Страница 1 из 1
Замена реле на MOSFET
Добавлено: Пн янв 26, 2015 21:28:52
select2
Коллеги, здравствуйте!
Есть устройства (блоки питания), которые питаются выпрямленным сетевым напряжением 300VDC.
Есть блок управления, который их включает при помощи электромагнитных реле. Построен по классической схеме, как описано в учебнике ДиХальта
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-2.html :
Т.е. в блоке установлены ULN2003, реле - внешние. Хочу реле убрать и сделать коммутацию на MOSFET'ах.
В блок управления лезть не могу - т.е. в нем остается многоканальный выход ULN'ок, которые коммутируют землю.
Ум уже сломал как в таком случае построить схемотехнику??
У меня не получается реализовать именно многоканальную коммутацию, когда плюс - общий.
Подскажите пожалуйста?
p.s. Тип нагрузки - индуктивный (нагрузка - прямоход). Ток - до 2А, напряжение коммутации - 300VDC.
Re: Замена реле на MOSFET
Добавлено: Пн янв 26, 2015 23:06:19
Телекот
А чем вам не угодили реле? Малое падение напряжения, большая перегрузочная способность простота реализовывая, и самое главное гальваническая развязка.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 00:07:33
Vovk_Z
Да, реле хороши, если это промышленность, и может быть нужна проверка изоляции. Ведь мосфет не выдержит несколько киловольт испытательного напряжения, в отличие от сухих контактов реле.
Автору - чтобы было проще разбираться, для передачи сигнала управления на затворы, используйте оптроны. На них логика реализуется влегкую. Только не забыть защитить их от высокого напряжения, или взять высоковольтные.
Как победите на оптронах, поймете, что и без них можно
Однако, коммутационные помехи (если такие будут) много легче бороть опторазвязкой.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 07:29:13
Пилот
Проверка изоляции иди без нее транзисторы гальванической развязки не дают, соответственно если схема управления на изоляции, а мы ей связываем с сетью ждите приключений. Значит оптроны, но ведь их транзисторы тоже надо питать, в общем проблема на проблеме на пустом месте
Реле для таких применений специально сделаны
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:34:49
select2
Телекот писал(а):А чем вам не угодили реле? Малое падение напряжения, большая перегрузочная способность простота реализовывая, и самое главное гальваническая развязка.
Реле не угодили габаритами. Одно промышленное реле на DIN рейке занимает один модуль. 30 штук - половину линейки щита.
Хотя, подумал сейчас, может и правда установить в БП мелкие реле 24-вольтовые. Посмотрю что у них с габаритами.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 01:09:06
Vovk_Z
Размеры непосредственно связаны с коммутационной способностью. Очень маломощные реле - существуют очкнь маленькие, корпус, приблизительно, размером, как корпус микросхема DIP8.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 09:55:52
pcb432
Vovk_Z прав.
Можно конечно использовать и малогабаритное реле с котактами расчитаными на
, но долго не проживут. И это без учета электро, пожаро, взрыво безопасности и надежности.
Может по этому реле промышленые такие габаритные.
MOSFET конечно красиво и малогабаритно, но как поведут они себя в условиях промышленных помех?
Добавлено: Вс фев 01, 2015 11:37:29
Пилот
Реле на 10 А имеют небольшие габариты. А промышленные такие большие из-за крепления, унификации, необходимости выжить при КЗ будучи защищены автоматом ампер на 10, не менее...
