Страница 1 из 1
ШИМ регулятор оборотов вентилятора
Добавлено: Ср фев 04, 2015 07:13:11
Rad1oMan
Схема из статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/home/33/
Всем доброго времени суток. Нужен регулятор кулера на ШИМ. Вот нашел у нас такую схемку...
А теперь знатоки, внимание, вопрос :) Как задавать температуру минимальную включения пропеллера? Спасибо :)
Re: ШИМ регулятор оборотов вентилятора
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:34:56
Gisteresis
Прочитать статью влом?
Задавать температуру очевидно можно R6 или R2
Добавлено: Ср фев 04, 2015 12:18:32
Rad1oMan
Статья состоит из 3 абзацев. Мне как начинающему трудно разобраться, кто что в схеме делает, поэтому и спросил. Если для вас это очевдно, то я рад. Какая зависимость R6 от температуры?
Автор статьи даже не упоминает при какой температуре начнет крутиться пропеллер при данных им номиналах. Вот нужно чтоб стартовал при температуре радиатора 50 гр. Вы можете вот так сказать какие номиналы нужны?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:28:01
Gisteresis
Просто там же есть описание.
Описание работы
Резистор R2 и диоды LED1 LED2 задают стабилизированное смещение U1.Транзистор Q1 под воздействием температуры увеличивает сопротивление перехода эмитер-колектор,изменяя деферент делителя R6-Q1.Напряжение на инверсном входе U1 увеличивается,а на выходе уменьшается(в случае V на 2ром больше чем V на 3 ем U1)Далие напряжение с выхода U1 подоётся на модуляционный вход U2.Пока напряжение на 5-й ноге таймера выше 2/3 Uпит компоратор В U2 переключится неможет на выходе будет лог (0).При уменьшении напряжения меньше 2/3 Uпит запускается генератор U2 с большой скважностью и по мере подения напруги сважность уменьшается(длительность положительного импульса больше)скость кулера возрастает.Когда напруга на 5-й ноге U2 упадёт до 1/3 Uпит то на выходе таймера будет лог (1)Полевик Q2 открыт.При уменьшении температуры соответственно всё наоборот.Регулировка оборотов динамическая!Приемущество данной схемы в том, что ненужно охлождать сам регулятор в отличии от своих параметрических собратьев.
Все разделено по частям.
Есть грубо говоря ИОН, и с ним сравнивается напряжение ОУ. В качестве термодатчика используется транзистор.
Автор видимо ошибочно называет ОУ компаратором так как есть отрицательная обратная связь, это не компаратор а не инвертирующий усилитель.
Сигнал с усилителя управляет скважностью ШИМа (555) который дергает ключ Q2.
Как понять какая температура? ХЗ только экспериментом наверное настраивать.
В качестве плюсов автор заявляет что ненужно ничего охлаждать.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 15:12:19
Rad1oMan
Ну собственно меня только и волновал вопрос по настройке температуры... Будем эксперементировать, поставлю переменник R6. Спасибо.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 15:42:15
zasx000
статья написана совершенно безграмотно - просто взята схема из инета. если будете собирать прямо по схема - работать не будет. а сейчас отсебятина -
При напряжении питания 9 вольт напряжение на 5 ноге таймера можно меняться от 1.8 до 7.5 вольт – полный диапазон регулирования коэффициента заполнения импульсов.
Описание работы
Резистор R2 и диоды LED1 LED2 задают опорное напряжение для ОУ U1. Транзистор Q1 под воздействием температуры уменьшает сопротивление перехода эмитер-колектор, изменяя деферент делителя R6-Q1. Напряжение на инверсном входе U1 уменьшается ,а на выходе ОУ увеличивается (в случае V на 2ром больше чем V на 3 ем U1) Оптимально иметь падение напряжения на КТ814 транзисторе около 4 вольт . Для более точной регулировки – необходимо опорное напряжение получить с помощью TL431 – чуть выше чем нужно – затем через делитель из подстроечного сопротивления и конденсатора от центральной ножки резистора другой ногой на землю(фильтр по питанию) - подать с подстроечника на ОУ на неинвертирующий вход. Также для регулировки крутизны усиления ОУ т.е. наклон напряжения на выходе ОУ (начальная точка работы – при минимальной температуре от которой начинается подъём напряжения на выходе ОУ и конечно же увеличение коэф. заполнения на выходе таймера и до конечной точки – максимальная температура при которой вентилятор будет работать на максимальной мощности – максимальный коэф. заполнения) НЕОБХОДИМО заменить R1=3ком на последовательную цепочку из подстроечного резистора = 10 ком и обычного=1 ком. Вращением этого резистора =10 ком можно менять крутизну изменения коэф.заполнения импульсов. При переходе на повышенную частоту импульсов(просто меняем конденсатор таймера 1мкф на 2 нф – и получаем 34 кгц. Для крутых фронтов импульсов ставим на выходе N канальный транзистор с PNP биполярным транзисторм как в AN920/D на имс MC34063 от onsemi.com
Также там можно увидеть построение защиты от перегрузки ( понадобиться при управлении вентилятором охлаждения радиатора в автомобиле) – управлять нужно 4 ногой таймера ( коллектором дополнительного транзистора коротим её на землю - а к плюсу она идет через резистор 470 ом …. 1 ком ). N канальный полевой транзистор меняем на несколько однотипных включенных параллельно – для увеличения тока нагрузки.
http://img.radiokot.ru/files/76906/kkrv92ju1.JPG
Добавлено: Ср фев 11, 2015 07:53:02
Rad1oMan
Спасибо за подробное объяснение! А можно не ставить защиту от перегрузки? Мне всего то надо УМЗЧ охлаждать... Не охота просто через переменный резюк делать и каждый рах бегать крутить скорость. Чтоб в автомате работало :kill:
И еще вопросик, зачем моторчкик диодом шунтировать?
Добавлено: Ср фев 11, 2015 08:46:13
Gisteresis
Чтобы транзистор защитить от обратного эдс.
В ключах на все катушки ставится.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 06:31:02
zasx000
чтобы убрать защиту от перегрузки - 4 вывод таймера на +9вольт - диоды параллельно полевику и мотору оставить обязательно
ещё о настройке - на коленке без платы
собираем вначале часть с таймером - 5 ногу на 10 ком потенциометр - на центральный вывод - другие выводы на +9 вольт через 1 ком и на минус подключаем выбранный вентилятор. устанавливаем нужное нам напряжение при котором вентилятор начинает вращение - измеряем - именно это напряжение надо получить на выходе ОУ - СЛЕДОВАТЕЛЬНО ИМЕННО ТАКОЕ напряжение должно падать на переходе коллектор-эмитер кт814 при минимальной температуре( начало вращения) и примерно такое напряжение должно быть и образцовым на ОУ.
кт814 - база на центральный конец переменного резистора на 10...20 ком . коллектор и эмитер на другие концы переменника. эмитер через 1 ком на + выбранного стабилизированного напряжения. коллектор на минус.
затем прикрепляем это на металлическую пластину и начинаем её нагревать паяльником контролируя температуру образцовым термометром - одновременно измеряя напряжение на выводах коллектор-эмитер. выставляем потенциометром нужное напряжение - от которого будет начинаться увеличения коэффициента заполнения импульсов - это напряжение должно быть равно образцовому напряжению подаваемому на другую ногу ОУ и выставляем его именно на выбранной нижней температуре начала вращения вентилятора. выставил напряжение - впаял постоянные резисторы в плату. затем впаиваем ОУ и выставляем образцовое напряжение меряя напряжение на его выходе - оно должно быть равно напряжению коллектор-эмитер или чуть меньше.
затем вращая резистор изменяющий коэф.усиления ОУ - выставляем отрезок изменения температуры за корый требуется раскрутить вентилятор на полную.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:30:13
Rad1oMan
Жесть какая, буим собирать :solder: Спасибо за подробное объяснение еще раз :beer: Не хотите выложить статью? Многим пригодится, я думаю.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:33:34
Gisteresis
Все гораздо понятнее на МК и цифровом датчике температуры. Но это уже из другой оперы.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 05:28:24
zasx000
всё уже сказано
прелесть данной схемы в том что собрать можно на коленке и под любое нужное условие использования - вплоть до авто
