Страница 1 из 2
как сделать регулируемый бп?
Добавлено: Пт мар 06, 2015 23:34:08
игорь123
здравствуйте гуру . помогите пожалуйста новичку . есть транс с выходами 36 и 40 вольт, 10 ампер и мост на д245б. можно ли использовать схему (фото прилагается) с моим мостом и трансом, без изменений . а если менять то что? и куда вешать вольт и амперметры? если можно то подробно.
Re: как сделать регулируемый бп?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 07:55:56
Vasilii
Вольтметр параллельно выходу, амперметр с шунтом в разрыв плюсового провода. Как правильно- поищите в сети (нет времени сейчас).
Добавлено: Сб мар 07, 2015 14:43:19
serg_ns
Нехило так, добавка к вх.напряжению 50% :) Пересчитывать номиналы придется, начиная с напряжения конденсаторов после диодного моста...
А что хотелось то иметь на выходе, какие параметры?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 18:15:17
игорь123
serg_ns писал(а):Нехило так, добавка к вх.напряжению 50% :) Пересчитывать номиналы придется, начиная с напряжения конденсаторов после диодного моста...
хотелось регулируемое напряжение примерно от 3 до 24 вольт, 5 ампер, хотя можно и меньше А
Добавлено: Сб мар 07, 2015 19:35:02
игорь123
да забыл после моста выход 24 в
Добавлено: Вс мар 08, 2015 00:08:55
serg_ns
Эм.... Это как
при условии, что
:shock:
Добавлено: Вс мар 08, 2015 12:26:00
игорь123
вы меня конечно извените я мож чё не понимаю . выход с транса 36-40 в. а после моста 24, я так понимаю что мост понижает? хотя сейчас ещё раз проверю на выходе с транса и после моста. напутал я , не правильно диоды скуммутировал . но все же . может какую другую схему взять. или эту подправить? помогите пожалуйста!
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:05:03
serg_ns
Можно и эту. Просто надо немного самому подумать :) Закон Ома никто не отменял :) Посчитай номиналы схемы под свои хотелки - и все получится. Если есть сомнения - представь СВОЙ расчет - обсудим. Делать работу за тебя - извини - нет никакой хоццы :)
Добавлено: Вс мар 08, 2015 23:25:52
игорь123
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 16:25:21
игорь123
ну помогите пожалуйста. достал я ещё один транс с достаточно мощного муз центра. с выходами 21-16.5-14.8-13.5 в .к этой схеме подходит. только не знаю какой ампераш он выдаёт.на плате под ним надпись 6870r2116aa 000313-5. и надпись на нём сверху 61 70rcmo2zd thermofuse( fitted) 0401hdy в скобках плохо видно что написано , мог ошибиться .
Добавлено: Вт мар 10, 2015 18:38:43
serg_ns
Циферки и буковки на трансе - это хорошо :) И что там есть встроенный термопредохранитель - тоже.
Ты бы лучше фотку транса (с линейкой рядом) сделал. Так хоть по габаритам мощность прикинуть можно будет...
Добавлено: Вт мар 10, 2015 22:05:10
111vadim1111
Схема из первого поста - не нужно делать. Это какой-то школьник изуродовал нормальную схему и довел ее до идиотизма. Гляньте хотя бы на "регулировку" тока защиты. Как это делителем можно уменьшить ток срабатывания защиты? Его можно только увеличить. А какая-то сопля на Т1 - это вообще что такое? А светодиод, который в любом случае будет светиться. Короче схему в топку.
Вот собственно первоначальная и рабочая схема:
Добавлено: Ср мар 11, 2015 07:01:49
Телекот
111vadim1111 писал(а):А какая-то сопля на Т1 - это вообще что такое? А светодиод, который в любом случае будет светиться. Короче схему в топку.
На счёт защиты согласен. А вот Т1 очень полезная вещь. Для тех кто не знает это стабилизатор тока для стабилитрона, без него коэффициент стабилизации схемы будет хуже. Светодиод используется для смещения этого транзистора и как индикатор включения в сеть.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 16:03:54
Vovk_Z
игорь123 писал(а):ну помогите пожалуйста. достал я ещё один транс с достаточно мощного муз центра. с выходами 21-16.5-14.8-13.5 в .к этой схеме подходит. только не знаю какой ампераш он выдаёт.на плате под ним надпись 6870r2116aa 000313-5. и надпись на нём сверху 61 70rcmo2zd thermofuse( fitted) 0401hdy в скобках плохо видно что написано , мог ошибиться .
Если не видно, какого диаметра провод, то можно нагружать, и следить за напряжением на выходе трансформатора. Как только оно уменьшилось на 5 (-10) % от напряжения холостого хода - вот он, номинальный выходной ток.
Добавлено: Ср мар 11, 2015 19:58:37
игорь123
(Схема из первого поста - не нужно делать. Это какой-то школьник изуродовал) а вот эта как?стоит собрать ( начинающему ) ?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 23:31:01
игорь123
простите тупанул! перепутал с этой. и ещё, если ей вольтаж поднять до 15в , прокатит?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:19:21
Gisteresis
Трансформатор следует выбирать учитывая что после выпрямления и сглаживания конденсатором напряжение увеличится в корень из 2х раз. То есть примерно в 1.4142 раза.
Так же нужен некоторый перепад до и после регулятора.
Учитывая вышесказанное понижать он никак не может.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 07:24:28
Фунтик
Gisteresis писал(а): понижать он никак не может
не только может, но и обязательно понижает. Есть у диодов прямое падение напряжения. 0.6 вольт, ориенировочно. Итого для обычного моста: 0.6 (по плюсу) + 0.6 (по минусу) = 1.2 вольта. И это ДО сглаживания теряется, т.е. на выходе фактически увидим (Ubx-1.2)*1.41, т.е. эти 1.2 потерь тоже на 1.41 умножаются, примерно 1.7 вольта от вашего варианта недосчитаемся.
Но, конечно, к картине
serg_ns писал(а): выход с транса 36-40 в. а после моста 24,
это отношения не имеет, что-то другое тут происходит.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 07:58:13
Телекот
Фунтик писал(а):т.е. на выходе фактически увидим (Ubx-1.2)*1.41, т.е. эти 1.2 потерь тоже на 1.41 умножаются, примерно 1.7 вольта от вашего варианта недосчитаемся.
Не верно. Падение напряжение на диодах вычитается из амплитудного значения напряжения, а не из действующего. То есть Ubx*1.41-1.2
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:18:05
Фунтик
Согласен.
Писал непроснумшись, только сейчас дошло что написал обратное от правильного. :?
