Страница 1 из 1
Преобразователь AC 12V->биполярное DC +-9V
Добавлено: Чт янв 29, 2015 22:50:53
JohnnyIpcom
Собственно, задача такова. Есть трансформатор, одна из обмоток которого даёт 12В 0,5А. Перемотать - не вариант. Требуется получить из него биполярное напряжение в плюс-минус 9V(итого 18) для питания операционника LM301 или LM386. Что требуется для этого сделать?
У меня лично родилась только одна идея, показанная на картинке ниже. Удвоитель напряжения, потом через сборку 7809/7909 - на выход. Какие могут быть подводные камни? Насколько эта штука стабильная и сколько я с неё могут выжать?
Re: Преобразователь AC 12V->биполярное DC +-9V
Добавлено: Чт янв 29, 2015 23:07:07
АлександрЛ
JohnnyIpcom писал(а):Требуется получить из него биполярное напряжение в плюс-минус 9V(итого 18) для питания операционника LM301 или LM386.
Ну, LM301 - это, действительно, операционник, а LM386 - это "Low voltage audio power amplifier" - "низковольтный аудио усилитель мощности"..
По схеме- ну, 50 - 100 миллиампер по каждому выходу она вытянет, только я бы С1 и С2 заменил бы на 2200 - 4700 мкФ, а С3 и С4- где- нибудь на 220 - 470 мкф..
Светодиоды ставить не обязательно- лишняя нагрузка.. НО!! по -9 вольтам надо
обязательно поставить резистор- хотя бы 10 кОм - по непонятной причине ВСЕ стабилизаторы отрицательной полярности серии 79хх
не стабилизируют напряжение без нагрузки..
Я как- то раз три микросхемы "забраковал" - всё понять не мог- +5 вольт есть, а -5 вольт НЕТ!! - есть что- то типа -8 вольт... Пока резистор на выход не повесил- ничего не стабилизировалось...
зы.. Только, если "фонить" будет, то я тут ни при чём...
Добавлено: Чт янв 29, 2015 23:37:47
JohnnyIpcom
У меня в коробочку с микросхемами вложен листик, сколько каких тут лежит и в двух словам описание. Ашипся. Тогда получается LM301 только вариант.
Это лирика.
Теперь по схеме. Светодиоды я туда поставил чисто для Мультисима на всякий случай. На реальной схеме их нету. А на тему конденсаторов - надо как минимум на 25V, но хотелось бы поменьше размером, да и жалко мне выкидывать такие крупные кондёры. Я эту схему даже в железе попытался запаять, но дело было уже ночью, паял на макетке, один выход диода пошёл не туда, КЗ, у меня минус два диода, и, возможно, кондёры... Я и отложил её пока... В любом случае, даже если бы она заработала - у меня нету осциллографа посмотреть, что там на выходе.
На тему шумов... В теории мне должно быть на них более менее пофиг. Это для схемки с картинки ниже.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 23:49:59
АлександрЛ
Просто- чем больше ёмкость конденсаторов на входе стабилизаторов- тем бОльший ток этот БП сможет отдать до того, как на его выходе появится "просадка" напряжения..
И на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ выход надо всё- таки 10 кОм повесить- (а можно и на оба, для симметрии)
Возможно, ваши проблемы связаны с тем, что цоколёвка 78хх и 79хх РАЗНЫЕ!! У 78хх стабилизаторов - GND- это СРЕДНИЙ вывод, а у 79хх -GND - слева, ВХОД - в середине, а ВЫХОД- справа!!
Добавлено: Пт янв 30, 2015 00:18:39
JohnnyIpcom
Да, не там на самом входе КЗ. Хотя цоколёвку проверю ещё раз, спасибо
Добавлено: Пт янв 30, 2015 19:50:35
IRMADE
JohnnyIpcom писал(а):Да, не там на самом входе КЗ. Хотя цоколёвку проверю ещё раз, спасибо
Как Вы понимаете "биполярное напряжение"? Напишите конкретно.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 05:10:26
JohnnyIpcom
Э-э-э-э-э, а это можно понять по разному?
Три провода, +9, 0, -9. Смотри схему выше.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:57:58
IRMADE
Сталкивался с такими, кто не понимает, что это такое. А как получить двуполярное из "простого", это в прилагаемом файле.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 14:39:15
JohnnyIpcom
Да, спасибо. Второй вариант не подойдёт... С него я максимум могу получить 7-8В. А вот первый, через удвоитель напряжения, используется и у меня.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 15:05:14
Martin76
Для получения двухполярного напряжениия, одно из которых имеет много меньший ток, чем второе ( это Ваш случай), можно применять такую известную схему
Добавлено: Вт фев 03, 2015 19:50:49
IRMADE
Выложу ещё такие несложные схемки, может, кому-нибудь пригодятся. В прилагаемом файле.
