Страница 1 из 1
Из стерео в квадро
Добавлено: Пн янв 19, 2015 21:07:49
Mishanyalyakh
Привет)
Собираю усилок в машину. Нужно что-то чтобы задействовать динамики в передних дверях. Какую микросхемку лучше использовать? Желательно и регулировку тембра там иметь)
Из этой темы микросхема не подойдёт под мои нужды? Там вроде фронт и тыл добавляется.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=65522
Re: Из стерео в квадро
Добавлено: Пн янв 19, 2015 23:14:55
AcousticManiac
Фишка этой микрухи-в "запрограммированных" и переключаемых тумблерами эффектах типа Dolby Surround, от которых в машине ничего адекватного не выйдет в силу невозможности перемещать колонки для получения должного воздействия (да и акустические свойства салона не в пользу пойдут). Просто сделайте двойное стерео на какой-нибудь TDA7386, запараллелив входы по два. Перед усилком-темброблок на операционниках (на LM1036, на худой конец). Это простейшее, что можно сделать без преобразователей напряжения и микроконтроллеров. Правда, если в хозяйстве есть обычная более-менее современная автомагнитола с надписью на морде "4 х 50 WATT", то смысла в таком простом решении нет, и, чтобы ее превзойти, придется поднапрячься :roll:
Добавлено: Вт янв 20, 2015 12:05:22
Mishanyalyakh
Да в задумках сделать ещё караоке) Будет микрофонный усилитель и простенький микшер. Не хочу магнитолу ставить. Она есть, кассетная. Хотя, с неё можно выпотрашить четырёхканальный усилок.. Нужно ещё подумать)
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:36:18
Mishanyalyakh
Никто ничего не предложит??(((
Добавлено: Чт янв 22, 2015 16:21:12
AcousticManiac
Смотря что там за усилок, какая конкретно микросхема. А то, TDA7377 тоже 4-канальная, только мощность в этом режиме ни о чем :roll: Насчёт караоке, простейшее, что можно выдумать-микрофонный предусилитель (тут несколько тем есть таких, поиск рулит), а выход его в таком случае, как и выход источника музыки, подавать на вход темброблока/предусилителя, если он будет, или на вход усилителя, через резисторы в пределах на несколько-пару десятков килоом (резисторы играют роль примитивного сумматора. Можно и микшер простейший на ОУ сделать для сведения сигналов воедино.
Пардон, что примеров не привожу, сейчас некогда в инете рыться :oops:
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:02:33
mikes357
Попадалось на TDA3810, - есть какой-то режим пространственного звучания либо - как вариант - небольшой усилитель в цикле статей Шихатова - адаптивный тыловой канал системы пространственного звучания
И путеводитель по статьям Шихатова
