Регулируемый блок питания с защитой от КЗ. Выбор ОУ.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 23:24:56
Всем добра! Спасибо большое за внимание.
Вообщем раньше обходился как-то без хорошего источника питания, т.к. микроконтроллеры, которые мучал, питались перед мучением от USB-порта ноутбука. Но неожиданно понадобилось погонять 32 В с током в несколько ампер и тут USB портом просто не отделаюсь:)
Поэтому решил собирать двухполярный блок питания, с защитой от КЗ (она мне очень пригодится
), регулировкой напряжения и тока (точнее тока срабатывания защиты), и прочими плюшками, и есть вопросы насчёт пару элементов..
Остановился вообщем пока на такой схеме. (это схема одного канала, планирую сделать две одинаковые платы)
только с транса идёт около 40-45 В, и поэтому у меня есть все опасения, что операционник сдохнет в схеме. Какой посоветуете поставить ОУ для такой цели?
Думал ставить NE5534AD, но тоже немного опасаюсь за корректность его работы.. Желательно ценой до 100руб/шт и обязательно в SMD исполнении. По сути, не в SMD останутся лишь большие конденсаторы, мощные резисторы, переменные резисторы и силовой транзистор.
Для увеличения выходного тока, планирую влепить в параллель пару 2Т827А (благо их у меня приличное количество), насколько он хорош будет в источнике питания?
Конденсатор С1 хочу поставить на 63V, не мало ли будет? Или лучше на 100V ставить?
Схема эта довольно распространёная, и что на ваш взгляд стоит ещё в неё добавить?
P.S. Просто буду ещё добавлять реле на выходе, чтобы можно было включать/отключать выход блока от нагрузки небольшой кнопкой, а не кнопкой питания:) Ещё будет цифровой вольтметр/амперметр на STM32F030 в TSSOP-20 (c ним вроде проблем пока что нет). Просто делаю первый свой более-менее серьёзный блок питания, и хочу его сделать удобным и хорошим:)
