Страница 1 из 2
ИБП из балласта КЛЛ - весь греется за пару секунд
Добавлено: Вт янв 13, 2015 15:27:14
r3l0c
Короч выпаял позистор, замкнул контакты спиралей, но сами пары не замыкал между собой-между ними кондер.
Намотал на дроссель вторичку, греется и без нагрузки и с нагрузкой буквально за пару секунд и пропадает генерация(светодиод тускнеет и гаснет), кондеры с транзисторами нагреваются оч сильно-палец не удержать. Не могу понять в чем причина. Греются два кондера справа(из дросселя через них идет к транзистору), но по мануалам их надо выпаять и поставить перемычки-боюсь так делать, имхо через низ идет ток из дросселя к транзистору тк я замкнул выводы к спиралям. Грубо гворя при беглом осмотре-позистор нагревается и перекрывает ток к спиралям, далее через спирали идет от одной спирали к другой из дросселя, дальше через кондеры и диод на транзистор----выпаиваем кондер между спиралими+ставим перемычку=КЗ и летит транзистор со всеми вытекающими. Помогайте парни.
В конечном итоге хочу получить БП для питания матрицы светодиодов(10w каждый).
Re: ИБП из балласта КЛЛ - весь греется за пару секунд
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:05:56
mikes357
Для 10вт - это надо электронный трансформатор брать, или глобально менять матчасть в дорабатываемом
Добавлено: Вт янв 13, 2015 17:11:58
r3l0c
Да трансформатор поставить не проблема, транзисторы перепаять и прочее. Проблема в том что я не могу понять почему он так дико греется, пробовал заменять перемычки на месте спиралей на резисторы- пропадает генерация
Добавлено: Вт янв 13, 2015 19:37:04
ViRUS_chelny
а резонансный кондер выкинул что стоял между спиралями? он у тебя от него и идет в разнос..
Добавлено: Вт янв 13, 2015 20:39:14
Телекот
В некоторых лампах стоит конденсатор параллельно одному из транзисторов, его надо убрать.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 04:13:58
r3l0c
ViRUS_chelny писал(а):а резонансный кондер выкинул что стоял между спиралями? он у тебя от него и идет в разнос..
Вот он и греется и греется второй что с ним последовательно к транзистору, я боюсь их вытвытаскивтам весь ток пойдет через диод на транзистор-боюсь кз. Его точно убрать можно и второй тоже? То есть этот кондер входит в диссонанс и начинает греться с дросселем?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 13:09:58
r3l0c
Выпаял кондеры, поставил перемычки - нет генерации
UPD: впаял кондеры, добавил 55ом резистор параллельно с кондером между спиралями-светилось секунды 2 нормальноЮ выгарел резистор и потухла генерация. Снимаю резистор-опять секунды 4 светится и как нагреются кондеры с транзисторами пропадает генерация плавно.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 16:10:12
mikes357
Набросай схемку изменений, по плате - на слух плохо воспринимается. До разбора агрегата он работал?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:37:18
r3l0c
До разбора была лампа с перегоревшими обоими спиралями, был погоревший кондер на входе 1500пф 600в пленочный, заменил на 1000пф 600в, имхо наиболее подходящий что у меня был. Схемку-накидаю к вечеру постараюсь
Добавлено: Чт янв 15, 2015 16:20:41
r3l0c
mikes357 писал(а):Набросай схемку изменений, по плате - на слух плохо воспринимается. До разбора агрегата он работал?
Короч как смог так начертил. Скачал pcbnew, но не смог там начертить)). В общем сгоревший был С2(слева вверху), заменгил. F1 и F2 перемкнул, выпаял PCB позистор. Греются С5 и С6 и транзисторы, и пропадает генерация. Пробовал цеплять резистор помощьнее тоже на 55 ом параллельно С6 -генерация держится чуток дольше, но все равно греется все.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:29:56
ViRUS_chelny
C6 выкинь, и в качестве нагрузки вместо замкнутых спиралей подцепи лампу накаливая ватт 40.... работает и не греется?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:28:06
Warlord
Привет!
Сделал такой же преобразователь для питания светодиодной ленты 12,6В/0,7А.
Основа - 2х лампы Maxus Light 30W (почему две - сейчас поймете)
Ключики - MJE 13003
Переделка:
- выпаял два дросселя, сердечник Е19, и сделал из них трансформатор (выкинул сердечники с подпиленым керном)
- пересчитал параметры трансформатора для полумоста с частотой генерации 30кГц (у меня 244вит/0,14, вторичку не помню... ) по Денисенку
- выкинул емкость (паралельно К-Е верхнего плеча 1500*1000V, пока это не сделал, сильно грелись транзисторы - 55грС за 1 мин)
- добавил емкостину 0,047/400 для полного полумоста на минус питания ("нижняя") (была только "верхняя" емкостина)
Схема приведена к виду:
(выход полумоста)-(первичка транса)-(первичка транса возуждения)-средняя точка емкостей полумоста.
Все работает на ура уже второй день. Ничего (кроме светодиодов ) не греется...
Удачи ... Мяу....
Добавлено: Сб янв 17, 2015 13:08:36
r3l0c
ViRUS_chelny писал(а):C6 выкинь, и в качестве нагрузки вместо замкнутых спиралей подцепи лампу накаливая ватт 40.... работает и не греется?
60w лампочка горит чуть более чем тускло, генерации нет
UPD: добился того, что не греется ничего кроме C6 - заменил C6 на конденсатор меньшей емкости, греются только C6 и С5, видимо транзисторы отпускают очень много на дросель. Может надо где заменить резистор к базе с увеличением сопротивления?
UPD2: грубо-говоря выпаяв позистор и замкнув спирали мы переводим баласт навсегда в режим разогрева спиралей, мне кажется так не должно быть, может еще что кроме кондеров надо изменить?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:03:05
mikes357
Рекомендации не читает, в своем коконе живет ТС.
Хотя бы гуголь привлёк
Ну две схемы сравнить - неужели невозможно? Чем отличаются
Добавлено: Вс янв 18, 2015 05:02:05
r3l0c
Гугль я привлек прежде чем на форум обращаться и не нашел там ответа
Какие именно рекомендации? Я все пробовал что мне говорили, единственный рабочий вариант если все конлеры на месте. Я пробовал делать именно так как на одной из картинок в аттаче, тупо убирал все что идет между дросселем и транзистором в районе спиралей и ставил перемычки.
Буду дома попробую добавить емкостный делитель к дроселю
Добавлено: Вс янв 18, 2015 16:52:26
mikes357
А "конлеры" - это на каком языке
Последняя
попытка - пошаговое описание
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:19:27
Warlord
Привет!
Ну не будет оно нормально работать на дросселе!!! Вам нужно сделать трансформатор!!! Индуктивность дросселя в этой схеме 2,4-4,7мГн, а индуктивность трансформатора (у меня получилась) 64мГн!!!!!!! Плюс к этому, работа дросселя и трансформатора очень сильно отличаются друг от друга.
Не издевайтесь над собой и другими! Сделайте как Вам говорят - сделайте все ПРАВИЛЬНО!
P.S. Да, кстати, именно
http://oldoctober.com/ru/smps/ эта статья и стала для меня ведущей. Но это обрезанная копия!!! Полная версия этой статьи занимала 4 или 5 страниц текста. Где я ее находил в оригинале не помню...
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:56:47
r3l0c
mikes357 писал(а):А "конлеры" - это на каком языке
Последняя
конлеры-кондеры. Не со своей клавиатуры печатал-опечатался).
На счет последней попытки-я этот мануал и использовал изначально))), но не смог победить жуткий разогрев и отписался сюда. Сейчас буду колупаться.
PS: по этому мануалу один баласт уже сжег-первая попытка была, во второй попытке не стал выпаивать конденсаторы и ставить перемычки имхо засцал сжечь второй.
Просто суть не в том, что я что-то не так делаю, а в том что он греется даже без нагрузки и я не могу понять почему, а если ставить перемычки-пропадает генерация.
Генерация пропадает если:
1- мы ставим перемычки
2-если суммарный вольтаж C6 и С5 намного меньше, чем была изначально, с увеличением вольтажа растер яркость светодиода, ставил керамику на 2кв -так светодиод 10ват 12вольт светился как от покупного блока питания для светодиодов, но увы-конденсатор моментально нагревается
Warlord писал(а):Привет!
Так почему он дико греется-то я понять не могу%). Трансформатор потом, мне главное сейчас добиться стабильности. Он тупо греется даже без нагрузки, даже если оставить все по дефолту%).
UPD: попробовал впаять первый попавшийся трансформатор на феррите вместо дроселя-первичка около 180 витков 0.1-0.3(сопротивление первички 55 ом), вторичка 4 витка 1.4. Впаял первичкой ессно. Генерация есть, ничего не греется(мб греется новый транс имхо он размером с две кроны), но пищит новый транс, герц так 140 где-то, вместо с5 и с6 поставил перемычки.
UPD2: частота идет медленно вразнос по мере нагревания одного из транзисторов(минуту греется градусов до 60), который с кучей диодов рядом(не из мостика) и рядом с выпаянным позистором
Добавлено: Вс янв 18, 2015 19:40:50
mikes357
На транзисторы нужны внешние радиаторы, если проще. Да и резисторы в эл трансе в цепях коллекторов отсутствуют. В обучалку
Warlord, возможно,
это
то, чем вы руководствовались
Ещё
версия - но уже требует внимательности и донора, не из КЛЛ
Добавлено: Вс янв 18, 2015 20:14:38
r3l0c
Донор есть-бп импульсный для галогенок на 200 ватт. Но мне нет смысла мудрить такую мощную бедину. Я тупо хочу поставить параллельно 2 светодиода на 10 ватт каждый и чтобы все это помещалось в цоколь от энергосберегайки, ну и опыт-я только сейчас начал потихоньку понимать как баласт, который у меня работает.
Сейчас проблема в том, что греется транзистор, причем очень быстро, транзисторы пускают ток через 55 ом, разве нормально что один из них сильно греется за минуту без нагрузки на вторичке транса? Может быть греется из-за низкой частоты?.
PS: есть пачка резисторов от 0.1 ом до 1000 ом, есть транзисторы BU810 штуки 3, есть irf4905 5 штук, есть феррит разный и куча электролитов и обычных конденсаторов, суть в том, что я хочу понять на этой схеме как работатает импульсный БП, читать одно, а смотреть и щупать+тыкать паяльником-совсем другое, как только заведу этот баласт и повешаю в гараж, буду реанимировать блок питания для галогенок ну или делать новый, имхо там все печально с самим текстолитом, как бы только из-за него и взялся-спалил случайно сразу как домой принес с магазина при первом подключении-жаба давит
mikes357 писал(а):Да и резисторы в эл трансе в цепях коллекторов отсутствуют
Так там итак 55 ом на первичке, куда больше-то?
