Страница 1 из 1
Ищу реле
Добавлено: Вс мар 22, 2015 09:14:52
kulic
Добрый день форумчаны! Есть такое дело, подскажите пожалуйста релешку чтоб при первой подаче на нее 220, она включала одну группу контактов, при повторной подаче включала другую групу контактов! Релешка нужна для реверса двигателя рд-09. Буду очень признателен!
Re: Ищу реле
Добавлено: Вс мар 22, 2015 10:52:27
m.ix
ищи поляризационные реле
и от переменки думаю ни одно реле не будет работать.
думаю, что с 4017 (логическая микросхема такая простая) в купе с реле может и подойдёт что то подобное.
Re: Ищу реле
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:01:42
kulic
Ок спасибо поищу! :beer: Да забыл написать что двигателем управляет таймер тм-2 там помоему на выходе постоянка!
Re: Ищу реле
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:17:17
m.ix
Поляризованное электромагнитное реле
http://pro-radio.ru/start/1937/
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 21:33:09
kulic
Вобщем двигатель был заменен на 12 в и нашел я в нете схемку реверса под свои нужды собрал но не работает, подскажите пожалуста чайнику где ошибка?
Вот исходник Изображение
Вот как собрано у меня Изображение]
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 21:56:20
Enman
в исходной схеме концевики - нормально-замкнутые кнопки, а у тебя на схеме они разомкнуты, ток и не идётЬ в моторчик.
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:07:47
kulic
Сори спешил не правильно нарисовал! Концевики исходно нормально замкнутые! И мотор работает но нет реверса при нажатии на концевики! Да добавлю что проверял отдельно и концевики и релющки все исправно!
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:10:21
Enman
реверс зависит только от того, подано питание на обмотки реле или нет, а концевик по данной схеме может только остановить (если в правильный провод включён)...
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:30:05
kulic
Тоесть релюшки не те? нужны бистабильные, так?
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:39:55
Enman
вопрос изначальный был о реверсе, схема реверс включает по таймеру: доехало, остановилось, когда-то сработал таймер(мигалка), оба реле переключились, поехало назад, остановилось и т.д (снова ждём сигнала мигалки)....
(мы же не должны гадать, что тебе хочется)
(Когда мне нужно было делать реверс при наезде на конечник, то я подавал сигналы с конечников на RS-триггер, а он вкл-выкл реле направления)
Re: Ищу реле
Добавлено: Вт мар 31, 2015 22:52:03
kulic
Да вы правильно поняли принцип! Только что смотрел в даташит релюшки эти двустабильные, двухпозиционные! Вроде должно работать (у других ведь работает)! Пойду попробую заменить на такие же (слава богу взял с запасом)! Спасибо что откликнулись!!! :beer:
