Страница 1 из 1
Линейный двигатель
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:20:30
WildCat
Превед, котаны.
Возник вопрос у меня, на который ответ сам найти не могу ввиду недостаточного количества знаний по теме.
Есть декоративная конструкция весом около 10 килограммов, которая свешивается вниз с потолка, к примеру, на шесте длиной около метра. Нужно придумать механизм, который бы смог эту конструкцию поднимать и опускать еще на полметра-метр, при этом желательно, чтобы он был скрыт внутри шеста (тут я предполагаю телескопическую конструкцию типа трубы пылесоса). Загвоздка в том, что двигаться он должен не больше 2-4с, чтобы не приходилось подолгу ждать, и потреблять ток только во время перемещения. Т.е. при обесточивании конструкции она должна остаться в том положении, котором была в тот момент, а не падать вниз. На ум приходят конструкции типа реечных стеклоподъемников автомобилей, но существуют ли они в продаже достаточной грузоподъемности и с нужной длиной хода? Или может есть другие вариант с какой-нибудь червячной передачей?
Re: Линейный двигатель
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:48:41
Vasilii
Проще винтового домкрата ничего в голову не приходит. К тому-же он самотормозящийся! Только найти готовый под свои потребности тяжело. Придется самому поработать. Зато редуктор будет спрятан в подвесном корпусе , а механизм подъема внутри трубы!
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:51:03
WildCat
У такой конструкции, как я подозреваю, будет весьма низкая скорость, при всех остальных плюсах?
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:52:30
Vasilii
Все зависит от передаточного отношения вцелом!
Или гидропривод- компактно и быстро. Из недостатков- возможная негерметичность.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:55:50
dr.doc
Ищите "линейный актуатор". Сие изделие выпускается в самых разных исполнениях. И усилие развивает от больших (Ваш случай) до огромных. Габариты - увидите на фото предлагаемых изделий.
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:55:51
WildCat
А есть у тебя какие-нибудь готовые конструкции на примете, которые ты бы мог порекомендовать к рассмотрению?
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:57:51
piligrim130
разберите тюбик помады
,мотор резьбовая шпилька и гайка
Добавлено: Вс фев 15, 2015 15:58:45
Vasilii
Добавлено: Вс фев 15, 2015 18:42:08
WildCat
Вопрос был изначально к
Vasilii, просто пока писал сообщение, появилось еще одно
Добавлено: Пн фев 16, 2015 06:46:39
Vasilii
Вариантов очень много и нужно рассматривать все отдельно на предмет возможности изготовления самостоятельно. Одинакова у них только структурная схема: двигатель с редуктором, винт, имеющий одну степень свободы, подвижная гайка, к которой крепится все поднимаемое-опускаемое, трубчатый корпус.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 13:53:31
R0MAN
Добавлено: Вт апр 28, 2015 23:30:20
Алекс76
Самый недорогой способ- приорести бу систему позиционирования от спутниковой тарелки( тотже актюатор),они сейчас уже не используются, но у кого-то есть.
И отдельно вопрос по данной теме. Есть линейный привод СКФ. Подключается тремя проводами: +,-, и третий. Привод с датчиком Холла и при подаче напряжения +и- он не запускается. Что нужно подать на третий провод что бы он заработал?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 12:54:21
Ariadna-on-Line
Алекс76-му
"... систему позиционирования от спутниковой тарелки( тотже актюатор),они сейчас уже не используются..."
А почему они СЕЙЧАС не используются? Что не используется - тарелки или актуаторы? А раньше что, на каждой крыше стояли???
Прошу прощенья, что не в тему. Но вот уж удивился, так удивился.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 14:49:45
Алекс76
Когда искал актюатор ,то смог найти только бу. Сейчас на антенах можно установить несколько головок и нет необходимости перенцеливать тарелку на другой спутник(но это мне так кажется)
Добавлено: Чт апр 30, 2015 00:57:08
kaetzchen
актюатор
а там ШНЕК, т.е движок как бы не совсем линейный
Добавлено: Пт май 01, 2015 21:49:54
Brigadir
WildCat сделать свой актуатор нетрудно, если обладаешь некими слесарными навыками. Труба (шест). Внутри резьбовая шпилька(на стройрынках есть в продаже метровые и разного диаметра). Два подшипника размер зависит от трубы и шпильки) и мотор-редуктор...рекомендую электроотвертку (10 кГ потянет). Надо мощнее? Шуруповерт.
Вот рисунок - поймешь.
http://img.radiokot.ru/files/9179/n2e3ia41q.GIF
Добавлено: Сб май 02, 2015 05:59:43
As
WildCat писал(а):...Есть декоративная конструкция весом около 10 килограммов, которая свешивается вниз с потолка, к примеру, на шесте длиной около метра. Нужно придумать механизм, который бы смог эту конструкцию поднимать и опускать...
Есть такие механизмы для подвески телевизоров, "потолочные лифты" называются...
