Страница 1 из 3
прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:34:29
vova130912
Всем привет)решил собрать вольтамперметр на кр572пв2.. перерыл массу схем, и прочитал множество форумов.приглянулась вот такая схемка
понравилась тем, что тут можно переключаться между амперметром и вольтметром. Не могу понять одного, что и куда на этой схеме подключать(разобрался только с питанием микросхемы) а куда подключать бп?может кто то собирал по этой схеме, рабочая ли она? или посоветуете собрать по другой схеме. я уже запутался, схем в инете масса и все разные.хееелп!!
Re: прошу помощи с вольтметром на кр572пв2
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:54:13
akl
У этой схемы есть недостатки
- опорного напряжения практически нет
- она не показывает полярность
Почитайте лучше DS производителей
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 07-07s.pdf http://datasheets.maximintegrated.com/e ... CL7107.pdf
Добавлено: Пн янв 26, 2015 13:17:43
АлександрЛ
akl писал(а):У этой схемы есть недостатки
Ну, ПОЛЯРНОСТЬ здесь особо не нужна, а измерять напряжение на входе АЦП и показывать эти цифру данная схема умеет.. Я только не увидел ничего не понятного в "как подключить"- всё расписано.. Я УТОЧНИЛ, надеюсь, понятно..
Когда- то попадалась подобная схема..
хорошо, что опять нашлась.. Надо будет попробовать .. Только без переключения- у меня достаточно уже собранных "индикаторов"
Добавлено: Пн янв 26, 2015 13:28:55
vova130912
с включением все ясно
спасибо большое
буду наверное начинать разводить печатку, так как других схем внушающих доверия не нашел
еще вопрос, можно ли этот девай запитать от 12 вольт через кренки 7805 и 7905?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 13:35:01
akl
vova130912 писал(а):...решил собрать вольтамперметр на кр572пв2...
Про блок питания разговора не было. Значит, определение полярности нужно.
Ещё один недостаток - схема не различает 5.00 и 15.00
Добавлено: Пн янв 26, 2015 13:42:02
АлександрЛ
Можно, только через 7805 , 7905 это стабилизатор ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения..
Если будет интересно, то вот мои "вариации на тему"... Схема - даташитовская..
Добавлено: Пн янв 26, 2015 14:13:11
vova130912
просто я так понял судя по схеме ее нужно питать от двуполярного источника? у меня на трансе есть обмотка на 15 в , и с помощь кренок 7805 и 7905 я хотел сделать +-5в. получается я чтот не правильно понял???
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:01:03
АлександрЛ
vova130912 писал(а): судя по схеме ее нужно питать от двуполярного источника?
Ну, вообще ICL7107 должна питаться от + - 5 вольт, отрицательное напряжение (имхо) используется, в основном, для того, чтобы АЦП работал и при положительных, и при отрицательных напряжениях, основное потребление идёт по +5 вольт (светодиодные индикаторы)
vova130912 писал(а): у меня на трансе есть обмотка на 15 в , и с помощь кренок 7805 и 7905 я хотел сделать +-5в.
Трудно сказать.. Это пробовать надо, таким "извратом" кажется, никто не занимался.. У меня ещё была сделана плата, где для получения -5вольт использоваласm ADM660.. Вообще в даташите была схема получения отрицательного напряжения.
зы.. Если вы хотите использовать этот "индикатор" в БП, то тогда (имхо) можно и от одного источника в 5 вольт запитаться..
Добавлено: Пн янв 26, 2015 18:47:00
Enman
кашу маслом......В идеале просится так
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:15:19
АлександрЛ
Enman писал(а):...В идеале просится так
Попытка сделать из давно устаревшей микросхемы "показометра" измерительный прибор, который будет "показывать" точнее "первоисточника" на 0,1%?
Имхо, эта микросхема достаточно неплоха сама по себе, и вполне достаточна для работы в качестве "показометра" в том же блоке питания..
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:19:57
vova130912
АлександрЛ писал(а): можно и от одного источника в 5 вольт запитаться..
да планируется для блока питания. тоесть как от одного источника?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:40:03
АлександрЛ
vova130912 писал(а): тоесть как от одного источника?
А вы что, разве не обратили внимание на то, что в схеме, которую вы в своем первом сообщении выложили,питание вольтамперметра (индикатора) сделано только от ОДНОГО ИСТОЧНИКА + 5 вольт? И в вашем БП совершенно не обязательно использовать дополнительную обмотку на 15 вольт для питания индикатора- можно ВСЁ запитать от одного источника- входного напряжения БП, надо только его понизить до +5 вольт.. Можно использовать LM317 - у неё входное напряжение до 40 вольт (в отличии от 25 вольт для 7805)
зы.. а обмотку на 15 вольт я бы дополнительно использовал бы для дополнительного маломощного источника питания- иногда в конструкциях бывает необходимость и в ДВУХ источниках- у меня ЛБП "DANGEZ PS-1302D" (он у меня - основной, который, к тому же, поместился НАД рабочим столом) - у него ещё есть слабенький выход 5 вольт- иногда пригождается..
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:49:29
vova130912
упс...
я подумал что на той схеме которую я выложил, "-" стабил. это есть средняя точка. то есть получается, если подключить схему через стабилизированные +5 вольт то должна работать?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:54:21
Enman
Нет, схема никому ничего не должна....Пока ты сам не поймёшь как она ДОЛЖНА работать, то ничего у тебя не выйдет....См. В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ №100, там достаточно понятно описан принцип работы.
Если бы не было датчика тока в общем проводе, то общее питание подошло бы, а так - делай отдельное питание индикатора и потом подсоединяй к БП...
Добавлено: Пн янв 26, 2015 19:57:25
АлександрЛ
vova130912 писал(а): если подключить схему через стабилизированные +5 вольт то должна работать?
Даже если её подключить и к не очень стабилизированным + 5 вольт, она всё равно будет работать.. В даташите на ICL7107 - 7106 yнаписано:
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage
ICL7106, V+ to V- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15V
ICL7107, V+ to GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V
ICL7107, V- to GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-9V
На сколько я понимаю, эта схема работоспособна от 4- х до 6-ти вольт..
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:00:18
АлександрЛ
Enman писал(а):Если бы не было датчика тока в общем проводе, то общее питание подошло бы, а так - .
а ЧЕМ ДАТЧИК ТОКА ПОМЕШАТЬ ДОЛЖЕН? Ничего такого в схеме нет.. Если вы думаете, что на резисторе в 0,1 ома упадёт много напряжения? При токе в 1 ампер "упадёт" 0,1 вольта...
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:06:06
Enman
Через 0,1 Ом будет гулять ток самого индикатора...
Добавлено: Пн янв 26, 2015 20:43:50
АлександрЛ
Да ничего там гулять не будет.. Показометр- то "цепляется" ДО измерительного резистора.
зы.. Китайцы свои ампервольтметры делают по тому же принципу, и как- то "не заморачиваются" над этим..
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:07:18
vova130912
возник еще вопрос
имеется семисегментный четырехразрядный индикатор с общим анодом. но вот беда, у него 12 ног. получается что подключить его не получится?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:14:07
akl
Совершенно верно, не получится.
