 07, 2015 08:38:08
kolya12008
jonpim
Полностью согласен!
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:09:35
SERJ
Делал релейную защиту от короткого замыкания.
Пока в качестве силового регулирующего транзистора использовал П210, то все работало четко.
Стоило поставить подобную схему защиты в стабилизатор с транзистором КТ805, то он стал вылетать при срабатывании защиты. Для более скоростного транзистора хватало времени, что бы его пробило за время срабатывании реле.
После этого понял, что при применении современных транзисторов с рабочей частотой в мегагерцы, релейная защита малоэффективна.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 06:34:09
Телекот
Дело не скорости работы транзистора, пока сработает реле даже самые медленные транзисторы успеют уйти в мир иной.
Просто кристалл у П21о более массивный и на его разогрев уходит больше времени. Большое влияние имеет мощность сетевого трансформатора и ёмкость конденсатора фильтра. При мощном трансформаторе или большом конденсаторе такая защита мало эффективна.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 07:40:25
jonpim
Так поэтому нужно взять не такой мощный транс . П210 германиевый транзистор , сопротивление перехода ниже чем кремниевого .
Да и для кремниевого можно поставить токоограничивающий резистор 0,1 - 0,01 ом чтобы не успел сгореть от превышения тока . Тут даже влияет
длина и толщина проводов от БП .
Добавлено: Вт янв 13, 2015 15:28:18
hrpankov
....делай, нехочу... ЛМ-ка, ето твой стаб...
