Страница 1 из 1
двигатель постоянного тока
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 14:21:15
faza123
zapustil dvigatel postojannogo toka 4erez later ,no jawik o4en tezolij ,mozet ktonibut dast prostuju shemku puska i upravlenija dvigatelem (no tak wtob moznobilo izmenat oboroti dvigatela ) Zaranee blagodaru
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 16:53:35
Iptash
Про двигатель ни чего не сказано, ном. напряжение, мощность,
обороты, а также не понятно вот это слово <nojawik>
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 17:04:43
faza123
я изв. (ящик) DC 220V. ном ток 8A. 1500 об мин
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 17:32:22
Iptash
Мне кажеться тебе надо применить управление электрической швейной машиной, там приблезительно такие движки стоят, да
и эта педаль не так дорого стоит.
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 22:49:24
faza123
спасибa . но где ее можно найти,или скочать
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 23:37:30
GRAF
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 23:59:01
faza123
GRAF спасиба но уменя якорь отдельно статор тоже , число оборотов изменяется за счет уменьшения напряжения якоря. и мне нужен реверс
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 19:03:15
Iptash
А статор какое напряжение? раз отдельно. Это получается тебе
нужен небольшой электропривод. Можно сделать реверс по
якорю или по возбуждению. Схема привода на швейную машинку
я видел в журнале Радио, но в каком не помню, я посмотрю если найду скину.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 20:20:23
Сэр Мурр
Упс! Неужели на шильдике нет данных о токе якоря и статора? Обычно на статор подаётся постоянное напряжение с малым током, а на ротор- регулируемое, с большим током.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 21:33:32
Iptash
faza123, дай свой email, я тебе скину Радио, размер около 3 мб
там регулятор для швейной машинки у них двигатель DC 220в.
но возбуждение последовательно с якорем, ты не обращай внимания,
цепляй якорь и все , а реверс делай возбуждением поставь
реле и все т.е. выкл. реле в одну сторону вращение вкл. в
другую. Дело в том, что это тоже регулятор мощности, но с обратной связью по току,что необходимо при малых оборотах для потдержания
момента на валу. Собственно это простейший электропривод.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 22:31:02
faza123
izvenajus
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 22:40:39
faza123
постарась задать вопрос более правелно
генератор-мотор ток якоря=3а ,ток статора=0.22А обш мощ 370ватт 3000 оборотов мин
ето не микро машина постоянного токан
изв за не правелно заданий вопрос .реверс ето непроблема проблема
в електроном приводе
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 22:49:23
Iptash
Все обратимо. Генератор может работать как электродвигатель, а
электродвигатель может работать как генератор. Тогда я не знаю
что ты хочешь. Если для упр. частотой вращения то можно применить
регулятор мощности(ты ведь сам ЛАТР применял) вообщем сам определись что ты хочешь.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 23:00:02
faza123
латр он тежолий и етот станок неевлаетса стоционарним я жинтернете искал , ивсо что я навол етот сайт :(
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 17:36:23
Iptash
Мне кажется тебе подсказали в каком направлении идти и даже
ссылочку дали,ЛАТР это регулятор напряжения(автотрансформатор)
для двигателя подойдет простейший регулятор мощности на
теристоре выход которого подключаешь на коллектор возбуждение
подключаешь через выпрямитель и какое у тебя напряжение
возбуждения? если меньше чем 220в., то делаешь и на возбуждение
регулятор мощности, дабы установить необходимое напряжение.
