Страница 1 из 3
Неудачные попытки измерения.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:03:06
Sportsmen
Вычудил вот, что щуп мультиметра воткнул не в V, а в 10A!
Идиот... Воткнул в разетку - хотел напряжение измерить
, но как, наверное, вы догадались увидел только вспышку
и просто провод отвалился от щупа... Повлияет ли это на мой прибор? Достаточно просто заменить щуп или придется менять прибор(пока на гарантии, можно заменить щуп и поменять)?
P.S. Модель M-890C+.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:06:39
Света
В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай
Можно взять какие-нибудь провода и проверить работу прибора на всех пределах и положениях переключателя
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:18:25
Sportsmen
Света писал(а):В большинстве случаев сгорает прибор, но только это не гарантийный случай
Пробывал прозванивать цепи, измерял температуру, емкость конденсатора. Прибор, помоему, работает... Но не знаю как проверить вход 10А, на чем? Мог он сгореть, не спалив все устройство?
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:51:19
Сэр Мурр
Отгорел шунт. Иногда последовательно с ним стоит плавкий предохранитель.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:53:20
Света
Бывают случаи, когда щуп успевает сгорать раньше, чем сам прибор...
Нужно просто попробовать нормально (правильно) измерить ток.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 19:56:33
RST
Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 22:14:42
Sportsmen
RST писал(а):Sportsmen, тут раз на раз не приходится. Откройте прибор, да посмотрите, что и как внутри. И нам потом расскажите. Интересно, ведь.
Эх была не была, разберу! Все равно теперь панически боюсь розеток.
P.S. Поверхностный обзор не чего страшного не показал, контакт внутри вроде чистый и в отличии от щупа не воняет горелым. Посмотрим, что внутри.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 22:28:59
ARV
предохранитель обычно стоит в цепи малых токов, причем бустродействующий. щупы же многих тестеров делаются проводом, который явно заявленные 10 (или 20 во многих приборах) ампер не держит - нагрев чувствуется сразу. а в некоторых тестерах на глаз щуп имеет сечение 0,15 кв. мм, так что вероятность пережечь шунт, который по-моему не менее 1,5 кв.мм сечением весьма сомнительна. скорей дорожки на плате отгорят...
Добавлено: Чт окт 30, 2008 17:36:22
Sportsmen
Внутри все чисто. Купил новые щупы. Только они почемуто с дырочкой посередине где виден оголенный провод? Или что это?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 17:13:45
semi 1010
это отверстия для паралельного подключения штекеров
Добавлено: Пт окт 31, 2008 17:48:59
Dr. Alex
Я первый раз померял ток в розетке в 9 лет. Правда неправильно. Прочитал, что написано на розетке "250В 6А". Поставил предел 6А и в розетку.#%*& ^&$&#&^ &$^#&^&^ !#@%$^%# С тех самых пор режим измерения тока не работает
Зато навсегда запомнил. В 9 лет - это простительно, правда?
Добавлено: Пт окт 31, 2008 22:13:12
RST
Dr. Alex писал(а):В 9 лет - это простительно, правда?
Да, но если не осталось тяжелых последствий.
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:45:24
Sportsmen
semi 1010 писал(а):это отверстия для паралельного подключения штекеров
Я надеюсь меня током не шындарахнет?! Если я опять наберусь смелости померить сопротивление в розетки...
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 17:37:47
myurrey
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 17:42:26
Света
Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Надо будет методику разработать для начинающих...
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 17:57:47
tych
Света писал(а): Надо будет методику разработать для начинающих...
Да методика то простейшая -
"НЕ ЛЕЗЬ В РОЗЕТКУ !" - у меня курс-домашняя страничка с этого и начинается - с техники безопасности.
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 17:59:00
SeregaT
Света писал(а):Да! А вот как измерить сопротивление в розетке?
Вам вот смешно, ага. А когда я спросил у практиканта: В розетке 220 вольт, а сколько ампер? А он с моей цешкой полез в розетку мерять амперы, мне было не до смеха!!!
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 18:00:58
Света
Розетка представляет для нас, прежде всего, источник тока, а у каждого источника имеется внутреннее сопротивление. Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 18:03:35
SeregaT
Света писал(а):Вот какое внутреннее сопротивление у источника тока "Розетка"?
Ну это, омметром!!! Другое не дано!!!
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 18:08:32
Света
Ну если следовать названию темы, тогда да...
